查看: 2462|回复: 3
[舰船] [模型网评测]易微模型(S110)-1/700 中国815A型电子侦察车天枢星舰 树脂套件
发表于 2022-12-9 20:57:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介与开盒
815A型电子侦察船排水量约为6000吨,船长130米,是815型电子侦察船的改进型。815A型电子侦察船、815型电子侦察船已经多次在美日等国附近海域被发现对其军事演习和导弹发射试验进行监视,例如2014年天王星号远赴夏威夷监视美国“环太平洋”军演;2016年天狼星号对日本本土实施环岛侦察;2017年852海王星号在阿拉斯加监视美军的导弹拦截实验等。据网友统计目前已有1艘815型、7艘815A型服役。
——兔子终于活成了自己曾经讨厌的样子
此次笔者拿到的是易微模型的最新产品,可谓力作。船身是电脑建模打印原型后再翻模的,外形准确度、以及细节的集成度,比之前手版有明显提升,而且翻模工艺似乎也有提示,零件整洁度也有明显提升。
包装风格还是一贯的,没有太大变化
套件包含1个树脂翻模船体,2包树脂零件,2张蚀刻片,1张水体,以及2张铜版纸彩印的说明书
 楼主| 发表于 2022-12-9 20:58:19 | 显示全部楼层
板件展示
修整水口后可以看到船身没有香蕉现象,很平整
船体底部有水口需要处理下
舷窗处就能看到非常细节确实干净利落,没有什么瑕疵
直升机平台下的甲板还是只做了凹陷,其实也可以开出独立的甲板,但是确实也提升了制作难度,这种取舍可以理解
船首甲板舷墙内侧的支撑细节,传统艺能了,遮盖其实还好,可以一整条遮盖胶带遮盖过去,实际国舰上,舷墙底部一段都是甲板深灰色的
舱壁上有一些细节
上层建筑细节干净很多,和之前的产品比整洁程度有进一步的提升,舰桥上顶着个“灯罩”刻线清晰,底部的加强筋也是如此
细节零件也非常干净,除了小艇外都基本没有飞边,右下角最大的球形雷达罩上的拼接线非常清晰
蚀刻片是热压塑封起来的,不太理解这样包装的意义
一大一小两片蚀刻片,相比易微等品牌以前的树脂船套件,几千吨的船的蚀刻片量要少很多。水贴给了85开头(老舷号)和79开头(新舷号),可以制作现有全部的7艘815A型船
部分蚀刻片细节,卷扬机中间的线卷还是要制作自己解决,要是套件给了树脂件就好了
 楼主| 发表于 2022-12-9 20:58:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-10 11:43:25 | 显示全部楼层
整体品质确实相比以往产品有更进一步提升,干净利落,蚀刻片也减少了,加上船本身的结构不算复杂,相信制作难度应该不算高。
GMT+8, 2024-11-26 02:45
