查看: 14052|回复: 10
[陆军装备] [模型网评测]易模型(TK7007)-美国斯崔克车族M1296龙骑兵步战车
发表于 2021-8-9 22:11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介和开盒
M1296 “龙骑兵”步兵战车是对“斯特瑞克”轮式装甲车顶部进行小范围的修改,安装一座个带有康斯伯格公司的“保护者”MCT-30型无人炮塔,车辆全重增加了2吨。该炮塔主要武器为一门XM813型30毫米无链式机关炮,改进自MK.44大毒蛇II 30毫米链式加农炮,改进包括炮管增加25毫米,采用整体安装,采用双反后做系统,以提高射击准确性和未来采用更高效率发射药弹药,首发命中概率提高10%。采用“梅吉特”链式双路供弹系统,炮手可以在弹药类型之间快速切换,炮塔中共存放156枚待发弹(每侧78发),但是无法从车内补给。
35比例的板件有两家公司推出过模型版件
AFV AF35319 1/35 美国陆军史崔克M1296 龙骑兵 步兵车
熊猫也推出过35比例的M1296龙骑兵,本站评测地址http://www.moxing.net/2019/0112/9658.html
 楼主| 发表于 2021-8-9 22:12:23 | 显示全部楼层
龙骑兵封绘为 修模志老师的画作。盒子上的标记显示这款模型依旧是易模型、三荣的合作产品。模型轻松拼装的太极标记和FB的二维码
短侧面给出了模型基本信息
另一侧为给出了微信、微博二维码 ,以及位于大蓝鲸的公司地址
侧面给出了模型的开模特点
两版射出件,车体、炮塔、轮胎单独 ,没有蚀刻片, 易模型系列标配的彩色说明书
水贴比较简单
龙骑兵的轮胎内侧边缘有橡胶飞边,制作时候需要注意清理下
M1296的轮胎跟1128轮胎有所区别,文字细节更加丰富
 楼主| 发表于 2021-8-9 22:13:34 | 显示全部楼层
上车体为M1296 单独车体。
大量细节一体开出,节省制作时间
跟1128 一样发动机散热网也没有蚀刻片
首上细节还是比较丰富清晰的
防爆网部分没有蚀刻片
车体侧面细节
下车体跟M1128 通用板件,悬挂部分完全一体开出,制作时候省时省力。也省了很多悬挂制作和调平时间
 楼主| 发表于 2021-8-9 22:19:31 | 显示全部楼层
炮塔部分钉子细节十分清晰
舱门全部一体开出,不能做成打开状态
炮塔底座是卡扣形式
炮塔上下两片扣在一起假组下
 楼主| 发表于 2021-8-9 22:21:32 | 显示全部楼层
A板件跟M1128 通用板件,A板件,车灯防撞栏、轮毂、备用油箱、车灯、反光镜、部分悬挂等零件
车灯防撞栏干剪切时候需要注意别碰断了
驾驶员舱门、反光镜、备用油桶等零件,油桶的文字比较模糊
各部分零件细节
 楼主| 发表于 2021-8-9 22:27:01 | 显示全部楼层
C板件为M1296 独有板件储物篮   尾部舱门 储物篮  火炮  储物篮等零件
火炮一体开出 ,不过炮口部分需要手动扩孔。
各部分零件细节
 楼主| 发表于 2021-8-10 09:31:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-8-10 09:33:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-8-10 15:17:51 | 显示全部楼层
底盘部分制作十分简单,不用担心悬挂调平问题
车尾左侧油桶支架定位需要扩孔一下才能顺利安装
尾部油桶水箱 蜻蜓胶假组上去方便后续喷涂
上下车体粘结,定位十分方便,绿盖就可以处理
车体上的炮塔底座,不用胶水也可以卡进去。这个舱门也可以做成活动打开状态
轮胎清理下内侧边缘分辨安装到车体上。拍照时候轮毂用错了A版1128 轮毂,实际使用需要C版1296 轮毂
安装车头零件,建议把这两个钉子切除
车灯、割线器等零件安装
炮塔的零件不多,处理好零件合模线直接安装就可以 ,基本没什么难度,不看说明书也可以直接盲拼。注意下炮口手动打孔下。
 楼主| 发表于 2021-8-10 15:18:54 | 显示全部楼层
成品展示
GMT+8, 2025-6-2 23:29
