查看: 6384|回复: 5
[舰船] [模型网评测]鹰翔(FH9003)、(FH9007)-1/2000 沙恩霍斯特号与威尔士亲王号战列舰
发表于 2021-12-16 19:43:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
开盒展示
1/2000比例算得是比例模型里小众又小众的比例,不过在过往福万/好易佳老产品,和日本1/2000甚至1/3000产品的加持下,倒也不算冷门,现在新品依旧不断。除了树脂套件,鹰翔也一直在推出钢模射出套件新品,虽然拖得久一点,好歹卫星在逐步落地。
这次一起推出了两款,分别是FH9003 沙恩霍斯特号1940和FH9007 威尔士亲王号1941.5,相信下一批就是格奈森纳和乔治五世(估计其他3艘应该可能性不大)
包装风格继续延续,盒子不大,前面是CG效果图,还有本舰的徽章,背面是说明书,一侧是涂装说明,船头船尾甲板上的国标志要自行涂装
侧面打开,里面包含2包零件,1个展示底座,2张产品说明,没有提供水贴和蚀刻片
包含2板零件,单独的船体和船底,单独的机库零件,1个底座,不含铭牌和底座一共约49个零件
威尔士亲王号包装风格相同
同样是3板零件(合成2板),单独的船体和船底,1个底座,不含铭牌和底座一共约44个零件
 楼主| 发表于 2021-12-16 19:53:07 | 显示全部楼层
板件展示
首先是沙恩霍斯特,船体和船底组装后可以看到结合基本完美
船底上的细节并没有因为是2000这样的小比例就糊弄,比如船头小小的球鼻,侧面的舷窗,左侧船尾的锚的细节都一板一眼的展示出来
侧面的装甲带也没有遗漏
船体甲板上木纹刻画是正常表现了,宽度均匀,深浅适中,不过没有横纹路诸如锚及锚链、档浪板、络车、小艇都直接开出,就这个比例而言,这个细节表现是够水准的,不过外形不规则的小艇会增加一些涂装时遮盖工作量
板件J
三联装主炮和105高炮,主要细节都有交代,主炮炮管正确表现出了2段细节,高炮的炮管则显得有点粗了
上层建筑,为了保证侧面的细节,应用了更大比例常见的拆件方式,将两侧零件单独开出,这样也能看到清晰的舷窗甚至水密门
单独开出的烟囱顶部
船底的3个螺旋桨
观瞄设备,外形还是不含糊的
Ar196飞机主体外形也表现正确,显著高于福万的作品(当然关公战秦琼不太合适)
板件K
同样优秀的上层建筑
桅杆也略粗,不过主要细节也有展示
烟囱是两片开出,会要打磨处理,侧面的管线有交代
副炮、交通艇、高炮射击指挥仪,副炮的炮管也显得有点粗,模具技术所限,没有办法
铭牌
滑块方式单独开出的机库和弹射器,指甲盖这么大的零件,细节精细成这样,让人惊喜
 楼主| 发表于 2021-12-16 19:56:37 | 显示全部楼层
威尔士亲王,表现是丹麦海峡之战的状态
船体和船底组合后严丝合缝,不过卡的位置有些紧,因为材质很软,要小心别太用力把零件按坏了
优异的船底细节,和沙恩霍斯特不同的锋利船首,可见鹰翔的用心态度
甲板细节整合得更多,还有水上飞机的导轨
板件F
副炮外形也很准确
舰桥零件还能清楚的看出窗户开口
两个烟囱也是两片开模,保证了细节,增加了一些打磨工作量
桅杆以及顶端的雷达都有表现
4个螺旋桨也是通过滑块单独开出
板件J和H
主炮,上面还能大概看出防空火箭细节,很赞
铭牌
乒乓炮也能很清晰的看出来,不同种类的交通艇上的主要细节也有展现
海象水上飞机外形准确,因为上翼没有单独拆件,双翼结构没有表现
 楼主| 发表于 2021-12-16 22:48:48 | 显示全部楼层
这2套1/2000的套件零件不算多,细节很精细,船体上木纹宽度和深浅都均匀美观,诸多细节都直接表现出来,炮塔等主要零件外形准确其尽力表现出主要特征。鹰翔继续延续对细节一丝不苟的态度,尽量利用模具技术开出更精细的细节,同时也在保证细节尽量减少零件。除了烟囱要打磨,其他基本就是直接剪切处理合模线粘接即可。
 楼主| 发表于 2021-12-28 22:22:31 | 显示全部楼层
模型本身很简单,品质也不错,实际制作过程中可说的不多,特别是如果只是简单玩玩重温旧梦,直接钳子胶水开干就是。精做的话,也是日常功夫就好,比如烟囱因为是两片结合,要打磨结合线,因为有管线细节,1000号以上的砂纸要耐心点细细磨
沙恩霍斯特的舰桥两侧拼合后要注意别漏出缝隙,可以考虑把后面定位零件剪去
上层建筑前后组合后,再一起装到穿深上
按说明书一个一个小零件装好就好,都是基本功夫,一把好镊子就行了
至于亲王可说的稍多些,船体和船底组合的时候要注意船头对齐
机库也是有细节的哦
舰桥是多层层叠,要注意平整
后部上层建筑组合的时候,要在箭头处切掉一点水机轨道
发现主炮每根炮管的角度都不同,开盒的时候都没注意到
前桅杆等烟囱和周围零件装好后再安装比较好
后桅杆要注意下高度,要比前桅杆低
最后,关于是否免胶,套件本身并未宣传,实际大部分零件确实是奔着免胶设计去的,不过很多位置还是要点胶才能紧固,桅杆等位置也是必须要用胶水的,一瓶溜缝胶就能很好的完成制作。
 楼主| 发表于 2021-12-28 22:23:56 | 显示全部楼层
成品展示
评测总结
这两款2000比例的舰船是不错的大众口味甜点小品,不同需求的玩家都能玩出不错的体验。老玩家可以重温过往的回忆,普通玩家可以简简单单做个案头小摆件,高端玩家可以追求改装和涂装极致效果,甚至组舰队和港口情景。套件整体素质不错,细节表现一如既往的优异,零件不多容易制作,一把好点的镊子和溜缝胶就能体会到乐趣。
GMT+8, 2025-4-4 05:07
