查看: 6458|回复: 9
[陆军装备] [模型网评测]小号手 01078 M920拖车牵引M870A1半挂车
发表于 2022-7-20 12:02:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  M920是通用电气公司生产的M915系列军用卡车的一个型号,它被用来在公路和野外牵引重型半挂车。该车的轴距比M916更长,而且有一对空气悬架操作升降的非驱动桥,可以额外提供20,000磅的承载能力。在驾驶室后方有一台45,000 磅的液压绞盘。
      M920使用康明斯公司的NTC-400型涡轮增压柴油发动机,2100转/分时输出功率400马力。搭配卡特彼勒7155半自动变速箱(16个前进挡,2个倒挡)传动。刹车采用气压鼓式刹车。
      M920系列卡车/牵引车采用8×6驱动方式,8是轮轴总数,6是驱动轮的数量。
封绘是M920的工作状态,不知道封绘的D6推土机,后续号手是否会出品进行搭配
另一侧给出了模型开模结构 特点等示意图
模型开盒。小号手对板件的保护和模型盒子的坚固应该是各家里最好
 楼主| 发表于 2022-7-20 12:08:42 | 显示全部楼层
接地面合模线十分轻微 隐藏门侧面
托板部分轮胎细节,正面文字十分清晰
接地面合模线在中间,比较轻微
棉线缆绳,制作时候建议替换掉
车头轮胎轮毂胶套轮轴 看来是可以进行推着跑了
 楼主| 发表于 2022-7-20 12:10:16 | 显示全部楼层
水贴部分十分丰富
附带的遮盖纸部分
透明件通透度十分高
车灯部分透明件
 楼主| 发表于 2022-7-20 12:11:21 | 显示全部楼层
托板部分零件
木纹效果
 楼主| 发表于 2022-7-20 12:13:10 | 显示全部楼层
B板件 零件比较多,悬挂部分零件 车梁主体  发动机  变速箱 传动轴 挡泥板等各处零件
 楼主| 发表于 2022-7-20 12:15:08 | 显示全部楼层
D板件  座椅  车头轮毂  喇叭以及各处小零件
 楼主| 发表于 2022-7-20 12:17:06 | 显示全部楼层
K板件托板部分零件
 楼主| 发表于 2022-7-20 12:19:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-20 12:22:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-20 12:23:37 | 显示全部楼层
开盒小结M920 的推出进一步完善了小号手的美军拖车家族,模型版件基本都是新开模板件,板件质量细节不错,拖头部分的轮毂带有号手拖车系里少见的轴套,托板部分插销头不粘死也可灵活转换运输状态和停放状态,棉线缆绳建议制作时候替换
GMT+8, 2025-6-2 02:51
