查看: 12481|回复: 14
[陆军装备] 评测完成[模型网评测]边境(BT015)-1/35 十字军Mk.II巡洋坦克 英国原版及德军缴...
发表于 2021-10-8 15:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
边境模型在2020年12月推出编号BT-012的英国十字军巡洋坦克Mk.III(评测请见http://www.moxing.net/2020/1202/10764.html)。这次边境推出了编号BT-015的十字军Mk.II 英国原版及德军缴获版。十字军Mk.II保留了十字军Mk.I的铸造炮盾,装甲厚度普遍加厚了6~10毫米强化装甲,也增加了整车重量。
一辆德国缴获版本的十字军
侧面3D图展示了十字军的活动履带活动悬挂(根据之前MK.III制作经验这个功能是比较鸡肋的)
另一侧展示了3种涂装,英军迷彩涂装和两种德军沙色涂装
模型开盒内容比较丰富,活动履带、金属炮管、金属机枪管、树脂兵人等
个人来说还是很喜欢之前Mk.III赠送的那个带有十字军坦克线图的切割垫。Mk.II这个型号取消了切割垫赠品,换成了树脂兵人、金属炮管、金属机枪管,但是包装上有些潦草,如果有个小的塑料盒子包装,制作收纳上都会更加方便,也防止金属件的丢失
 楼主| 发表于 2021-10-8 15:29:49 | 显示全部楼层
树脂兵人和金属炮管金属机枪管
为了方便拍照,兵人头部和身体先粘结上。兵人的脸部没有崩坏,衣服的褶皱感十分不错,但是左胸上那道长长的树脂飞边十分尴尬
身体跟头部手臂的接口都是这种方形口,可以更加方便的固定人物粘结后的造型姿势
另一角度查看脸部造型效果
腿部弯折的褶皱感足够,依旧是有一些树脂飞边需要处理
手臂安装后造型完成
假组摆放到德军战车的指挥塔上,十字军炮塔是有斜面的,兵人放在平面上还是有点勉强
 楼主| 发表于 2021-10-8 15:31:21 | 显示全部楼层
虽然可以做成英国/德国两个版本,水贴部分其实比较简单,没有太多花里胡哨的东西
QF 2磅炮金属炮管和金属机枪管部分,省却了打磨水口合模线的时间
蚀刻片的短裙板,封绘和板件里都有另一种厚裙板设计
全车增添细节的蚀刻片部分
透明件和橡胶轴套部分
车首的机枪塔零件,这个属于可以选装的零件,可以选择安装或者不安装
 楼主| 发表于 2021-10-8 15:35:32 | 显示全部楼层
销钉和履带板单独包装,活动履带设计,两头插入销钉完成固定
销钉部分需要手动剪切,看起来比较粗壮,基本没有出现缩胶和长短不一的情况
履带板部分细节,有一些飞边毛刺,制作时候需要注意清理,否则影响销钉插入和履带的活动性
诱导齿面俩推出孔比较扎眼
活动履带辅助制作制作工具
除了全活动履带,C版上还附带了两段注塑成型的拼接履带。制作时候可以选择使用
简单制作一段履带
诱导齿面的推出孔对于强迫症的模友真心是折磨
履带的活动性有些涩,牢固度不错
底盘部分
侧面活动悬挂通过平衡肘自己带的塑料弹簧版实现
底盘细节的六角螺钉
 楼主| 发表于 2021-10-8 15:38:11 | 显示全部楼层
A板件。上车体、翼子板、尾部油桶、翼子板储物箱等全车各处零件
上车体部分整体开模,翼子板首上装甲都开了出来,钉线细节清晰锐利
首上装甲细节
尾部动力舱细节
裙板细节,十字军裙板主要有两种,这种大裙板,以及方便检修的简易裙板,也就是前面展示的蚀刻片
油桶为两半开模,制作时候需要注意打磨无缝。翼子板储物箱可以制作成打开或者关闭状态。左上角驾驶员观察塔舱门可以配合蜻蜓胶或者铜丝打孔做成活动状态
首下装甲六角螺钉细节,埋头一字钉朝向不是简单的复制黏贴,而是有不同的方向,这点可见边境还是比较用心的
 楼主| 发表于 2021-10-8 15:40:44 | 显示全部楼层
B板件分为Ba、Bb两版,Ba版为底盘部分零件,Bb版为炮塔尾部储物箱和炮塔各处小零件
下车体尾部装甲,发动机盖板,发动假排气管和侧面悬挂护甲
炮塔零配件固定挂钩,尾部储物箱,铲子,天线等零件
 楼主| 发表于 2021-10-8 15:42:38 | 显示全部楼层
C版为两版 ,使用的零件也最多,主要是负重轮组、悬挂平衡肘、拼接履带、翼子板储物箱等主体零件
负重轮和悬挂部分,负重轮内侧的双层螺钉细节,十字军的活动悬挂利用塑料弹簧板实现活动效果
主动轮部分细节,内侧的梅花螺栓细节很棒
诱导轮内侧的文字细节和履带辅助制作工具
全车各处零件,车体把手,车灯支架,消声器一部分,负重轮轴盖等零件
 楼主| 发表于 2021-10-8 15:45:23 | 显示全部楼层
DB板件为全新开模板件,也是跟之前Mk.III型号不同的部分
DB板件全部是炮塔板件,除了金属炮管也提供了塑料炮管可以选择使用
充满了多铆蒸刚气息的十字军炮塔。焊线细节也很不错
炮塔底部细节
铸造炮盾
炮盾铸造感很不错
炮塔各处零件
 楼主| 发表于 2021-10-9 08:56:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-10-9 09:02:56 | 显示全部楼层
模型套件新开模了DB炮塔零件,其他都是之前Mk.III型号通用板件。。配置丰富,活动履带金属炮管,赠送树脂兵人,活动悬挂的设计别具一格,活动效果需要实际制作才能体验。开模集成度较高,钉线细节都比较锐利,活动履带两个巨大的推出孔过于扎眼,几处零件也有飞边需要处理下,炮塔舱门看说明书基本是需要粘死没有活动舱门设计。板件其他问题请继续看随后的制作过程。
GMT+8, 2025-5-31 15:23
