查看: 2611|回复: 3
[原创] 俄罗斯T-90MS进度帖 2022.05.13更新
发表于 2022-3-10 18:02:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次买TIGER的模型,还是看了网站上的测评才买的,210的价格。以前没买过,不知道这个品牌(其实是很久很久没做模型了,都OUT了),可以说这个是我买过最贵的模型。怀着忐忑的心情打开盒子,满满一大盒,确实是一个惊喜,先做了部分炮塔,软胶,切割很方便,精确度很高,很多地方包括炮塔都不用怎么打磨或者刮合模线。而且给出了金属的烟雾弹发射器和很多PE件,拼接履带据说是不用上胶的,还没做,后续继续上图。
——3.08-3.09 开工炮塔
满满一大盒,是不是很惊艳?(请无视左边喷了补土的猎豹和右边的那个烟灰缸)
是不是很爽?没有合模线,不用修形
软胶一体的防盾雨布,很逼真,但是后期会看不见,拍照留念
——3.11日更新,炮塔完成
炮塔尾部置物篮PE有专门的工具弯折,直接粘在支架上就行
炮塔尾仓的炮弹是分装式,中仓为发射药,两边为弹丸。按照说明书装配放不进尾仓里。需要切割掉最下面那个弹丸的链接架,把并联的四枚炮弹的定位桩切掉,直接按2+2+1的模式堆叠粘好才放得进去
——3.15 底盘完成1/2
六根悬挂扭杆,前4后2,需要PE片连接,注意不要把圈中的那个位置用胶粘死,否则影响活动性(我事先每注意,就粘了两个)
微信图片_20220315083040.jpg 悬挂效果,感觉有点硬,但是还可以
——3.17,车体完成
油桶的合模线很细,打磨一下就基本看不见了
网上找到的125mm炮弹图片,正好和套件给出的炮弹样式一致,就按这个来涂了
——3.21 素组完成
履带很好装,但是中间的轴很细,不注意会弄断,所以履带一定要底面朝上,把履带齿轻轻扣进去
弄断的履带,两边做下来断掉了十个左右,都是中间断掉的
履带每边82块刚刚好,多一块嫌长、少一块嫌短
套件推荐的MIG漆,但也有田宫水性的色号,分别是:XF69、1、10、7、57和57+64。
——3.28 龟速上色第一步,水补打底,用的郡仕1000号水性
5月13日更新——终于上色了,磨磨蹭蹭快三个月
怎么样?还是很好看的,自己都喜欢这涂装了
发表于 2022-3-10 21:21:55 | 显示全部楼层
期待成品
发表于 2022-4-19 10:46:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-5-13 19:55:31 | 显示全部楼层
磨蹭一个半月,5.13更新一下,做了迷彩,十分的痛苦,就省后期扫尾了。
GMT+8, 2025-1-15 21:49
