查看: 11787|回复: 6
[舰船] [模型网评测]MENG(PS-006)-1/700 中国“山东”号航母(开盒展示)
发表于 2021-5-26 22:54:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介与开盒
“山东”舰海军新近网红,和“辽宁”舰组成CP后经常见诸报端,不论军迷非军迷都是耳熟能详,能把这样一艘“网红”摆在家里展示也是倍儿有面子。MENG的最新产品可以满足很多人的这一愿望,喜欢可爱款或者给小朋友玩,可以选择WB008-Q版山东舰带水景,而想要完整展示“山东”舰风貌,那这款1/700套件则更值得关注。
盒子挺大的,毕竟是1/700的现代航母。封绘风格CG味道比较重,个人还是更喜欢更细腻的手工绘画。封面上可以清晰看到是和“荣造”合作的
从目前公开资料看,“山东”舰的文创产品、中船文科和元物科技拥有联合授权,中船文科是中船601所子单位,元物科技是“山东”舰文创产品的设计方,“荣造”则是元物科技的品牌;MENG则是获得了“荣造”在塑料拼装模型方面的授权。
盒子侧面是效果图,还有正版防伪码的标识
盒子挺高,打开来里面也塞满了没太多空间。最上面是MENG最近一直在办的比赛的宣传单页。套件包含1个单独的船底、1个船体、2个飞行甲板零件,3板浅灰色零件,1板深灰色零件,1板黄色零件,1板红色零件,1板黑色零件,1板白色零件,6板灰色载机零件,1个单独的舰岛,1个底座,2张贴纸,3张说明书。一共约164个零件
有3张说明书,2张组装说明,最下面大的是涂装指示
 楼主| 发表于 2021-5-26 22:57:15 | 显示全部楼层
板件展示
单独的船底和船体
船底上球鼻、舭龙骨都有清晰表现
船体侧面的舷窗、舱口也不落下,不过显得有点浅,不是非常立体
船尾登舰口这个垫子表现得不错,个人觉得也挺标志性的
飞行甲板,通过拆分成2个零件,都表现中间的深灰和周边的浅灰
飞行甲板上的标识宽度适中,深浅均匀
拦阻索是凸出的细节,甚至连托起拦阻索的小垫片(红圈处)都做出来了
飞行甲板外层细节也没拉下,比如这个快速推送弹药的“垃圾通道”
板件A,深灰色的,主要是甲板和舰岛上的深灰色零件,包括2个升降机
升降机背面也有细节
板件C,浅灰色的舰提零件
升降机侧面的零件,看点很多;MENG的设计是制作完成后升降机可以自由升降活动,届时验证下
吊车零件,也有比较丰富的细节
桅杆,直接开出了小平台和爬梯,要求高的可以用视频替换掉
交通艇,内部算是意思到了
 楼主| 发表于 2021-5-26 23:00:11 | 显示全部楼层
板件D,雷达天线、近防武器等零件
标志性的346雷达,还有小雷达天线,细节还可以
1130近防炮,细节略微粗大了些
其他武器细节还行
鞭状天线就要特别注意了,出厂的时候这里是包裹了珍珠棉保护的,但是制作的时候很容易不小心碰断了,可以考虑流道拉丝或者用金属材料替换
舱壁细节
板件E,可以看到是机库
转盘和系留孔都有,不错哟
舱壁细节
单独的舰岛零件,孔洞、侧面管线、水密门都有所表现,水密门粗看也都行,讲究的话也可以用蚀刻片替换
窗户刻画略浅了点,细节细节讲真还是挺不错的
单独的4板彩色零件,可以直接看出是什么零件,除了螺旋桨颜色稍微失真,其他就没太多可说了
白色的救生筏是几层堆叠出来的,这块没有简化,不错!
舰载机,包括12架J-15,2架Z-20,2架Z-8,可惜没有Z-9
J-15外形还是挺准确的,主要刻线也都有,要说起来就是垂尾显得厚了点
从资深同好的角度来看,最大的槽点就是起落架了,就是个柱子,不禁让人想起多年前伊达雷利1/720的航母上的飞机(国内盗版的品牌logo是个A)
Z-20和Z-8也是类似的情况,但是有一说一,外形和外部细节还是挺准确的
单独的底座
贴纸2张,右侧的银色贴纸是转印的
另外值得一提的是,MENG还专门推出了补品,包括水贴纸和蚀刻片,适合精做的同好。希望MENG能再专门出个精装J-15等舰载机就更好了
 楼主| 发表于 2021-5-26 23:01:42 | 显示全部楼层
涂装只是是单独的1大张铜版纸,很精美,可以当海报挂起来
组装说明书分为2份,讲真笔者觉得有点大了,篇幅也很多,摆出来挺占地方的
 楼主| 发表于 2021-5-27 18:12:59 | 显示全部楼层
开盒简评
MENG的这盒“山东”舰依旧是定位很准确,就是刚入坑的玩家,零件不算很多,免胶安装也便于制作,细节上也并没有拉胯,和之前的“企业”号类似,航母本身和舰载机都很有看点,就是舰载机起落架表现不太符合资深玩家的要求,需要替换。
 楼主| 发表于 2021-8-14 20:33:06 | 显示全部楼层
现代航母本身结构不复杂,免胶拼装也很方便快捷。下面是一些注意事项。首先是安装底部的螺旋桨轴时,卡扣有些紧,建议剪去一点,不然容易压弯变型
套件附带了机库,其实内部细节看点很多,但是装上甲板后就被遮挡住,除非在里面装灯
升降机可以上下滑动,就是升降机底部的零件容易松动,建议上胶水粘住
船尾的零件有缝隙,如果是精做的话要填补
飞行甲板的鞭状天线断了,有些影响效果
套件还做出了着舰指挥所,旁边的楼梯和逃生通道都卡开出来了
以及光学助降系统
挡焰板提供了竖起和放下两种状态选择
竖起状态的后面也做出了细节,当然成本所限不是完全拟真
另外值得注意的是,不干胶贴纸的甲板标线,结合处因为胶纸回缩的问题,会产生缝隙,所以粘贴的时候可以尽量贴紧甚至重叠,另外就是耐心和小心,别撕烂了
下面是舰岛。桅杆顶部,先粘上前后零件再粘顶部平台会更容易
其他基本没有难点,制作完成细节看点其实很多,如果搭配蚀刻片会有好的效果
舰载机,大型都还不错,就是起落架的外形拖后腿了。另外,如果能提供地勤车辆就更好了
底座上的贴纸是转印的,操作起来很方便,剪下了找准位置,用手机肚一按,揭开上面的透明膜即可
 楼主| 发表于 2021-8-14 20:40:48 | 显示全部楼层
完成展示
评测总结
MENG的这款山东舰制作快捷方便,航母本身的细节表现也很不错,拥有细节丰富的内部机库,飞行甲板上也有非常多的看点,升降机可以升降也有比较好的可玩性。舰载机外形比较准确细致,但是起落架失真。应该说,MENG的多款免胶舰船已经展现出良好的品质,既能让初学者方便制作出成本,也能为精做的同好提供不错的基础和改造提升的空间。
GMT+8, 2025-6-1 09:36
