查看: 5167|回复: 9
[陆军装备] [模型网评测]黄蜂模型 VS720015 德 豹2A7+ 金属炮管
发表于 2022-10-9 07:53:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
72比例的豹2系列,各家开始发力出货,又仿佛商量好一样的各家型号都有所不同,易模型的豹2A6/A6、三花的豹2A7、MENG走简拼路线的豹2A7以及传闻中的小号手豹2A4。黄蜂模型的豹2A7+的出现也让72比例豹2的家族更添新丁。
封绘涂装为城市作战的方块迷彩,
侧面给出了三色迷彩涂装,蚀刻片、水贴、金属炮管的配置示意图
另一侧给出方块迷彩指示和二维码
总计5板板件、两版蚀刻片、上下车体各一个、炮塔一个、金属炮管、两根白铜缆绳和一份彩色说明书
 楼主| 发表于 2022-10-9 07:55:48 | 显示全部楼层
金属件配置,两张蚀刻片、金属炮管、白铜缆绳、水贴部分,这个配置已经堪比很多35比例模型了
首批产品内赠送有金属制炮管一枚,误将小部分其他批次的金属炮管作为正品放入套进行正式发售。黄蜂模型将以3D打印部件作为补件修正,替换原塑料件的B22和B23。
防爆网为双层结构,更加还原豹2 防爆网 细节。以及车体上部分其他细节补强
另一版蚀刻片主要是炮塔装甲防护板
豹2A7+的水贴部分比较简单
滑块模具开模的上下车体和炮塔部分
下车体部分,各处细节清晰锐利
侧面悬挂底座部分钉线细节
上车体部分细节,防爆网底座的圆环结构一并还原出出来。防滑层部分细节和各处钉线都十分清晰
车体侧面细节
炮塔部分细节
 楼主| 发表于 2022-10-9 07:57:09 | 显示全部楼层
A板件为平衡肘、负重轮、半拼接履带、车体挂钩、炮塔把手等零件
平衡肘、托带轮、诱导轮、负重轮、主动轮细节
半拼接履带细节
履带板背面细节,有些推出孔飞边需要处理
车体挂钩 烟幕弹 反光镜
炮塔把手、钢缆锁头、托带轮基座等零件
 楼主| 发表于 2022-10-9 07:58:15 | 显示全部楼层
B板件,炮塔底座、反光镜、车体尾部、挡泥板,车底装甲防护板等零件
炮塔底座零件
车尾挡泥板、拖车钩等全车各处小零件
车体尾部、炮盾顶部、底盘装甲等零件
C板件基本都是炮塔部分零件
车长、炮长舱门、炮塔杂物箱等零件
豹2经典的楔形胸罩装甲、驾驶员舱门炮长观察镜等零件
塑料炮管一体开模
 楼主| 发表于 2022-10-9 07:59:19 | 显示全部楼层
D版,全车各处零件,炮塔裙板的附加装甲、车体首上装甲零件
A7+首上装甲、炮塔附加装甲和裙板前装甲零件
裙甲尾部和各处小零件
炮塔附加装甲内侧零件
其他各处零件
 楼主| 发表于 2022-10-9 08:01:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-9 08:31:42 | 显示全部楼层
模型配置丰富,金属炮管增色不少,出现的零件错误 也及时使用打印件进行了修正,多处滑块开模制作上更加简单,钉线焊缝细节清晰锐利。彩色说明书用不同颜色文字指示线更加方便制作。制作上其他问题,期待后续素组部分。
 楼主| 发表于 2022-10-12 16:27:46 | 显示全部楼层
底盘部分制作十分简单,零件组合度也不错
平衡轴部分安装到位基本一字齐平,保险起见还是需要在比对一下
负重轮安装后在进行着地调平
半拼接履带部分给出了两侧履带两份安装示意图,需要注意A13但节履带带有轻微弧度,这一点要利用好。
上车体安装,双层防爆网细节爆赞
对比一下隔壁厂家的原创塑料防爆网细节。黄蜂的72比例双层防爆网细节堪比35比例。隔壁厂的72比例塑料防爆网眼也堪比35比例
下车体部分主体完成
车头部分细节,蚀刻片防撞架制作时候要十分小心,容易蹦飞
车尾的白铜缆绳弹性比较到,粘结前要假组弯折好角度
说明书的缆绳是双曲弧线,还有蚀刻片,但是没做好角度给弹飞了 ,我这里给改成A6那种X缆绳了
裙板部分安装,这里比较简单,但是裙板上的两个蚀刻片零件蹦飞了
反光镜支架比较脆弱,建议最后安装,在素组时候蹭断了3次
 楼主| 发表于 2022-10-12 16:28:55 | 显示全部楼层
炮管使用金属炮管和打印件,打印件有些缝隙使用补土填补
炮塔主体合拢
主炮可以俯仰
楔形装甲安装后,炮盾被夹住,主炮俯仰比较坚挺,
炮塔侧面装甲版完成
炮塔蚀刻片为之都很准确,对准位置就可以了。武器站使用蜻蜓胶假组也可以旋转
素组部分基本完成
 楼主| 发表于 2022-10-12 16:29:59 | 显示全部楼层
制作总结模型的防滑纹、螺栓、钉线等细节清晰锐利,直追35比例,金属炮管双层蚀刻片防爆网,素组完成后效果舒畅。素组时候半拼接履带注意A13单节履带弧度和空隙,楔形装甲水口处理时候不要打磨过头,否则容易出现缝隙。几个蚀刻片小件找一把准头好的镊子进行操作,容易蹦飞。白铜缆绳弹性比较大需要提前弯折好角度。剩余板件显示黄蜂还有其他豹2型号的后续产品,也是让人十分期待。
GMT+8, 2024-11-23 01:53
