查看: 16496|回复: 15
[陆军装备] [模型网评测]MENG(TS-048)-中国 ZTQ15式 轻型坦克 开盒报告
发表于 2021-8-15 16:03:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
15式轻型坦克是中国研制的新型轻型坦克。该坦克已列装中国陆军部队 。5式主战坦克配备了一门低后坐力的105mm线膛炮,是在我国已有的105mm坦克炮的基础上研制而来的。可以发射穿甲弹、爆榴弹、破甲弹、云爆弹、混凝土攻坚弹及炮射导弹等。在装备我军新一代105毫米尾翼稳定脱壳穿甲弹时,可以在2000m的距离上有效击穿600mm的均制装甲,可以有效打击第二代主战坦克及一般的三代坦克。在发射炮射导弹时,射程可达5000米。
另外该坦克在炮塔的上部还专门加装了一遥控式12.7毫米重机枪,主要是用来打击近距离来犯的敌军,也可以改为35毫米自动榴弹发射器。可以说15式主战坦克具有优异的火力打击能力。
15式改用全新焊接式炮塔,成为其外形的重要特征,。炮塔正面还能加装FY4爆炸式反应装甲,足以抵御我国周边许多坦克的105毫米、100毫米坦克炮射击,具有较好的防御能力。15式坦克搭载了一款体小、量轻、功率强劲的涡轮增压柴油发动机,最大功率1000马力,单位功重比超过了28马力/吨,超越了99A坦克。坦克的发动机是一款专门为高原山地环境设计的柴油发动机,在海拔超过4500米的环境下,其功率的损失控制在15%以内,配合全自动变速箱,使得15式坦克在高海拔地区能以超过50公里的时速“飙车”,“高原猎豹”实至名归。
目前15式坦克公开资料并不多,网上的百科、自媒体对于坦克的一些参数也都是众说纷纭。MENG的卡片直接使用了《兵器》杂志的白孟宸(微博:铁与火-白孟宸)老师撰写的介绍(个人宁愿把这个卡片替换成通用数码遮盖)
 楼主| 发表于 2021-8-15 16:19:49 | 显示全部楼层
封绘采用了阅兵涂装,半幅画面的国旗个阅兵的15式相得益彰。坦克的数码颜色可能是因为印刷的国旗红色占主体,数码的颜色也严重偏色,后续制作喷涂时候注意比对下实车颜色。
一个差不多同角度图,数码颜色对比,颜色差别还是很明显的
短侧面简要介绍了模型信息
长侧面给出了的油漆色号,右侧给出了模型特点
另一侧面给出了15式坦克的简要介绍
模型开盒十分简单,一体黑色橡胶履带,四版射出件(A、B、C 三个板件号),一版很小的透明件,一张水贴,没有任何金属件和蚀刻片
 楼主| 发表于 2021-8-15 16:21:54 | 显示全部楼层
车体炮塔部分
一体开模的炮塔,十分的干净清爽,整合了很多细节一体开模出来
炮塔前脸装甲直接开模出来,钉线细节十分清晰
炮塔顶部细节
炮塔尾部细节
这么拍,炮塔细节更加清晰一些
宣传中采用数字雕刻的软胶炮盾,细节褶皱感很好,喜欢炮管俯仰的模友又要失望了,安装之后炮管是固定角度的
 楼主| 发表于 2021-8-15 16:23:55 | 显示全部楼层
车体部分,也是整合了防滑层、把手、油盖等大量细节,通过浮雕的方式开出来
翼子板前部的防护层细节
翼子板工具箱把手细节
上车体前部细节比较清晰
车体尾部细节
车体侧面螺栓细节
从底盘内侧可以看出设计了活动悬挂
底盘部分细节干净整洁
底盘侧面细节
套件给的是橡胶履带
关于MENG的橡胶件,有很多朋友反应过开裂的现象(之前Q坦履带  摩托的橡胶轮胎等),15式这个履带制作时候需要注意溶剂,
橡胶履带材质非常柔软,对于现代战车来说效果足够了,当然有机会我还是想换金属或者3D打印的
十分傲娇小巧的透明件,炮塔周围的传感器透明件没有
梦回30年前罗大佑此时高歌一曲 恋曲1990
 楼主| 发表于 2021-8-15 16:27:17 | 显示全部楼层
A板件,主要是悬挂扭杆、轮组、油桶、烟幕弹等零件
各处零件细节,负重轮,主动轮刮泥板,活动悬挂底座等小零件
托带轮、油桶支架、把手等小零件
负重轮和两半开模的油桶,制作时需要注意打磨
负重轮、诱导轮
油桶、烟幕弹零件
悬挂的扭杆,侧面通过滑块开模开出细节
 楼主| 发表于 2021-8-15 16:28:33 | 显示全部楼层
B板件为大零件组,炮塔底座、裙板、车体尾部、首下装甲、炮塔两侧附加装甲等零件
首下的反应装甲
车体尾部进气口护板
炮塔底座零件
炮塔尾部和车体尾部零件
没有蚀刻片,防爆网部分直接注塑开模出来。这个价位采用这种配置,还是让我有些匪夷所思
炮塔两侧的黑豹图案单独开模的零件,出来方便上色后安装
注塑防爆网开到登峰造极的是田宫35271 豹2A6的多层防爆网。MENG的这个开模不由得想起曹操的 名言,我原本以为吕布已经天下无敌了,没想到有人比他还MENG,这是谁的部将
 楼主| 发表于 2021-8-15 16:31:58 | 显示全部楼层
C板件零件比较零碎,全车各处小零件都有
之前争议比较大的炮管多段开模 。炮管细节不错,但是是分成三段、每段两片式开模,有点繁琐
最开始很多朋友认为是8段开模,实际上是6段
炮塔尾部的储物篮,射出件厚度比较大,后续不知道会不会有改件厂出蚀刻片改件
 楼主| 发表于 2021-8-15 16:43:10 | 显示全部楼层
根据目前的公开资料和各种图片,佟旭老师帮忙做了一些模型零件的考证错误对比图。首先上一张左侧基准图
负重轮的中心螺栓数量内外有别
诱导轮也有这个问题,主动轮轮齿形状错误
车体部分问题
对比实车位置可能看的更明显
炮塔尾部和车体尾部零件
驾驶员舱盖部分
底盘部分底座加强版这个 对比实车就很明显了
炮塔部分
防爆网这块使用蚀刻片反而是最还原实车细节的
对比实车这个可以看到而更加清楚
裙板部分细节缺失
 楼主| 发表于 2021-8-16 12:01:27 | 显示全部楼层
模型给了3张独立的卡纸用于收藏
正式的说明书
 楼主| 发表于 2021-8-16 12:11:56 | 显示全部楼层
模型开模简洁干净。白色板件让模型锐度看起来打了折扣,没有蚀刻片和金属件,透明件部分也十分小巧玲珑,也没有数码遮盖这类配置。模型保留了活动悬挂、活动舱门,橡胶履带减少了工作量,不过也让资深玩家的可玩性降低。素组制作起来会十分简单。板件只能制作阅兵的减配版本,没有带重装版的附加装甲十分遗憾。
GMT+8, 2025-6-1 11:00
