查看: 3893|回复: 4
[陆军装备] [模型网评测]小号手(06629)-1/35 俄罗斯KMT6扫雷犁
发表于 2022-5-29 11:14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
小号手在发布了 01550 1/35 俄 T-62坦克1975年型-KMT-6扫雷犁型号。很快单独发售了模型套件附带了KMT6 扫雷犁
扫雷犁为单独一版板件,吸塑包装,内衬一张说明书
背面有模型结构简图和板件图
扫雷犁的结构线图,分成左右两部分
板件图
 楼主| 发表于 2022-5-29 11:15:55 | 显示全部楼层
板件展示
模型的板件比较简单,是一版单独的板件
犁刀钢齿 和扫雷横杆  扫雷铲背部支撑等零件
扫雷铲滑撬 收起来状态的横杆 以及外侧导向小铲
扫雷犁的主体各处结构零件
 楼主| 发表于 2022-5-29 11:17:00 | 显示全部楼层
第一步骤制作时候注意打磨好,有几处位置不要下胶水可以保证活动性
收齐状态
展开状态 可以自由切换
扫雷铲的制作很简单,注意刀头粘结位置和固定方向
每侧的扫雷犁有三个用来深入土地的钢齿,挖出的地雷通过外侧的导向装置偏转到外侧,防止被履带碾压。
主体结构制作完成
接触连接杆制作时候建议保留活动不要粘死。等安装到车体上调整好位置再粘死
苏系车体底盘一般都有扫雷安装螺栓
清除一下螺栓结构
就可以顺利的粘结到车体上进行姿势调整匹配了
 楼主| 发表于 2022-5-29 11:21:36 | 显示全部楼层
完成展示
扫雷犁安装在战车上的效果,产品不包含战车
 楼主| 发表于 2022-5-29 11:42:19 | 显示全部楼层
评测总结
KMT6扫雷犁作为一款老装备,在此次俄乌冲突装有着颇多亮相,小号手这款扫雷铲制作简单,带有一定的活动性,通用性十分高,十分适合搭配各类苏系战车底盘。
GMT+8, 2025-5-31 17:35
