查看: 6879|回复: 6
[陆军装备] [模型网评测]鹰翔模型(FH3010)-1/72 雷诺FT-17轻型坦克(中国改进型)完成
发表于 2021-7-4 23:14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介与开盒
鹰翔的FT-17已不是新面孔,品质有口皆碑。此次上市的是引进中国的一批FT-17,根据介绍,和法国标准的FT-17相比,换了新的机枪护盾,选用的机枪型号也有所区别;安装火炮的型号则使用了沈阳兵工厂生产的辽造十四式37mm步兵炮。
关于实物的介绍
此次附带了2套板件,可以制作2辆不同的FT-17
 楼主| 发表于 2021-7-4 23:15:02 | 显示全部楼层
板件展示
单独的车体,炮塔上板部分,和车位滑翘
车体上细小的铆钉和锁扣等细节巨细靡遗
侧面也是如此,能清晰的看到弹簧结构
炮塔也是如此
板件A
履带内侧和部分车体细节,展现得非常清晰,而且基本没有飞边,可以看到这几年模具维护得不错
机枪、火炮和细小零件,细节非常让人赞叹
主动轮和诱导轮,也非常清晰
车体底部,细节一点也没有遗漏
单独的履带外侧
内侧连接结构都有清晰的表现
其他细节零件
铁锹非常工整,也没有飞边
另一款火炮
不过本次要用的是这款火炮
另一组轮子和防盾等零件
蚀刻片和水贴,蚀刻片量还不算少
 楼主| 发表于 2021-7-4 23:15:07 | 显示全部楼层
板件展示2
 楼主| 发表于 2021-7-4 23:15:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-7-5 23:11:26 | 显示全部楼层
这款新的FT-17依旧保持了不俗的品质,开出了新的板件,可以分别制作2辆分别搭载火炮和机枪的战车。
 楼主| 发表于 2021-7-31 22:31:35 | 显示全部楼层
车体前部的舱口是单独的零件,而且可以沿着中间切开,不过里面空的没啥可展示,除非自制内构;把手用蚀刻片替换后效果提升明显
行走部分单独制作好后再组装到车上比较好
内侧注意清理水口和推出孔,另外要注意蚀刻片零件的方向和位置
车尾的滑橇注意粘牢点,不然容易碰掉。车体有几个小零件单独难度不大,很快完成
车底也有丰富的细节
下面是炮塔部分。制作安装火炮样式的,最好先把主炮R2先装到防盾R1上
再装上炮塔
炮塔后的舱门可以切开做打开状态
制作搭载机枪样式的话,就先把防盾K2粘在炮塔上,再从内测粘上机枪
 楼主| 发表于 2021-7-31 22:33:19 | 显示全部楼层
完成展示
下面看看火炮款和机枪款的不同
机枪款的细节
评测总结
组合度好,制作也非常简单方便,1、2小时就能完成两辆。细节表现依旧亮眼,舱门还能做成打开状态,是款趁手的小品,也非常适合72战车高手追求极限表现。
GMT+8, 2025-6-1 08:59
