查看: 5408|回复: 1
[工具辅料] DSPIAE MINI模块化颜料架
发表于 2021-8-31 00:18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSPIAE的MINI模块化颜料架,有四种型号配件:MPR-01是顶层与底座,若不要求整体的美观,可以不需购买;
MPR-02是放置大瓶溶剂用的平层,有点像超市放薯片的篮子,无隔间可以随意放东西;
MPR-03是有9列38mm宽的间隔,可放Gunze/ Tamiya等产品;
MPR-04是有10列34mm宽的间隔,可放DSPIAE/ GAIA/ Tamiya珐琅漆/ AV/ AK/ Mig等产品。
因个人使用AV颜料为主,只买了MPR-01和MPR-04。
DSPIAE的颜料架是铁材外喷哑光黑漆,整体看起来质感还不错;金属材质非常有重量感,架子放着很稳;颜料架各层以四个边角上的公母卡榫互相连结,后端的二支母卡榫带有紧固螺丝
MPR-01是顶层与底座
顶层就是个框,前方带有额头可供书写标示或贴上厂商送的DSPIAE贴纸。以颜料架的稳固度来说,顶层并非必要,但装了顶层好看点,可以隐藏最上层颜料架四个边角上的公卡榫
底座则有四个可调高低的脚架,提高颜料架的稳固性
MPR-04颜料架:一个带有分隔的铁条篮子结构,以约20度的倾斜角焊在框架上,篮子前方有一片可做标示的铁片额头,
篮子每列隔间宽度约34mm,可纵向排放6瓶AV颜料,10列共可放置60瓶
17mL的AV颜料瓶直径约25mm,放入时会因隔间过宽而歪斜,不是很整齐;32mL/ 35mL与60mL的AV颜料瓶直径约35mm,就完全放不进去了;而且AV颜料太轻,约30g,并不容易延斜坡自动滑下。所以建议还是放接近34mm的颜料瓶吧!
在使用上有二个明显的缺点,一是颜料不好拿取,因为颜料收纳时排成一列,排在后方的颜料不易拿;二是颜色不易展示,在选取时可能又得把颜料全部拿出来。毕竟一般玩家每个颜色顶多是1~2瓶,用纵向的排列方式不利于选色与拿取
另外购买了2个厂商的产品作为对比。首先是柯作适用于AV的GJ2014A塑料收纳架,每格宽度32mm
再次是易模型的,适用于AV的塑料收纳架,每格宽度26mm
依据实际的使用,DSPIAE MPR-04/ 柯作GJ2014A/ 易模型收纳架都只能放置17mL的AV颜料瓶,其他容量的AV颜料瓶并不适用。柯作与易模型均可用类似乐高拼接的方式,往上下左右无限延伸。(有鉴于众多水性颜料品牌都参考AV颜料瓶尺寸,因此若有购买收纳架需求时,可以AV做为参考尺寸。)
以能购买的最小单元和收纳60瓶左右17mL的AV型颜料做了对比简表(注意DSPIAE是金属材质,柯作和易模型是塑料材质)。
DSPIAE能给你一个很有fell的PAINTS Mini METAL STORAGE RACK金属颜料收纳架,如果你想要拥有很像模型店家的金属颜料架,想把颜料陈列的很壮观,能接受选用与拿取颜料时的小小不便,DSPIAE是很好的选择;搭配不同型号的收纳架,能吞下市面各款的颜料瓶,尤其是油性、水性颜料兼用的玩家。
柯作的颜料收纳架也有多种款式,能零活搭配收纳市面各款的颜料瓶,虽是塑料材质,但厚实坚硬(46g/层),搭建很高应该也没有强度问题,可用类似乐高拼接的方式,往上下左右无限延伸;但黑色塑料材质把缩胶呈现的很明显,外观美感上略输一筹。
易模型颜料收纳架是完全针对17mL的AV颜料而生(含AK/ MIG/ Scale75与众多类AV型泪滴瓶包装的颜料,直径约25mm),以AV型颜料为收纳对象时,能给你最小最紧致的颜料收纳架;白色的塑料材质很有质感,虽然较轻且有许多减重孔(40g/层),但结构很坚固,胶料有弹性,搭建很高应该也没有强度问题,可用类似乐高拼接的方式,往上下左右无限延伸,也能和乐高颗粒嵌合;目前仅有一种款式,因易模型也没有大瓶的溶剂或颜料,未来是否会出别款就不得而知了。
总结来说:
1、如果你使用AV型颜料,想用最小体积最整齐的收纳最多颜料,易模型颜料收纳架是最佳选择;
2、若你的颜料油性、水性、大瓶、小瓶都有,那DSPIAE和柯作都可以满足自由搭配的需求;
3、DSPIAE胜在质感、稳固性与二手价,柯作胜在体积小与收纳量选择较自由。
发表于 2021-8-31 23:50:04 | 显示全部楼层
最后有一张图未插入,还烦请楼主重新编辑插入到正文中哦
GMT+8, 2025-6-1 09:49
