查看: 16704|回复: 13
[陆军装备] [模型网评测]黄蜂VS720003 72比例 德国 黑豹G型 后期生产型
发表于 2021-7-9 21:45:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
1944年3月,黑豹G型坦克开始生产,它进行了一系列的改进,如重新设计顶部舱口、去掉前部倾斜装甲上的驾驶员观测口。后期型黑豹G型坦克为驾驶员安装了旋转式潜望镜、新的排气装置以及新的发动机盖布局和突起的风扇盖。
起初,德国人计划在G型黑豹坦克上采用全钢制负重轮以取代原先的挂胶负重轮,但这种采用全钢制负重轮的黑豹坦克仅仅在1944年生产了24辆。从1944年3月到1945年4月,MAN、戴姆勒奔驰、MNH共生产黑豹G型坦克2950辆(译者注:某些资料称为3126辆),G型黑豹坦克是黑豹系列坦克中产量最高的一种。克虏伯计划在黑豹坦克上换装88mm KWk43 L/71火炮,但没有被德国军方采纳。
黑豹两种夜战系统,第一种为“雀鹰”装备了AEG红外夜视仪(直径300mm,编号为FG1250),由车长单独操作,第二种为“比瓦”,驾驶员,炮手,车长,分别都有自己的夜视仪,有利于炮手的瞄准能力。两种夜视仪德军均有使用,虽然“比瓦”系统的性能较优,可是装备数量较少。主要装备与国防军第116装甲师。
图为装备了“雀鹰”的黑豹G早期型号(豹G早期型号炮盾下方不是垂直的)
豹G后期型号,炮盾下方的防卡弹垂直面很清楚
 楼主| 发表于 2021-7-10 17:00:29 | 显示全部楼层
黄蜂的黑豹G封绘是由JASON大师绘制,画面为东线战场,远方还有一辆被击毁的T34,可以说战场感十足
封绘侧面给出了4种彩色涂装样式,一侧给出了微信公众号以及FB的二维码
另一侧丰富的蚀刻片、金属炮管 、3D打印的制退器和树脂炮盾
短侧面给出了模型基本标识信息
彩色说明书、金属炮管、两张蚀刻片,配置及其丰富
蚀刻片部分增添整车细节,除了常规的防爆网等,还有起重挂钩、翼子板挂钩等零件
另一张蚀刻片是蚀刻片裙板,独立分片。板件也有整体成型的塑料翼子板,方便不同需求模友制作
水贴部分,对应1、2、3种涂装,涂装4没有水贴标识
金属炮管、3D打印制退器、树脂炮衣,都是单独袋子
金属炮管的圆度、锥度都很不错,方便制作,也省却了塑料炮管的打磨
3D打印的、制退器和树脂炮衣增添细节和不同选择
 楼主| 发表于 2021-7-10 17:02:34 | 显示全部楼层
炮塔、上下车体都是滑块开模,制作起来更加方便,也能保证车体炮塔组装到平整
炮塔部分细节,指挥塔的铸造感, 焊缝细节也十分清晰
炮塔后部细节
上车体细节
首上装甲爱细节,球形机枪盾底座的微小焊线都很 清晰,驾驶员旋转潜望镜底座细节。两侧的切割纹细节在72比例上稍微粗大了一些
斜上方查看首上细节,驾驶员机电员 顶甲 钉孔焊线细节清晰锐利
上车体尾细节,左侧天下基座有些撞歪了,制作时候需要注意
下车体底盘细节,虽然是72比例的一体开模,悬挂的细节极其丰富,不输35比例
 楼主| 发表于 2021-7-10 17:04:11 | 显示全部楼层
A板件,负重轮、平衡肘、驾驶员机电员舱门、主动轮、诱导轮等零件
负重轮细节锐利,层次分明
平衡肘侧面有合模线需要处理下
全车各处小零件
 楼主| 发表于 2021-7-10 17:05:27 | 显示全部楼层
B板件,半拼接履带
履带正面细节,八字防滑齿细节十分清晰
履带背面细节,推出孔在两个诱导齿中间,安装时候需要查看清一遍,清理下过于突出的推出孔飞边防止阻碍负重轮的安装
 楼主| 发表于 2021-7-10 17:06:54 | 显示全部楼层
C板件比较大,包含全车各处的零件
车体尾部工具杂物箱主动轮基座等零件
另一种样式车尾杂物箱   天线收纳桶  千斤顶   三种不同样式的排气管装甲保护罩,以及带有暖风装置的进气道保护零件
塑料一体的裙板, 裙板挂架  随车工具等零件
两种样式的行军火炮支架   首上半球形机枪炮盾  驾驶员旋转潜望镜保护罩等零件
板件各处零件俯拍细节
 楼主| 发表于 2021-7-10 17:08:31 | 显示全部楼层
D板件主要是炮塔底座、塑料炮管、炮盾、缆绳等零件
炮塔底座,三种样式炮盾,以及自带的塑料炮管
炮塔顶部舱门、机枪滑轨、换气扇、车体缆绳等零件
H板件的诱导轮样式 适用于2、3两种涂装,制作时候注意选择
J板件为单独开模的机枪。72比例枪管的散热孔细节也开的十分清晰
 楼主| 发表于 2021-7-10 17:12:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-7-10 17:15:34 | 显示全部楼层
开盒小结黄蜂模型之前出品的几款 72新品口碑 制作体验过都相当不错。新出的这款豹G全车细节清晰锐利,拆件合理,焊线表现在72比例上也是可圈可点。模型有多种样式零件,三种样式的炮盾和表面铸造感,塑料侧裙 蚀刻片可选,3款排气管可选来制作不同型号的坦克。半拼接履带、金属炮管、打印制退器、树脂炮衣和蚀刻片等配置极其丰富。后续模型制作的问题敬请期待素组评测
 楼主| 发表于 2021-7-10 17:16:20 | 显示全部楼层
悬挂平衡肘部分素组十分简单,安装完成后稍微调平下就可以。平衡肘两侧有合模线,高要求模友可以处理干净,不过安装负重轮后基本看不到
负重轮安装完成,负重轮细节十分清晰锐利
半拼接履带制作十分方便,按照说明书步指示安装顺序就可以,这里建议黄蜂以后半拼接履带部分多10节左右的单独履带方便模友进行履带塑形。制作时候因为胶水的收缩率,水口处理,履带缝隙等原因,多少会有模友出现多半节履带的尴尬
最外侧负重轮可以不粘死直接插上,方便内外两层负重轮的涂装分色
蚀刻片防爆网安装十分方便,注意剪切时的水口处理干净,黄蜂给出了蚀刻片的起重吊钩,需要铲除车体上射出件,高要求模友可以进行替换
首上车体零件安装,驾驶员机电员舱门的把手安装时候,零件比较小注意胶痕
GMT+8, 2025-6-2 22:01
