查看: 3221|回复: 5
新人入坑,请教个全车渍洗的问题
发表于 2022-5-24 13:51:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位大大,目前做了两个坦克模型,一个豹式喷德国灰后用郡士的黑色渍洗液稀释后渍洗,一个T-34用泉微的苏军绿渍洗液直接渍洗,但都遇到问题,一个是渍洗后如果不擦,感觉很多平面上就会有水印,但是如果用棉签去擦,又会留下来擦拭痕迹,擦多了还损伤本来的漆面,请问这个是不是我的手艺不行……
想请教下渍洗应该怎么操作,有啥要注意的。
另外还遇到个问题,就是泉微的旧化土固定液和稀释剂,在做旧化后,干燥了喷郡士的消光保护漆,会出现泛白色的现象,不知道是化学反应还是为啥,迷惑……
还请各位指教!感谢!
发表于 2022-5-24 18:57:22 | 显示全部楼层
渍洗前先用光油或者半光油保护漆就好了
 楼主| 发表于 2022-5-25 13:19:26 | 显示全部楼层
paladinljj1 发表于 2022-5-24 18:57
渍洗前先用光油或者半光油保护漆就好了
用光泽保护漆可以么?
发表于 2022-5-26 20:03:31 | 显示全部楼层
鸟年年 发表于 2022-5-25 13:19
用光泽保护漆可以么?
可以的,光油就是光泽保护漆
发表于 2024-3-11 14:10:20 | 显示全部楼层
擦时还是要注意力道吧
发表于 2024-3-11 14:11:20 | 显示全部楼层
还是要注意力道吧,要不光油也有可能被蹭掉
GMT+8, 2024-11-25 23:56
