查看: 9306|回复: 9
[陆军装备] [模型网评测]RPG 35017 美国MK-15密集阵近程防御系统早期型
发表于 2021-8-7 17:50:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介与开盒
密集阵近防系统是美国雷西昂公司的产品,已经生产了800多套,装备了几乎美国所有的海军舰艇以及另外20多个国家,它使用6管20毫米M61A1加特林枪炮,发射脱壳穿甲弹(APDS),射速大致在3000-4500发/分钟可调,储弹989发,射程1500米左右,整个系统重5625千克,搜索跟踪雷达工作于Ku波段,并采用'闭环多点技术'(closed-loop spotting technology),'闭环多点技术'是雷达技术的突破,它使'密集阵'既能跟踪来袭的目标,也能跟踪发射的炮弹,从而更有效的杀伤来袭目标。
BLOCK 0型即基本型'密集阵'近防系统,从1978年开始在23艘美国海军舰只和14艘外国军舰上服役。它只能拦截非掠海飞行,亚音速,没有机动能力的反舰导弹。所以,'密集阵'不断提高和更新,出现了Block1A, Block 1B等后续型号。Block 1A型'密集阵'近防系统是当红的近防系统,1988年开始服役。它比Block 0型有更强大的搜索和跟踪能力,据说能拦截现役的各种高亚音速,掠海飞行和有机动能力的反舰导弹。
Block 1B型1999年服役,在Block 1A型的基础上又有了许多改进,如增加了光电搜索器,使用优化的炮管和更有毁灭性的弹药等等。Block 1B型'密集阵'增加的红外前视仪提供了可靠的24小时被动搜索和跟踪能力,具有多光谱探测和跟踪能力,使'密集阵'对略海飞行的目标有更高的对抗能力,从而改善了'密集阵'在复杂环境下的对空作战能力。Block 1B型近防系统的优化炮管比当前的M61A1炮管更长,更重。新系统通过简化炮弹的散射模式和使用新型的炮口抑制系统提高了近防系统的射击精度。'增强毁灭性弹药'Enhanced Lethality Cartridge(ELC)是现 在使用的Mk149弹药的改进型,在发射初速不变的情况下,打击目标时提高了近50%的贯穿动能。
 楼主| 发表于 2021-8-7 17:53:36 | 显示全部楼层
RPG的35017  这套早期型密集阵是MOD 11 BLOCK 1B型号,相对于之前出品的两款密集阵,没有顶部雷达的光电瞄准系统,炮管和火炮支架外观上区别的也很明显。
背面给出了配置图。盒子里面有一大两小三张蚀刻片。配置图和说明书上都是一大一小两张蚀刻片,水贴部分样式十分丰富,保留了之前伊丽莎白的水贴。金属炮管也是模型大大的亮点。盒子右下角给出了微博、微信等二维码以及注意事项
侧面给出了基本的涂装指示, 四视图可以比较清楚看到 早期型的细节
模型开盒配置丰富
 楼主| 发表于 2021-8-7 17:55:38 | 显示全部楼层
配件部分十分丰富,查看说明书,蚀刻片是需要3张的,说明书板件图和包装盒少画了PEB
PEA 属于所有密集阵系列的通用蚀刻片
PEB
PEG  35017 早期型密集阵专属蚀刻片
金属炮管
水贴部分则是给出了密集阵各种涂装的特色水贴,特色的封绘伊丽莎白水贴也都有提供
水贴给了两张,战术标记水贴跟35004是一样的
 楼主| 发表于 2021-8-7 17:58:15 | 显示全部楼层
橡胶弹链 和设备密封底座
弹链细节
除了弹链 底座,还有轴套零件
 楼主| 发表于 2021-8-7 18:00:45 | 显示全部楼层
A板件,主要是火控雷达部分
雷达罩采用一体开模,在一定程度减少了两半组合打磨的困难,水口的数量有5个,好在位置较为合理,处理起来也并不麻烦。
火控雷达基座细节,可以看到细节很锐利清晰
 楼主| 发表于 2021-8-7 18:02:35 | 显示全部楼层
B板件,主要零件为发射基座与火控雷达罩的一些部分
火控雷达底座零件
雷达及其支架的细节,套件可以做成雷达罩打开的样式便于展示雷达
火控雷达罩为多片拼合的样式,钉子细节很锐利
 楼主| 发表于 2021-8-7 18:03:54 | 显示全部楼层
C板件,为密集阵系统的机枪、弹鼓等各处小零件,零件锐度都很高。比较细碎,采用隐藏水口,比较方便制作
 楼主| 发表于 2021-8-7 18:05:35 | 显示全部楼层
E板件 X2,主要包括细节有弹药箱支撑等部分
GB板件  早期型独有的火炮支架 等零件
HC板件 也是早期型配属的雷达罩
 楼主| 发表于 2021-8-7 18:09:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-8-7 18:11:34 | 显示全部楼层
这一款模型丰富了密集阵家族的型号,给模型玩家更多的制作选择。金属炮管、橡胶弹链、多张蚀刻片的配置及其丰富,板件开模锐利,细节可圈可点。RPG密集阵两侧扶梯没有定位辅助,依旧使用说明书等比例图纸定位,这一点比较遗憾。
GMT+8, 2025-6-1 12:35
