查看: 9886|回复: 12
[陆军装备] [模型网评测]威龙(7306)-1/72 Sd.Kfz.251 C型陆地斯图卡
发表于 2021-9-7 09:01:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
陆上斯图卡是挂载重型火箭弹的临时自行火箭炮,一般是叫步行斯图卡(Stuka zu fuss)常见以Sd.Kfz.251作为改装平台,也有用一些旧式坦克如德军缴获的霍奇基斯H39改装的例子
德国人把40式火箭炮发射箱按发射角度布置在sd.kfz.251半履带轻型装甲车,配上点火器,可成大口径自行火箭炮,配属给装甲师的工兵连,负责进攻时清理前方敌人的堡垒。由于火力强大并且发射时候有巨大的啸音,被称为"陆上斯图卡""低吼母牛"。该炮机动性强,配备的弹药采用模块化方式,能适应多样化的作战方式。但再装填比较麻烦。
 楼主| 发表于 2021-9-7 10:29:49 | 显示全部楼层
在7606之前威龙还有两款加装陆地斯图卡的251车型,两款都是251 D型。  威龙 7604 1/72 德国 Sd.Kfz.251/2 半履带装甲车火箭炮,威龙 7348 1/72 Sd.Kfz.251 D 陆地斯图卡 火箭弹 半履带车。
新出的7606 这一款使用可251/2 C 型车体
一侧长侧面给出了模型的开模特点
另一侧面给出了模型生产基本信息 和套件里两张蚀刻片的放大图
开模分件说明书都是浓厚的威龙风,配置上DS履带瞩目,水贴十分意外的大张。
 楼主| 发表于 2021-9-7 10:30:42 | 显示全部楼层
水贴部分十分丰富
蚀刻片部分增强细节
让人爱恨交加的DS履带。爱的事做起来省心省事,恨的有几率断裂-变形-三段击-氧化粉碎。
底盘悬挂部分一体开出,省却了调平和比对
车头部分有几处飞边,制作时候需要处理干净
车体侧面细节
 楼主| 发表于 2021-9-7 10:31:52 | 显示全部楼层
A板件,上车体、两侧工具箱、翼子板乘员舱、地板等主体零件
上车体部分细节
两侧工具箱、杂物箱、驾驶员仪表盘等
乘员舱地板、尾门、梯子等零件
翼子板以及小零件
 楼主| 发表于 2021-9-7 10:33:32 | 显示全部楼层
B板件,负重轮、悬挂、全车各处小零件
负重轮部分 ,可以看到胶圈、钉子细节比较清晰
方向盘、悬挂、随车工具等零件,这些零件比较小看起来锐度一般般
全车各处小零件
 楼主| 发表于 2021-9-7 10:34:32 | 显示全部楼层
C板件的零件比较细碎,有两版向同板件
E板件是陆地斯图卡部分的零件
这一板件的零件开模比较细致
单独的两个流道板件
 楼主| 发表于 2021-9-7 10:35:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-9-7 10:36:00 | 显示全部楼层
二战德国军车坦克系列作为威龙的自家金牌的保留地,在型号区分和考证上,威龙有着自己独特的优势。套件提供了大张的水贴和两张单独的蚀刻片增强细节。模型开模中规中矩,板件比较干净,零件锐度一般,车体部分有轻微飞边制作时候需要处理。
 楼主| 发表于 2021-9-7 10:36:19 | 显示全部楼层
悬挂部分整体开在车体上,负重轮组也一体开出,大大简化了制作程序。车头轮胎的悬挂安装时候注意调整好高度,防止后面安装履带不能落地的尴尬
履带不吃模型胶水,使用了502 胶水进行的粘结
履带长度比较合适,因为履带的弹性,制作时候直接使用502吧履带 固定到车轮上,这样方便拍照和履带造型。就是后面喷涂会费事一些
两侧履带固定好后,注意车头轮胎位置调整落地。
驾驶室和乘员舱部分内构,这里只做比较简单
注意乘员舱座椅安装时候零件的左右顺序。
把驾驶室和乘员舱底座安装到车体上,这里的定位很准确,基本一下就可以卡到位置。
 楼主| 发表于 2021-9-7 10:36:37 | 显示全部楼层
乘员舱座椅靠背和杂物箱安装时候注意仔细调整位置,否则容易影响上车体安装的契合度
乘员舱尾门零件安装,
车体部分基本完成 ,上车体前面和两侧的观察窗可以选择打开或者关闭状态
上下车体组合,部分出现轻微缝隙的地方使用补土填不下
车尾部分粘结因为应力容易睁开,是用遮盖带辅助一下
GMT+8, 2025-4-4 19:47
