查看: 2180|回复: 2
锦誉模型新品预告(QS-001X/002X)-Q版蛋船 俾斯麦/提尔皮茨战列舰 专业限量版
发表于 2022-4-10 18:59:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
轻松一夏 蛋俾一回 Q-Bismarck与她的妹妹
JOY YARD HOBBY锦誉模型虽然发布在了奇怪的时间点。但是波斯猫猫与她的宅妹妹又能有什么坏心思呢?她们只是想尽早与主人们见面而已
言归正传
     很多老板可能做梦都想不到一向以“严谨 考证 精细”为信仰的开发部会整出这么一个玩意。一切的一切还要从7年前在某地宾馆的小故事说起:    那一天,新成立的JOY YARD团队从天南地北聚集到一起开第一次例会。大家正在热烈跤流之时,工程部大佬突然发现开发部大佬的工作笔记上有一张奇怪的手稿。大概就是这样的:
工程大佬随即狂喜,表示自己家里的老婆们很喜欢(作为工程大佬,喜欢可爱的东西并且家里有很多老婆一定非常变态合理吧)。
遂约定如果以后不倒闭的话,抽空也要实现大佬老婆们的小愿望!
     众所周知,我们是一个言出必行的团队。既然没倒闭,那就开干!
     关于如何满足工程大佬的特殊需求,组内进行了热烈的讨论。    首先大佬病情较重,家里已经有一票蛋舰。如果更改产品比例的话很可能会出现巨人观的尴尬,遂将尺寸设定为与市面主流蛋舰相同的比例。并且根据历史尺寸进行等比例放大。 QS-001X-11_副本.jpg
其次就是造型问题,作为一个标准的蛋系列。我们认为以鸡蛋为轮廓进行造型设计是其本质。虽然这样设计比简单的压缩真船长度要困难许多。但是好在设计部最不缺的就是肝。最终通过大量取舍决定了现在的造型:尽可能体现俾斯麦船体上层特有的敦实,相对较高的干舷与较小但前后位置分布平均的主炮。标志性的桅杆,测距仪,弹射器,吊车,烟囱与舰桥特征重点还原。
    然后作为玩具,可玩性一定不能少。为了方便大佬把玩凹造型,我们针对市面上蛋舰都几乎无法旋转炮塔与设备的问题进行了改进。说实话,真船越修长,蛋舰化后长度压缩得越厉害,就越难实现全炮塔可旋转。想既不破坏比例又实现全可动还挺难的
最后因为工程大佬毕竟是个强迫症,一般的蛋舰细节肯定没法满足大佬的XP系统。所以我们也贴心的为XP特殊的大佬定制了专业性较强的MASTER PACKAGE限量版。与普通版的最大区别在于:    QS-001X与QS-002X没有预先雕刻塑料甲板纹与防滑纹并专门预留了木甲板与金属甲板的高度差。可以更好的与改件配合。以后的标准版套件会在模具上雕刻塑料纹路。因为要雕刻纹路会不可避免的增加塑料件厚度,并且需要照顾雕刻后的视觉效果,所以会造成与木甲板的配合没有限量版的效果明显。
注意:因为此工艺不可逆转。所以只有QS-001X与QS-002X才会有无木纹的板件。喜欢铺设木甲板的老板建议入手这一款限量版。
    其他方面,虽然要照顾组装便利性,所以细节有所取舍。但除此之外的细节也尽可能做细了。老板们可以放心食用。
    在确定好了细节以后,就是喜闻乐见的施工流程了。因为是蛐蛐蛋俾斯麦,我们就想把施工交给从未合作过的新厂。事后证明我们还是太naive了。从模具设计到加工不能说是一帆风顺吧,也算是命运多舛了。再加上疫情与其他项目并行。最终这个项目从2018年一直做到了现在。虽然先天缺陷导致这款板件的流道很丑,零件较粗糙。但在工程大佬的真爱(肝)加持下,成品不算太差。算是勉强交工了。
    最后请大家欣赏波斯猫与她妹妹的高清大图,望君喜欢
 楼主| 发表于 2022-4-10 19:08:51 | 显示全部楼层
下图展示了提尔皮茨与姐姐的不同之处
改件也秉承我们一贯的品质
    最后就是定价了,参照市面上同类产品。本体售价差不多在80~90元。蚀刻片在50~80元,木甲板在20~40元。
    但是众所周知,打包有优惠,单买会更贵。所以这两款小可爱的售价均
为:138买不了吃亏买不了上当,138买不了10联抽,138甚至吃不到走地鸡。但138却可以买个史上蕞便态的Q版模型,在盛夏的的夜晚做一点愉快的手艺活。与她们留下美好的回忆。岂不快哉?
    更何况现在预定还有优惠!不信你看:
【淘宝】https://m.tb.cn/h.fp86zXf?tk=75Jw2hGaS97「JOY YARD QS-001X Q版蛋船 德国海军俾斯麦号战列舰专业限量版」
点击链接直接打开 或复制到桃宝APP打开
【淘宝】https://m.tb.cn/h.fLQYR9j?tk=0Lbb2hGZGb6「JOY YARD QS-002X Q版蛋船 德国海军提尔皮茨号战列舰专业限量版」
发表于 2022-4-17 11:59:36 | 显示全部楼层
太Q了吧
GMT+8, 2025-3-7 08:55
