查看: 10119|回复: 15
[陆军装备] [模型网评测]RPG(35022)-台风 VDV K-4386 装甲防雷车 32V01 遥控武器战型
发表于 2022-5-21 17:48:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
在陆续推出基础型 30毫米机关炮型  和防空型 三个型号后,RPG 推出了台风VDV 的第四款型号 加装了  32V01 遥控武器战型。全新武器系统“台风”VDV采用了32V01无人炮塔,主炮为一门2A42型30毫米机关炮,一挺7.62毫米机枪和6具烟雾弹发射筒,也可以根据任务换装其他武器比如12.7毫米的大口径机枪,82毫米迫击炮,“短号-EM”反坦克导弹系统,AGS-17榴弹发射器等。RPG公众号陆续放出了 32V01 遥控武器战型的细节渲染图 mmexport1653119634715.jpg
红色部分是跟之前几种型号不同的零件 ,可以看到有一多半的差异零件
 楼主| 发表于 2022-5-21 17:49:54 | 显示全部楼层
模型封绘为2020年莫斯科胜利日阅兵,雨中的战车颇有肃杀之气。正面照也十分清晰的给出了雨刷反光镜附近的管线图
侧面给出了模型的开模特点
另一侧则是模型极其丰富的配置,以及微博微信二维码
板件部分装的很满,都是小尺寸的板件,如果不是立即制作而是堆积,注意检查板件后归放的顺序,否则很容易盖不上盖子。套件提供橡胶轮胎,配合板件制作可以做出推着跑效果。附带蚀刻片两大两小4张,透明件遮盖纸一份,反光镜镜贴一份,金属炮管一根,彩色说明书一份
 楼主| 发表于 2022-5-21 17:53:37 | 显示全部楼层
透明件的通透度极高。比较遗憾没有给出玻璃色的车窗件,需要在制作时候提前进行玻璃透明色的喷涂
轮胎为橡胶轮胎
轮胎的接地面完全没有合模线的存在,可以大大简化制作时候的烦恼,提升成品效果
橡胶轮胎软硬适中,正面文字,花纹等都很清晰
合模线的隐藏在正面的花纹里,也会有合模线飞边突出的地方,制作前建议检查一下
配置方面十分丰富。图示里这些是30毫米机关炮型配置,金属炮管,反光镜面贴,机关炮观瞄仪虹膜贴纸等
水贴部分增加了阅兵的圣乔治丝带
PEA为台风VDV通用的基础PE
PEB 编号35002  也是RPG 35002 1/35 台风VDV K-4386防雷装甲车30mm加农炮版的蚀刻片
PE EF为35022专用
 楼主| 发表于 2022-5-21 17:54:58 | 显示全部楼层
Aa板件,车体左侧,驾驶室底座,乘员舱底座,方向盘等零件
车体左侧细节清晰,锐度很高。车尾天线制作时候剪切需要仔细小心一些
乘员舱底座
驾驶室底座
Ab板件,车体右侧、底盘悬挂、仪表台、反光镜等零件
舱门的合页结构固定,制作时候可以使用蜻蜓胶做成伪活动舱门效果
V型防雷底盘结构
仪表台部分零件,反光镜比较脆弱,制作时候可以使用铜丝替换加强强度
 楼主| 发表于 2022-5-21 17:57:19 | 显示全部楼层
Ba板件,驾驶室舱门、乘员舱尾门、挡风玻璃框架等全车各处小零件
驾驶室舱门、乘员舱尾门细节。注意下Ba1的乘员舱尾门,因为没有乘员舱内构。乘员舱尾门玻璃安装位置也没有镂空,制作时候需要将这里喷涂后安装透明件或者尾门透明件喷涂玻璃色后安装
舱门表面有些水纹
车体两侧护栏和驾驶员挡风玻璃框架
全车各处小零件,水口设计都比较友好。可以比较轻松的剪切零件
Bb板件,全车各处零件,车体底部各种舱室方箱等零件
方舱细节锐度较高。反光镜支架制作时候可以使用铜丝进行替换加强强度,15号乘员舱尾门框领边有水纹出现
 楼主| 发表于 2022-5-21 18:41:28 | 显示全部楼层
C版为新版件,跟之前的30米机关炮型号区别很大
Ee板件,轮胎轮毂、车顶挂钩、车体工具架以及全车各处小零件
 楼主| 发表于 2022-5-21 18:42:29 | 显示全部楼层
G版为35022新版件,全新车头、引擎盖、车尾设备舱和全车各处小零件
车头、保险杠部分细节,网格结构是塑料开模出来的
Ec板件为辆车通用板件,包含底盘悬挂系统、雨刷、驾驶员座椅、烟幕弹等零件
F板件为35022新的武器站板件
 楼主| 发表于 2022-5-21 18:44:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-5-21 18:44:51 | 显示全部楼层
四根液压支撑垂直粘结稳固,否则影响后面车体粘接
第3步骤注意所有零件不点胶水,否则印象后面前轮悬挂的转向性。左下角安装EC5零件后,后桥悬挂的转向性会被锁死。安装时候也会被红圈处悬挂阻碍,需要一点巧劲把EC5零件别进去。底盘部分完成后,前轮悬挂可以转向,转向比较硬一些;后轮悬挂则锁死不能转向
粘结车体左右两边,粘结前一定要打磨仔细,反复假组,确定好位置后再下胶水
上车盖提前假组安装到车体上,调整好车体零件安装位置
舱门和内构部分的简单分件
轮毂零件有一个说明书错误
PE扣都很小,镊子就可以弯折处理,定位点也很好粘结。驾驶室蹬车梯使用了蚀刻片表现 。蹬车梯底底部 塑料件(EC6零件)太脆容易误碰断,可以使用铜丝进行替换。或者在素组完成最后安装这几个塑料零件
 楼主| 发表于 2022-5-21 18:45:11 | 显示全部楼层
车体顶部粘结,使用遮盖带辅助,防止塑料弹性导致粘结错位
车体部分主体基本完成
车尾设备舱这里分片组合有轻微缝隙,制作完成检查一下缝隙使用补土填补下
车尾零件都比较细小,安装时候需要仔细比对说明书,相对于之前几个版本的说明书,35022的车尾说明书平行线部分大幅减少,看起来没有那么累眼了
雨刷这里注意位置,防止位置偏差导致后面透明件安装不上去
炮塔部分十分简单,分片式炮塔使用遮盖带辅助定位
设计上火炮跟观瞄是有活动俯仰,但是炮塔粘结后卡的十分紧,俯仰起来游学困难
GMT+8, 2025-6-2 01:28
