查看: 10094|回复: 3
[原创] 1/35德国野牛15cm sIG33I号B型自行火炮(制作全过程)
发表于 2021-6-2 12:10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
这次带来是威龙的野牛,应该是再版的,橡胶履带,然后从别处淘换了一副塑料履带,经过之前的一些经验,这次的整个过程拍的比较多,前面我会放成品图,后面放出整个制作过程,图比较多,小伙伴慢慢看
如果有希望看其他的教程,欢迎下方留言
0.jpg IMG_2047_副本.jpg IMG_2048_副本.jpg IMG_2049_副本.jpg IMG_2051_副本.jpg IMG_2054_副本.jpg IMG_2053_副本.jpg IMG_2055_副本.jpg IMG_2056_副本.jpg
后面是这个模型的制作过程
素组好的拆解图
将暴露的推出孔用泉微水性牙膏补土填补
使用白色加少许黄色喷涂战斗室墙面后,用透明黄模拟褪色效果
使用红色加橙色喷涂防锈红地面,再用橙色加少许白色制作褪色效果
用海绵蘸取AV822制作掉漆效果
再用手涂的方法修饰掉漆
战斗室的地面也是使用海绵掉漆方法制作,经常磨损的地方掉漆比较严重
在边缘喷涂黑色预制油污黑泥效果
使用内构渍洗液(泉微Q01013)渍洗战斗室的墙面
使用深色污垢渍洗液(泉微Q03015)涂抹悬挂轴承位置
在旧化液未干的时候使用较深的旧化土用笔刷戳上
再使用浅色的旧化土做一点色差
这时候墙面的渍洗液已经差不多半干了,我们使用棉签进行擦拭
直接将旧化土撒到地面后使用旧化土固定液修饰
传动设备喷涂一遍深灰色之后,同样也是将旧化土撒到上面使用固定液修饰,
在使用流绣效果,涂到生锈的部位
我们使用污垢、锈色等不同颜色画出垂纹,再使用排笔蘸取少量旧化液稀释剂(Q03000)修饰垂纹(再做此操作之前,需要喷一遍保护漆,把之前渍洗好的效果保护起来)
战斗室墙面的旧化完成
将战斗室零件组装起来,使用钢铁色旧化土(Q01013)擦一下经常磨损的部位
这样整个战斗室的旧化就完成了
使用遮盖带把战斗室保护起来,我们给车体喷涂补土打底
接着给火炮喷涂德国灰底色
然后使用更浅的灰色做出色差(在底色的基础上加入白色和蓝色)
滑轨部位先使用遮盖带将其他部位遮住,使用一个锈棕色笔涂
再使用钢铁色旧化土擦拭
炮口熏黑效果用黑色喷涂一下
车体使用39号暗黄色打底
再加入少许黄色和白色给底色提色,做出色差
使用绿色喷涂迷彩,这里我选用了郡士的340号
在给黄色提色颜色的基础上,我们再加入些许的白色,继续给黄色二次提色
在之前使用的绿色基础上,我们再适量的加入给黄色二次提色的颜色,给绿色提色,模拟出褪色的效果
接着我们喷涂保护漆,给模型贴水贴,这里我使用的是泉微常规款的水贴软化剂,再贴完水贴软化剂之后,我们稍微等待水贴干透,然后使用笔刀轻轻的给水贴制作破损效果
这样上色喷涂的工作就完成了,喷一遍半光保护漆,开始旧化
使用掉漆棕色手涂掉漆
弹道射击表预先喷涂白色,之后使用黑色渍洗液渍洗一遍
等待干燥之后用棉棒擦拭
这里我选用深色流渍来渍洗炮塔,首先把渍洗液刷到模型上,等待干燥不反光之后,慢慢把多余的渍洗液擦掉
使用土尘旧化土给火炮酌情上土
使用多种锈色给火炮上锈色
车体也同样使用渍洗火炮的方法进行渍洗
擦拭完成后给整体喷一遍保护漆
使用深浅不同的旧化土给悬挂部分上土,这里使用旧化土固定液混合使用,也可以使用旧化液混合使用
接着拼接履带,使用泉微溜缝胶水粘接
拼接足够的长度后假组到车体上,这里我们留一个缺口,使用卫生纸、棉棒模拟下垂感,等待胶水完全干后,就可以取下进行上色了
先给履带喷一遍灰色补土,确定没有瑕疵后,继续后面工作
之后我选用了棕色里面加入红色给履带上锈色底漆
然后使用履带棕渍洗液(Q03005)渍洗一遍(渍洗这种履带尽量少量,粘接口容易开,如果不慎开了,可以等待渍洗液干燥后使用强力胶粘接)
在使用各种颜色的旧化土用排笔给履带上土(这里取决战车的使用场地)
使用钢铁色给履带接触面擦上钢铁效果
使用泉微粘稠型的瞬间胶将履带强行粘接到路轮上
排气管我没有上色,直接使用防锈红色的旧化土混取稀释剂刷一遍
然后在未干的情况下,使用深浅不一的旧化土戳上去
最后使用黑色调稀,薄喷一下
排气管的保护网也是用相同的方法制作
使用锈色,污垢色,尘土色画出垂纹(这里一定要提前喷涂保护漆,不然再渍洗时会把上一层渍洗效果破坏掉)
接着使用排笔蘸取少量稀释剂(蘸取后在卫生纸擦一下),把画好的垂纹韵开。
在容易积攒尘土的地方撒上旧化土
然后点上旧化土固定液,然后修饰好旧化土的样子
这里我使用了眼影笔蘸取少量钢铁色旧化土制作摩擦出的钢铁效果
卡扣是非常容易生锈的部件,这里我直接用锈色旧化液预涂一遍
然后使用不同颜色的锈色旧化土在旧化液未干的情况下戳上去,这里旧化液具有一定的固定效果,之后轻轻扫掉多余的旧化土
最后使用钢铁旧化土稍微擦拭一遍边缘
我原以为车灯是透明件,但当最后要安装的时候怎么也找不到,看了说明书才发现给的是塑料件
没有办法只能尽量表现出透明件的效果,首先喷涂一下暗黄,和车体一样的主色
我使用一个比较深的污垢色渍洗一下,等待稍微干燥后用棉棒擦拭,修饰出来
中间位置我直接使用了泉微水性的银色渗线液涂一下,完成后简单喷涂了一遍光油
完成后安装上去,看上去好可以,这样整个车的制作就完成了
整个车的制作过程就到这里,如果模友哪里还不明白,或者有想看其他的旧化,可以下方留言,小编尽力满足各位小伙伴,最近做火炮有点多,下期做个别的。
  泉微模型一直致力于模型辅料,在今后的日子里,一样会陆续发出各类的产品使用方法,同时也感谢一直以来支持我们的小伙伴,我们做不到最好,但是我们会越来越好。
发表于 2021-6-2 13:19:01 | 显示全部楼层
啥都看不到。。。
 楼主| 发表于 2021-6-2 14:36:04 | 显示全部楼层
zuipii 发表于 2021-6-2 13:19
啥都看不到。。。
修改好了
发表于 2021-6-4 22:41:44 | 显示全部楼层
不错的教程!
GMT+8, 2024-11-26 15:35
