查看: 5727|回复: 4
[工具辅料] [模型网评测]LIANG(LIANG-0436)-1/72 斯崔克3D打印重力轮
发表于 2021-9-23 16:33:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
斯崔克系列最为轮式战车模型里的热门车族,型号样式众多,也深受广大模友喜爱。作为轮式战车的灵魂轮胎部分,大部分的35/72比例模型都是使用橡胶轮胎加塑料轮毂的配置,比较方便上色,但是对于轮胎的细节会因为橡胶材质没法做到比较锐利,也无法表现重力胎形式。
LIANG辅料品牌在出品了多款模型旧化工具辅料之后也开始出品一些打印件,而这三款搭配市面上各家72比例斯崔克系列的树脂打印轮胎也很好的填补了这个题材的空白和模友的需求
三款树脂轮,可以对应匹配的各个品牌和型号
 楼主| 发表于 2021-9-23 16:38:35 | 显示全部楼层
采用了单独包装,盒子封面有轮子的对应的安装型号和细节图片
编号LIANG 0437适配M1296型号斯崔克
侧面给出了产品介绍和视频二维码
内部透明盒子包装,没有内部缓冲,有一个轮子掉落
一套8个打印树脂轮和纸漏喷
打印轮正面细节 ,细节锐利,同样带有轻微的重力感
侧面细节
轮胎正面的镂空文字、波纹、轮毂的螺栓还有轮胎重力效果都十分不错
背面轮胎细节满满,插孔开的比较大,可以完美适配易模型的斯崔克系列。其他品牌的斯崔克轮胎定位需要调整下
接地面轮胎花纹
对比易模型M1296自带的橡胶轮胎,差异相当明显了
灰色补土喷涂后细节更加明显,镂空文字、波纹、轮毂螺栓细节秒杀橡胶轮胎,而且基本没有打印的纹路
喷涂补土后效果更加明显
打印树脂轮跟易模型适配相当完美。直接安装上去就可以
 楼主| 发表于 2021-9-23 16:41:50 | 显示全部楼层
LIANG-0435,适配 M1128、M1132、M1134、M1135四个型号
这一套的内部散落情况比较严重,希望正式出货时候增加一下盒子内部缓冲,防止额这种散落互相剐蹭到细节
8个打印轮胎和一个纸质轮毂漏喷
驾驶员位置轮胎带有蹬车环,这里打印有一个单独支撑
正面细节
背面细节
有个小细节,8个轮毂的内部朝向也是不一样的,避免了轮毂千篇一律的尴尬
适配易模型的M1128 ,也是十分完美的安装到车体上
 楼主| 发表于 2021-9-23 16:44:23 | 显示全部楼层
LIANG-0436这一款适配的型号更多,也是比较早期的型号使用的轮胎。特点就是8个轮毂都带有蹬车环,前两款适配M1128、1296 轮组,只有驾驶员位置的车轮带有蹬车环
这一盒里的散乱情况更厉害,需要加强下内部缓冲
打印轮各处细节
这里使用了小号手的72比例M1126进行树脂轮适配
适配安装没有像易模型那么完美,树脂轮的定位孔比较大,需要把车体上的定位捏扁一下 安装才能卡住。分色喷涂旧化完成后需要点502胶水固定住
 楼主| 发表于 2021-9-23 17:35:58 | 显示全部楼层
制作总结
LIANG的这套轮子细节锐利,带有轻微重力感,内圈轮毂方向也各有差异,几乎没有打印层纹,相比于原件橡胶轮可以说是质的飞越。制作起来也十分简便,材质易于剪切打磨。可以完美适配易模型系列斯崔克,其他品牌的斯崔克轮胎定位需要手动改造下,也可以满足使用需求。收到的样品都出现了不同程度的散落情况,盒子内部的包装缓冲还需要加强。
GMT+8, 2025-6-1 09:38
