查看: 12355|回复: 12
[陆军装备] [模型网评测]边境模型(BT007)-1/35“家具马车”37MM防空炮 附带兵人
发表于 2021-10-10 08:32:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
1943年,德国军方发现空军对于打击敌地面攻击战斗机的力量相对较弱,因此,军方开始大力发展地面防空武器,以弥补空军的不足。1943年初,德国拟定一个把防空炮安装在四号坦克底盘上的方案,并加诸实行。当局最初以20毫米四联装Flak38防空炮作为设计,但是效果不大,因为后来的战机无论在飞行高度及速度上都有很大的改善,这支防空炮无法有效的打击这些新式战机。所以,这这种防空坦克不久后就停产。因此,设计者便以37毫米FlaK43L/89高射炮取代原来的防空炮以作为临时使用,直至设计出其他的防空坦克为止。此后,这一系列列以四号坦克底盘为基础而设计的防空坦克都被命名为“四号防空坦克”(Flakpanzer IV)家具车式防空坦克以四号坦克的底盘作为基础,配以一个方型的中空炮培答。这个炮塔的四面装上了10毫米的装甲,后来更替换成20毫米装甲。这些装甲可以随意的放下,让炮塔内的防空炮得以三百六十度旋转及扩大射击角度。此外,        其炮塔的装甲也可以完全合上,以作保护炮塔内的乘员,但此时它的火力便不能完全发挥,只能作出小型火力的攻击。而其底盘所使用的装甲为80毫米厚的装甲。大多数的家具车式防空坦克都是使用四号坦克H型或J型的底盘。1944年6月15日,德国军方率先在陆军第九、第十一及第一百一十六这三个装甲师配备了这款防空坦克,并尽数送往西线战场抗击盟军。同年7月,第六、第十九装甲师也被分配一定数量的家具车式防空坦克往东线战场。尔后,德国军军方在其余的装甲师中配备少量家具车式防空坦克。在整场战争中,当局只生产了不足300架家具车式防空坦克。而一些后来研发的新式防空坦克如旋风式及东区式却更能兼顾乘员的安全及射击的范围,这都使得家具车式防空坦克逐渐被淘汰
此后,这一系列列以四号坦克底盘为基础而设计的防空坦克都被命名为“四号防空坦克”(Flakpanzer IV)家具车式防空坦克以四号坦克的底盘作为基础,配以一个方型的中空炮培答。这个炮塔的四面装上了10毫米的装甲,后来更替换成20毫米装甲。这些装甲可以随意的放下,让炮塔内的防空炮得以三百六十度旋转及扩大射击角度。此外,其炮塔的装甲也可以完全合上,以作保护炮塔内的乘员,但此时它的火力便不能完全发挥,只能作出小型火力的攻击。而其底盘所使用的装甲为80毫米厚的装甲。大多数的家具车式防空坦克都是使用四号坦克H型或J型的底盘
 楼主| 发表于 2021-10-10 08:37:46 | 显示全部楼层
“家具车(Möbelwagen)”一开始只是一个绰号,这是因为这种自行高射炮的战斗室围栏高且方,看起来就像是搬家或者家具店送家具用的高顶厢式货车。后来官方文件也开始使用“家具车”的称谓。
封绘为冬季行军警戒场景,战车雪地双色迷彩。模型还附赠了封绘上面 望远镜兵人
侧面给出了家具车的3种涂装:雪地双色硬边迷彩, 条纹三色迷彩,白点三色迷彩
另一侧的3D图展示了战斗室的结构
短侧面给出了模型基本信息
模型版件比较满,模型的行走底盘部分主体还是之前的4J板件,也还有一部分之前型号的零件可以用来杀肉补件给其他3/4号车体。新开了上车体以及防空炮部分。两张蚀刻片 一个橡胶轴套,一份水贴,一份彩色说明书和说明书修正页
 楼主| 发表于 2021-10-10 08:39:22 | 显示全部楼层
蚀刻片两张,一张水贴,一个橡胶轴套,用来实现火炮的转动俯仰。
蚀刻片部分
这个蚀刻片网个没有边缘裁切,需要自己剪裁,这点让人比较惊异
水贴部分
下车体部分
底盘的钉子细节都比较清晰
正面放大后细节很赞,托带轮底座的梅花螺栓也开出来了
悬挂弹簧板底座的焊线  托带轮基座的梅花螺丝细节
车体其他各处细节
 楼主| 发表于 2021-10-10 08:42:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-10-10 09:01:51 | 显示全部楼层
BA、BB版属于边境4号系列的通用板件了
负重轮胶圈的文字细节很不错
诱导轮和底座
主动轮细节
拖带轮细节
半拼接履带
 楼主| 发表于 2021-10-10 09:03:13 | 显示全部楼层
F版也是边境4号系列里老演员了
板件各处细节
 楼主| 发表于 2021-10-10 09:04:46 | 显示全部楼层
J板件,零件比较零碎、前后挡泥板、尾部消烟筒、随车工具等零件
 楼主| 发表于 2021-10-10 09:06:45 | 显示全部楼层
DA板件,之前4J的板子,独有的直筒消焰器
兵人部分,衣服褶皱感很不错,手掌单独开出了大拇指
躯干衣服的细节刻画十分出色
脸部还是有些扁平,不过最后需要安装望远镜也基本看不到
 楼主| 发表于 2021-10-10 09:09:44 | 显示全部楼层
Y板件是家具车的围挡板部分,挡板内侧、备用炮管、锁车工具、链接挂钩等零件
 楼主| 发表于 2021-10-10 09:10:30 | 显示全部楼层
Z板件为家具车的火炮部分
炮盾部分细节,钉线清晰,正反面都没有推出孔
火炮单独开模,炮口消焰孔细节也开了出来
其他各处细节
GMT+8, 2025-6-1 09:58
