查看: 6235|回复: 14
[陆军装备] [模型网评测]边境(BT-022)-1/35 中国 ZTZ-99A 主战坦克
发表于 2022-8-5 14:50:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
边境的99A从一公布就引发了极大关注。熊猫的99A在考证组合上都是不错的选择,而熊猫模型关闭后,市面上的熊猫99A几乎绝版。而小号手敞开供应的99A,则因为尺寸问题广受诟病。因此边境99A公布后,获得广大玩家的关注,特别是模型的尺寸和考证问题。当然,最引起热议的,是登陆金门大桥的封绘。
经历了各种风波后,边境的99A终于千呼万唤始出来
侧面给出了 两种数码涂装
另一侧给出了模型特色的组合式裙板   全新的单兵包裹
模型开盒,板件来说并不算太多,模型版件全部是新开模具,以及新开的活动履带
蚀刻片部分,有防爆网、车头灯架、尾部挡泥板、 炮塔围栏前部挡板、高机弹匣版、首上装甲防浪板等零件
透明件的排版造型有点别致啊
水贴部分除了正常的八一红星、编号,更是别出心裁的给出了中国人民志愿军的图案
 楼主| 发表于 2022-8-5 14:52:26 | 显示全部楼层
炮塔部分
边境的炮塔单独开模,之前熊猫 的炮塔是开在板件上的
尺寸上边境熊猫是完全一致的
细节上两家炮塔真是秦始皇照镜子,双赢啊
底盘部分细节
跟熊猫底盘放一起,可以看到开模方式不一样
底盘侧面细节
底部细节对比,底盘尺寸基本一致
上车体部分
上车体部分细节,可以看到细节锐很高
熊猫的上车体翼子板开在一起
尺寸上也基本一致
 楼主| 发表于 2022-8-5 14:54:57 | 显示全部楼层
边境的板件和熊猫的板件对比 ,可以看到板件的排版、开模差异明显(熊猫板件是之前杀肉零件的剩余,部分零件会有缺失)
新开的坦克包裹系列。这也是第一次有厂家开出了PLA 的坦克和单兵包裹
除了包裹,还有防水布样式的高机和褶皱更加丰富的炮盾
单兵包裹,填补了模型化的空白
A版,炮塔底座、车体翼子板、炮塔前装甲、首上装甲、炮塔围栏等零件
炮塔侧面装甲版等零件
首上装甲和炮塔前装甲,防滑层一起开出
炮塔底座也是跟熊猫一样的坐扣样式
 楼主| 发表于 2022-8-5 14:56:10 | 显示全部楼层
B板件,负重轮组、油箱、裙板、平衡肘等零件
负重轮为新开样式,侧面的花纹和文字细节十分清晰
跟熊猫的负重轮样式对比
裙板部分为分段组装
油桶支架、备用履带、悬挂曲轴等零件
悬挂限位 负重轮 轮轴 车长观察镜护罩 牵引钩等零件
主动轮基座、备用油桶、托带轮等零件
平衡肘、主动轮诱导轮零件
 楼主| 发表于 2022-8-5 14:57:42 | 显示全部楼层
C板件,翼子板油箱、工具箱、前挡泥板、炮塔侧面装甲、炮管、周视仪等零件
翼子板油箱一体开出,工具箱可以做出打开状态
炮塔尾栏尾部、炮盾、前挡泥板、炮塔侧面装甲等零件 ,尾栏的水口众多,处理起来需要十分仔细
炮塔管是两半开模样式
D板件主要是炮塔部分零件
炮塔围栏加强隔档、敌我识别天线、横风传感器、高机底座等零件
烟幕弹底座、挡泥板加强三角板以及高机零件
其他炮塔各处零件
 楼主| 发表于 2022-8-5 15:02:46 | 显示全部楼层
全新的活动履带部分,没有履带制作辅助器,制作起来水口剪切处理的工作量比较大
履带需要使用胶水粘结,控制好点胶量,履带的牢固度和活动性都十分优秀
 楼主| 发表于 2022-8-5 15:08:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-8-5 16:14:59 | 显示全部楼层
模型细节清晰锐利,板件全新开模,模型尺寸跟熊猫的基本一致,裙板是单独拆件的,车体储物箱也可以选择打开,全钢野战样式的活动履带,没有履带辅助器,剪切水口打磨制作起来会比较耗费工时,而新开模的PLA坦克和单兵包裹基本填补市面空白。板件的轮轴可动性、炮管俯仰、舱门开启等敬请期待后续素组评测
 楼主| 发表于 2022-8-7 15:10:38 | 显示全部楼层
边境底盘修正了之前熊猫底盘的两处错误
诱导轮、主动轮、负重轮都是自带轮轴设计,转动十分灵活
负重轮组部分完成。轮组转动和活动性都十分高。负重轮样式为最新的款式
履带部分制作起来,水口剪切打磨耗费时间,需要控制好点胶量。履带的活动性、牢固度十分不错
履带安装带轮组上 ,轻松推着跑
这里注意一下安装顺序
 楼主| 发表于 2022-8-7 15:13:21 | 显示全部楼层
上车体部分完成,驾驶员舱盖孔需要扩一下
车体翼子板安装,蚀刻片防爆网中间的橫隔没有体现出来
翼子板上油箱和工具箱安装,工具杂物箱是可以做成打开状态的。工具箱锁扣有10+个小蚀刻片细节没有安装(太细小了,手残无力)
前挡泥板安装时候注意一下
车头等底座是塑料件的,灯架还是蚀刻片需要弯折,前挡泥板新开了北斗接收机
尾部油桶安装,首上装甲蚀刻片防浪板弯折需要弯折钳或者蚀刻片台钳辅助
比较奇怪,按照说明书安装油桶的输油头是对向的
通过查看视频,99A油路管线是这样的
之前试模制作的成品这个就是按照视频里的方向安装的
GMT+8, 2024-11-26 11:04
