查看: 5723|回复: 8
[飞机] [模型网评测]蝈蝈模型-Q版歼五
发表于 2021-6-10 21:03:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
蝈蝈模型是由几位喜欢模型的同好组成的研发团体成立的新品牌。
歼五蛋机是这个品牌的第一款产品,之所以选择歼五这个题材是因为在我们童年时代,几乎每个城市的公园里都有一架退役的银色小飞机,童年时候的我特别热衷于在那架飞机上爬上爬下,开心的与它合照留念,这架银色的小飞机给我们的童年流下了深深的印记。
包装盒封绘是请王岭老师帮助绘制了一款有着卡片画的怀旧风插图,取景就是在公园当中照相的情景。
另外在这里解释一下,封绘上那个小胖子人偶在产品里是没有的。那个小胖子我们想留给大家的是角色代入感,可以勾起我们的童年回忆。所以没有将他实物化。
在几乎在每个城市的公园 儿童乐园 烈士陵园  革命广场等地方,都会有解放军捐赠的退役飞机或者坦克。而我们的童年照片里有多多少少会有跟他们的合影
侧面给出了模型基本信息以及黑色试模的零件图
另一侧面给出蛋鸡的素组完成品
模型没有说明书,侧面给出了二维码,是B站的组装说明视频
在Q版蛋鸡里来说,蝈蝈歼五的分件也是很细致的
超大张水贴可以做出多种涂装,除了正式解放军涂装,还可以做出其他几种架空涂装
 楼主| 发表于 2021-6-10 21:06:06 | 显示全部楼层
机翼下侧,可以清楚看到起落架舱
机翼上侧,两边机翼上的三根翼刀是跟米格15与米格17 区分的特点
机身部分
上机身的澡盆部分
下机身的起落架舱和三个机炮安装位置
驾驶座椅独立开出
机头进气道
机尾部分
 楼主| 发表于 2021-6-10 21:08:14 | 显示全部楼层
副油箱零件
水平尾翼、主起落架舱盖以及液压柱零件
前起落架舱盖 驾驶舱仪表盘、操纵杆、主起落架等零件
飞行状态起落架舱盖板、机炮零件等零件
 楼主| 发表于 2021-6-10 21:09:50 | 显示全部楼层
前起落架零件
橡胶轮胎
本套模型的一大亮点,自带灯光的尾焰
电池已经安装上,直接按压开关就可以
透明件的驾驶室舱盖在板件上掉落注意一下。屏显给出了两个,防备制作时候意外丢失
套间里赠送的塑料镊子,可以更加方便制作
 楼主| 发表于 2021-6-10 21:11:13 | 显示全部楼层
模型没有说明书,扫描二维码后会有B站视频
https://www.bilibili.com/video/BV1144y1z7DR
 楼主| 发表于 2021-6-10 21:15:22 | 显示全部楼层
从主体的机身机翼零件开始,这些大零件比较简单,主要是分清楚前后和上下的零件
下机体和下机翼
上机体和上机翼
上下机体机翼组装完成
注意机头进气道安装时候需要实用一点力气,否则会出现这种缝隙
机身主体部分制作完成
机体下方的副油箱、机炮、前起落架车灯安装,这里都比较简单,橡胶轮胎安装的时候需要使用一部分巧劲,或者使用热水软化一下
 楼主| 发表于 2021-6-10 21:16:59 | 显示全部楼层
座椅的零件有4个,座椅、仪表盘、透明件显示器以及操纵杆
安装进澡盆
机尾这里安装后别粘死,方便以后更换电池和尾部堵头
主起落架以及前起落架舱盖
主起落架、舱盖
起落架安装后基本完成
 楼主| 发表于 2021-6-10 21:19:21 | 显示全部楼层
素组完成,蛋鸡跟绿盖瓶子对比大小
安装尾部电池组和尾焰后机尾比较重,需要机头部分进行配种保持平衡
关闭光源,打开尾焰灯光
尾焰灯光开关设计十分巧妙。尾焰轻微拔出就是关闭
尾焰轻微按下去,就可以打开光亮
模型还附带给出了公园展示版本的尾喷堵头
板件会剩余一些制作飞行状态的零件
 楼主| 发表于 2021-6-11 08:41:09 | 显示全部楼层
制作总结
免胶制作体验极佳,蛋机的造型十分可爱,也兼顾了歼五飞机的细节特点。给出了公园展示状态、飞行状态、停机状态的,配合水贴可以做出十几种不同样式状态的歼五。尾焰灯光的设计也十分容易操作和替换,让模型的把玩性更高。没有说明书,制作时候需要查看视频说明,对于熟悉歼五飞机的朋友可以盲拼,不熟悉的模友还是会有一些不方便。
GMT+8, 2024-11-22 23:33
