查看: 3158|回复: 8
[原创] 中国南昌“初教-6”
发表于 2022-3-9 15:53:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
精修照片练手习作
首次尝试预置黑色阴影
首次尝试掉漆液(泉微磨损状)
郡士水性漆(绿色自配)
郡士渍洗液
岩田HPCP喷笔
二楼请教下两个问题:
1、飞机配重
2、水贴发白
 楼主| 发表于 2022-3-9 16:04:48 | 显示全部楼层
二楼请教下两个问题:
1、飞机配重
发动机后配种了三个10g的钓鱼铅坠,依旧后仰。
此问题是这个建模无解,或者有更好的办法?
2、水贴发白
部分水贴透明连接处有发白情况,想问下是操作问题,还是水贴质量问题?
操作步骤:喷漆后,上水性亮光漆,涂郡士蓝盖软化剂,上水贴,再上软化剂,15秒后吸掉。
求指教
发表于 2022-3-9 21:58:58 | 显示全部楼层
1、可能要继续加重
2、直接把空白部分切掉
发表于 2022-3-12 07:00:53 | 显示全部楼层
很漂亮啊,发白的地方可能不服贴,可以用新笔刀划下再上软化液。
 楼主| 发表于 2022-3-14 08:38:29 | 显示全部楼层
好的,谢谢。我去测试下,第一次出现这种情况
发表于 2022-3-19 10:04:16 | 显示全部楼层
直接后面加一根透明流道,过量配重要考虑这个模型“仙鹤腿“型前起落架的支撑强度。
 楼主| 发表于 2022-3-20 23:16:51 | 显示全部楼层
我后边加了个透明废料的支撑,平时摆件用
照片里的都修掉了~
发表于 2022-3-21 11:41:56 | 显示全部楼层
那就加成四个铅坠
发表于 2022-3-30 18:20:45 | 显示全部楼层
好看好看
机械感十足
GMT+8, 2024-11-26 09:10
