查看: 9462|回复: 11
[陆军装备] [模型网评测] 边境 BC-001 1/35 天启重型坦克
发表于 2022-9-17 09:49:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
曾经的PC游戏《红色警戒》可以说是一代人的记忆,游戏里的天启拥有最强大的火力与HP,成为游戏中单挑最强的坦克。天启坦克也游戏里面的最有价值兵种,天地双飞,并且杀伤力强大。4条履带双炮管的独特造型配置更是让人记忆深刻。2021年底,战车工坊的3D打印让这款坦克开始模型化。在2022年边境也不走寻常路的在军模先之外,开辟了免胶分色路线的天启坦克。
封绘部分是战斗场景,漫天基洛夫飞艇略过自由女神像。主角的天启也在战斗模式,发射防空导弹
侧面给出了素组拼接完成的效果。特别标注了带有触控开关的3个红色射灯和多处关节活动效果
板件自带的灯组,没有电池,需要魔友们自己配
另一侧给出了赛场的王者,奖牌收割机,多家模型公司股东,味美阁东家扛把子,每天都做模不停的吴神吴佳盛大大的完成品,喷涂旧化完成后的天启更具战场肃杀之气,也完全没有免胶分色模型的玩具感
水贴部分除了正常的红星、数字、水贴 ,赛霸吴的个人LOGO也作为水贴一起制作上去
贴上吴神的水贴,星爷诚不欺我
透明件部分
 楼主| 发表于 2022-9-17 10:01:28 | 显示全部楼层
上下车体和炮塔部分
炮塔部分细节
炮塔顶部的中子层和细小焊线细节开出 。炮盾右侧一体开出舱门侧面有轻微白边毛刺,制作时候清理一下
上车体部分
首上部分细节,有铸造感,文字细节不错,最前部边缘两个尖角有些撞的发白了,不过看起来不影响后续制作
车体后部钉线、文字细节清晰
把手以浮雕形式开出,焊缝的细节 有点匀称了
下车体部分
底盘底部细节
逃生门得到文字细节
尾部检修舱门细节
 楼主| 发表于 2022-9-17 10:06:34 | 显示全部楼层
A板件,主要是悬挂定位、车首扫雷铲、杂物箱、烟囱等零件
悬挂部分零件,底座细小焊缝和双层螺丝细节
车体杂物箱
车首扫雷铲,前部有些轻微透光
扫雷铲背面也做出了文字细节
 楼主| 发表于 2022-9-17 10:08:54 | 显示全部楼层
B板件,零件比较细碎,全车各处都有
圆形零件很有豹2的风采
C板件,主炮、平衡肘、悬挂限位、备用油桶、防空导弹、各处把手挂钩等零件
悬挂限位和油桶侧面
平衡肘、把手、挂钩等零件
防空导弹部分,细节丰富,一体开模大大简化了制作
主炮部分,两半粘结样式 作为免胶分色,十分考验开模
 楼主| 发表于 2022-9-17 10:11:44 | 显示全部楼层
D板件,负重轮组、烟幕弹部分
E板件,炮塔底座、随车工具、舱门、烟幕弹等零件
这舱门造型略微妖娆啊
 楼主| 发表于 2022-9-17 10:12:42 | 显示全部楼层
随车木箱
灭火器和车首的镰刀锤子
履带采用了半拼接加活动履带样式
车首夸张的斧刃结构焊线和文字细节一并开出
 楼主| 发表于 2022-9-17 10:13:31 | 显示全部楼层
边境的这款天启坦克,跟游戏里造型还是有很多区别。虽然是架空题材, 不过焊线、编号、文字、铸造感、中子层等现实中苏式坦克细节都开了出来,半拼接履带加活动履带的样式,简化了繁琐的履带制作,也比较方便后续的上色旧化,但是喜欢改在推推乐的朋友需要替换打印履带了。免胶分色的设计也让其制作门槛和面世受众更加广泛。模型制作上的其他问题,敬请期待后续制作部分评测。
 楼主| 发表于 2022-9-20 11:01:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-20 18:57:49 | 显示全部楼层
制作第一步骤就有灯组线路的安装,如果后续准备进行喷涂或者拆件,可以推迟灯组线路的安装
底盘部分毛熊风格的逃生门和发动机检修舱门细节。托带轮这里也没有粘死,方便后续安装履带
悬挂部分零件,根据说明书,这四组零件不需要粘结,配合第三步骤的平衡肘零件就可以固定带车体上
平衡肘安装后自动固定,基本不需要进行调平
负重轮组部分制作简单重复
安装上车体后  霸气侧漏
模型自带的半拼接加活动履带的组合。这里替换了重磅模型打印活动履带
销钉细节双层螺栓结构十分清晰锐利
相对于塑料履带,打印履带将接地面的文字细节,履带侧面的微小文字都做了出来
履带侧面细节,打印螺栓自带锁紧,安装到位后基本不会脱落
履带制作安装十分简单,使用铜丝进行简单固定假组
 楼主| 发表于 2022-10-20 19:00:49 | 显示全部楼层
车首前部零件安装,镰刀锤子、灰色红色竖条容易蹦飞,建议点胶水,或者零件底部放一点蓝丁胶、蜻蜓胶假组,方便以后喷涂
车尾烟囱是两半组合,顶部黑色盖板又在中间插入,完全免胶的话容易出小缝隙
车体两侧翼子板、备用油箱、杂物箱、工具箱、鸡尾酒箱等随车配属部件安装
首上三头铲子按照说明书指示制作顺利。注意区分好外侧铲刀左右方向,假组时候安装反了就很尴尬了
炮塔部分十分简单,烟幕弹剪切替换了ET的打印烟幕弹
炮塔前附加装甲安装
武器组制作,炮管建议点胶溜缝方便打磨制作无缝效果
炮塔部分制作完成
武器组俯仰灵活
GMT+8, 2025-4-3 17:37
