查看: 3355|回复: 0
[陆军装备] AMUSING(35A025) ARL44重型坦克开盒测评
发表于 2022-5-3 10:42:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
AMUSING旗下产品以冷门的装甲车辆为主,很多都是未经量产的图纸车。ARL44也被称作法国虎王,于1945年末开始研制。从封面这个角度看炮塔的确跟虎王有几分神似。但它的车身使用的其实是二战早期法国夏尔B1重型坦克的改造而来的。整个底盘的可靠性和二战中后期这些成熟的同类战车比有相当大的差距。
测评视频我已发布在B站,传送门链接在此:https://www.bilibili.com/video/BV1Q44y1g7V1?share_source=copy_web
板件总览一共有5块板件,很多零件都没有单独开出来,和我们之前开盒的小号手38T相比非常简洁、零件数量不多。其中带有一块蚀刻片、一根金属炮管、一段尼龙线缆、一张不大的水贴纸和一包已经处理好的搭扣式活动履带,没有附带透明板件。
板件A共有两块,主要是行走部分。有很多的小路轮,这应该是整个模型制作起来最花时间的地方。每个小轮有2个水口要处理。主动轮和诱导轮的铆钉和细节都很清晰。排气管线做出了镂空的效果没有飞边。我其中一个悬挂板件内测有一处因为挤压已经断开了,不过问题不大应该很好处理。
板件A
板件A
板件A
板件A
板件A
板件A
板件A
板件A
板件A
板件A
板件A
板件A
板件B是车体尾部面板、底盘、翼子板以及炮塔前部装甲等大块零件,其中还有两片开模的火炮。翼子板左右两侧并不是对称的,上面的防滑纹开的比较锐利。火炮支架一体开出,比较纤细,在剪切的时候要注意不要弄断。
板件B
板件B
板件B
板件B
板件B
板件B
板件C主要是炮塔和一些零碎的部件,车载工具没有开出用于固定的工具扣。炮塔上的一字螺栓每一个朝向都不同,这一点细节上是很好的。早期的很多模型开螺栓的时候基本上都是朝向同一个方向,虽然是很小的一处细节,但的确能看出开发者用心的地方。火炮防盾开出了铸造感。
板件C
板件C
板件C
板件C
车体车体是一块剪切下来的整体板件,散热口、进气口等都是直接开在一起了。板件背面都有很多的推出孔,但这些在制作的时候是看不到的可以用处理。车体表面有磨砂感。
车体
车体
车体
车体
车体
车体
另外我对比了目前能找到的实车图片发现,车体两侧的焊接痕迹有点做的过于突出了,这个问题也出现在炮塔的焊接痕迹上。其次车体下方三个菱形的部件,螺栓是突出表面的,实车的则是和零件表面基本齐平。
金属蚀刻片是所有进气口的防护网
金属炮管炮口制退器还是塑料件,要粘在金属炮管上。炮管不是中空的,没有膛线细节。
搭扣履带Amusing的战车模型采用的都是搭扣式活动履带,和我们之前看的38T的设计一样。但是可靠性却高了很多,我拼接了两节试了一下,有一定的活动性,不会松脱。
尼龙线涂一层水补土之后比金属线更容易上色。
水贴水贴纸表面有磨砂的感觉,贴在车体上效果应该不错。
总的来说这款模型的开模一体化程度较高、拥有可以快捷拼装的搭扣式履带,这款ARL44的制作难度并不高,我个人感觉即便是新手也可以很好的完成制作。不足的地方主要有:缺少灯组的透明件,车载工具、焊接边缘以及一些螺栓的表现和实车相比有些失真。作为一款1比35的模型,应该还是有改善提高的空间的。不过目前市面上ARL44这款冷门车的模型应该只有这一种选择。
另外有一点让我有些疑惑的是说明书里给出两种涂装指导,一种是法国蓝,一种是双色迷彩。我查阅了一些资料没有看到有这两种涂装的照片。更多见到的是封面上的那种绿色的涂装,但它并没有出现在涂装指示中。具体这款法国坦克的涂装是怎样的,对此了解的朋友方便的话可以告诉我。
GMT+8, 2025-4-4 04:45
