查看: 3604|回复: 9
[舰船] [模型网评测]要塞模型-1/700 舰船锚链、二战德美军高炮系列打印改造件
发表于 2022-7-31 21:07:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
1/700的中小口径舰炮尤其是高射炮的改造加细,以往大多是用蚀刻片和树脂件,纯蚀刻片操作费事,而树脂件也不能完全摆脱蚀刻片或金属炮管,也存在翻模瑕疵的问题。随着3D打印技术的快速发展,效果不断提升。要塞模型最近就推出看8k级别的打印升级件,1/700系列首先推出的是德系和美系的中小口径高炮,还有配套的指挥仪。本次连同先前推出的1/700打印锚链一起进行评测展示。
 楼主| 发表于 2022-7-31 21:08:23 | 显示全部楼层
1/700 日字型锚链。市面上大多是O字锚链,日字锚链的可选项似乎不多,大多应该是蚀刻片自己穿,效率非常低,效果也难出来。目前已经有2家推出了打印产品,大大方便了制作。
要塞模型的这款盒子很大,但是里面很空,就是2个自封袋的2条锚链。长度封面表明是2条52mm的
不过细节确实很棒,活动性也很好
相比笔者手中最细的O型金属锚链,要更细致些,完全可以用于驱逐舰等中小型舰艇了
德军的观瞄设备组,有潜望镜、罗针仪、望远镜、目标追踪装置。讲真,不是德舰党真不太熟悉用处。
可以看到盒子的包装风格,产品内容一目了然非常清楚
喷上水补土后可以看到,几种设备的细节非常细致,肉眼几乎都分辨不清
美军的MK51射击指挥仪,配合博福斯使用的
细节也是非常的棒,十字准星和把手都有如实的还原
 楼主| 发表于 2022-7-31 21:24:07 | 显示全部楼层
正式开始展示高炮系列。按产品编号来,首先是德军20mm高炮系列,2款单装,2款四联
70001,C30 20mm高炮,16门
整个零件一体成型,不需要组装。细节上,应该是目前打印加细改造件的最高档次了吧
弹壳篮子的镂空清晰可见
肩托、拉机柄、摇柄都能清晰看到
70002,C38 20mm炮,8门;20mm的C38外观和地面装备用的Flak38几乎一样
细节依旧非常优秀,但是炮管有弯曲
座椅外形都精确还原出来了
70003,四联装的C35 20mm炮,7门
有一侧的支撑连同零件被碰掉了,用蓝丁胶粘住的
可以看到都是平射状态的,细节水平依旧
70004,四联装的C38 20mm高炮,7门;这款也是地面装备的外形几乎一样
这款就是仰射状态了
炮管很容易就被碰断了
 楼主| 发表于 2022-7-31 22:05:51 | 显示全部楼层
德军37mm炮,也有两款
首先是著名的“手拉机”:手动单发装填C30 37mm高炮,有12门
细节不再赘述,总之被遮挡部位的细节都有所表现,这是树脂翻模都做不到的
还有马鞍形座椅
“手拉机”拙劣的表现后,替换它的M42/M43 37mm高炮
有单装和双联装两种, 分布有8门和7门
防盾前后的细节真是叹为观止,要知道这可是1/700的比例,才一颗黄豆大小
 楼主| 发表于 2022-7-31 22:07:19 | 显示全部楼层
德军 105mm炮,有3款,每款都有4门;区别在于防盾和一些细节略有区别,德舰党可以都屯一些
首先是A款
105高炮有高、平两种角度,炮管是单独的零件
前后细节都非常丰富,虽然被挡住了,炮身细节也没有遗漏
B款的
C款的
 楼主| 发表于 2022-7-31 22:08:54 | 显示全部楼层
双联装博福斯,有2款,每款各有12门炮
这是前期款,没有防盾的
性能优异的博福斯高炮,看点也很多,炮管粗细变化有表现,甚至能依稀看到喇叭型的炮口,连地板上的减重孔都可以看到
不得不说,有了要塞模型的这款打印产品,对美舰发烧友真是福音,直接一体成型,不用弯蚀刻片和装枪管了
后期管,有防盾的
侧面的防盾上居然还有铆钉细节
 楼主| 发表于 2022-7-31 22:09:55 | 显示全部楼层
四联博福斯,也有2款
这款前期的也是没有防盾的,有8门
后期型的是带防盾的,8门。讲真,做战列舰的需要多囤积些了
 楼主| 发表于 2022-7-31 22:11:43 | 显示全部楼层
单装厄利空,有4款,分别是底座和防盾的区别;每款各有16门,也是需要大量囤积的对象
前期型,非镂空减重型底座,防盾也没有特殊外形
细节依然一流,但是也出现了炮管弯曲的现象。不过炮管标志性的粗细变化也没有遗漏
防盾内的加强筋和外侧的铆钉都能清楚看到
中期批次的轻量化底座款,防盾形状也是中期批次的
中期批次的,底座是普通款式的
后期批次款的,防盾做了切角,不过还是美军式样的,不知道还会不会出英军式样的
 楼主| 发表于 2022-7-31 22:14:13 | 显示全部楼层
双联的厄利空,有2款,也是底座的区别,防盾是相同的,各有16门
对于细节效果已经不想再重复描述了,各位看官请图
 楼主| 发表于 2022-8-1 22:15:58 | 显示全部楼层
可以毫无疑问的说,从制作便利度和细节表现度上,要塞的这套700系列高炮都是一流的(笔者的索尼黑卡1代相机的微距已经用到极限了);缺点就是需要多囤积一些,炮管有些完全现象,另外耐久度如何还有待时间检验;但是细节超乎想象这一招鲜就足够吃遍天了。
GMT+8, 2024-11-26 02:30
