查看: 6735|回复: 7
[陆军装备] [模型网评测]黄蜂模型(VS720010)-1/72 "猎豹"G1坦克歼击车后期型 开盒报告
发表于 2022-1-24 17:54:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介与开盒
黄蜂模型的1/72产品上市后好评不断,市场反响也不错。黑豹上市后,猎豹坦克歼击车的推出也是顺理成章的。收款上市的是猎豹G1后期型,是采用黑豹A的底盘,又兼具一些猎豹G2的特征。
包装依然是黄蜂模型简介明了的风格,封绘是Jason王文修的作品,透视和构图都非常有气势,色彩也比较细腻,战场的氛围渲染的也比较到位,只不过后面两个步兵显得有些高了,不太能衬托出猎豹的高大威猛;另外,盒子上的亚光膜从包装角度提升了一些质感,但是压低了封绘的色调
电子版原图整体稍偏暖些
套件包含8板灰色板件,1个单独的车体,1个单独的底盘,1根金属炮管,1个红蜡3D打印的炮口制退器,2根钢缆,1片蚀刻片,1张水贴,1张铜版纸印制的全彩说明书。含金属零件在内一共需要用到约275个零件
 楼主| 发表于 2022-1-24 17:56:37 | 显示全部楼层
板件展示
首先是其他附件,水贴印制比较清晰,不算厚
铝制的车制炮管,根部的细节清晰
红蜡打印的炮口制退器,内侧的细节也有表现,可惜非常细小,肉眼很难看清了
蚀刻片,除了防爆网哇,还有储物箱上侧细节,仔细看的话还能看到裙板挂钩!
单独的车体和底盘零件
通过放大的照片,可以看到清晰的焊接纹路和装甲切割纹路,挡泥板上的凸起、电线、以及内侧小小的活动结构有有表现
侧面和顶部也能看到切割纹路和焊接纹路,非常精细
从发动机舱可以看出,进气口比较宽大,这是黑豹A底盘、也就是黑豹G1的特征。上面的吊钩还能用蚀刻片零件替换
板件D,猎豹独有的零件
车尾队列灯直接开在储物箱上,清晰明了,也开出了电源线
火炮内构,意思性的给了个尾部结构;注意箭头部分,S雷直接开成了打开状态
电线明显粗了,可以考虑直接用流道拉丝或者针灸针替换
几个舱门,内侧开出了把手
板件E和F,显然也是猎豹的零件
两种不同工厂的车顶,略有差别
车尾装甲,同样也是黑豹A的
套件本身的塑料炮管,细节其实也是不错的
此板上提供的另一款车尾储物箱,另外可以看到黑豹A后期型典型的3+1排气管及基座
主炮防盾,8颗大螺栓六角尖尖,铸造感清晰,有个别纹路显得有些随意,不过这是一款72比例套件,涂装旧化后效果不会差
炮队镜利用滑块开出开口,细节也很不错
 楼主| 发表于 2022-1-24 17:58:01 | 显示全部楼层
板件A,2板,黑豹系列的通用板件
负重轮内外侧有清晰的细节表现
主动轮和诱导轮也是,只看照片的话会误认为是35的零件
另一根排气管
其他小零件,细节也是非常锐利到位
板件B,两板,半拼接履带,也是通用板件
外侧的八字防滑爪清晰的表现了是后期黑豹系列用的
诱导齿内侧有推出孔,会被诱导齿挡住,可以考虑不用处理了
下垂处和转弯出直接预开好
备用履带开出了插销和挂扣细节
板件C,也是豹G通用零件
主动轮减速机构,此款猎豹G1要用右侧的样式
2种车尾储物箱,个人觉得猎豹G1还是适合用上面的偏前期的形式
随车工具等小零件很精细,哪像是72的
 楼主| 发表于 2022-1-24 21:42:20 | 显示全部楼层
铜版纸全彩色说明书,印制清晰。提供了2种涂装方案
 楼主| 发表于 2022-1-24 22:18:36 | 显示全部楼层
这款猎豹G1歼击车品质一如既往的高,细节清晰锐利,零件丰富,几乎接近是35比例套件的水平。细小零件和金属蚀刻片比较多,处理还是需要一定经验,适合中高阶72比例玩家,搭配精心的涂装旧化,会有非常不错的效果表现。
 楼主| 发表于 2022-2-2 21:26:14 | 显示全部楼层
整个制作过程不算太难,大概2个晚上的空余时间就能完成。不过一定要准备一把夹持度好的镊子。
底盘部分,可以看到负重轮平衡肘是通过半圆凸起限位,如果打磨下,应该可以改造活动悬挂,目前市面上已经有3D打印的1/72活动履带了
交错负重轮结构复杂,要注意别影响主动轮以及诱导轮安装,完成后注意调整负重轮平整
半拼接履带能兼顾相对简单的制作和比较好的下垂效果;按说明书顺序,先安装上侧履带,再安装下侧的,上侧的装好后笔者塞了一些纸巾辅助定型
3根的排气管,主要要先把E4热乎套零件安装在排气管上
整体组合度不错,零件安装到位后流缝胶伺候即可
不过笔者忽视了箭头处的炮队镜,一定先安装到顶部装甲上
有一处瑕疵,右侧的撬棍和备用履带有冲突干涉,只能把撬棍掰弯了
蚀刻片的裙板挂架很精密,完全模拟出了实物的样貌;零件很小,要注意别崩飞了,没有多余的零件;另外,蚀刻片安装的位置就是翼子板零件安装在车体上的位置,对准就好
钢缆长了大概7-8mm,需要剪去;此外,A20零件上要切掉中间的圆杆才能安装牵引头
车体侧面的伪装网扣具最好要打孔安装,不然9成9会搞丢
 楼主| 发表于 2022-2-2 22:23:55 | 显示全部楼层
完成展示
评测总结
总体来说套件品质优秀,颇有35套件的风范;组合度好,装甲上的各处质感细节优秀,不论底盘轮子车体各处细节都非常棒,金属炮管、红蜡的制退器和金属钢缆都是加分项,蚀刻片不算多都用在了刀刃上,而且有不少多余零件可以DIY替换。需要注意的就是小零件不少,要备一把好镊子。适合有一定经验的小比例玩家。
 楼主| 发表于 2022-2-2 22:26:07 | 显示全部楼层
完成展示
整体外观还原精确,韵味十足
红蜡打印的制退器内外侧细节优秀,肉眼都体会不到,照片一放大就一目了然
金属炮管也是画龙点睛
装甲上的各种质感优秀,看照片还以为是35的
车身附件细节良好
备用履带好评,就是中间的推出孔要处理
半拼接履带效果不错,下垂感自然
底盘底部细节也没有遗漏,方便制作翻车场景
顶部舱门可以打开,提供了一个细节很棒的炮队镜,当然如果再提供一个双目的就更好了(要求有点多)
后部逃生门是单独的,可以做成打开状态,不过里面啥也没有
发动机舱细节丰富,起重挂钩还能替换成蚀刻片,时间问题笔者就没改造了
防爆网立体感可以!
评测总结
GMT+8, 2025-4-3 17:37
