查看: 8831|回复: 6
[陆军装备] [模型网评测]惑星涡轮 3D打印 59D战狼涂装
发表于 2021-5-19 15:02:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
59D式坦克(中国编号:ZTZ59D),是中国生产的第一代制式59式中型坦克的最新改进型。该坦克战斗全重38.9吨,乘员4人。采用超长身管的94式105毫米线膛坦克炮。辅助武器为54式12.7毫米高射机枪一挺(备弹500发),59式7.62毫米并列机枪,炮弹基数40发。出于改造成本考虑,该坦克沿用59式坦克的动力系统 。 这张正面图应该算是59D最著名的身份照之一了
59D 坦克各处零件设备简介
2017年 战狼2的大火 也让59D这个老兵焕发新的生机。
 楼主| 发表于 2021-5-19 15:03:23 | 显示全部楼层
ID CooGK惑星涡轮的全3D打印车在72比例3D打印界一直享有很不错的口碑。在4月推出了72比例的全打印59D坦克预定,经过一个月等待后到手,初版打印使用了之前59、69坦克的自救木加发烟筒配置,而59D使用了烟幕弹加备用油桶的配置
初版制作成了经典的三色迷彩
而59D使用了烟幕弹加备用油桶的配置,给涡轮反应之后,经过几天修正和打印,推出了油桶版本的第二版
第二版的采用了战狼沙色涂装
包装是来说比较简单,使用了普通的飞机盒。外侧有数字编号进行打印件的型号区分
内侧采用了气泡垫填塞空隙缓冲,保护各个打印件在运输和快递过程中不受到损害
打印件的大体分件,油桶 炮塔 履带都还带有3D打印支撑。机枪 裙板 车体单独包装
 楼主| 发表于 2021-5-19 15:04:53 | 显示全部楼层
车体部分是已经裁剪好。没有附带打印支撑的,这样可以尽量减少包装的体积、车体部分整合度十分高。悬挂基座、平衡肘、翼子板上油桶、工具箱、备用履带、挡浪板、大灯甚至钢缆、油桶管线都一体开
防爆网部分的打印效果也十分出众
年初做代工时候,客户预定店铺错发给我的另外一家的打印69 。跟惑星涡轮的打印69对比,可以看到即使相同的价格和材料。打印机器和技术的不同,打印出来的细节效果完全天差地别
车首、挡泥板底部还能看到打印支撑剪切剩余的水口。车首的防浪板稍微有些厚了。挡泥板挂钩也一起打印出来,驾驶员舱门固定不能活动打开。翼子板的圆弧面还有些棱线可以肉眼看到
车体尾部,油箱的细节沟线比较清晰,油路管线也一起打印出来。防爆网部分在目前的72比例打印里算是十分不错的水平了,高要求模友也可以定制蚀刻片进行防爆网的改造
悬挂部分全部一体打印出来。制作时候及其省心省事
这里借用之前别回家打印的车体说明下,车体部分打印支撑。惑星涡轮家的车体支撑基本都是给剪切完成的 。体积重量上可以大幅减少,更加方便运输
炮塔部分是连带着打印支撑一起的。可以看到打印支撑密密麻麻。特别是炮塔围栏部分,剪切时候需要十分的仔细小心
炮塔地方整合度也十分的高。炮塔围栏受到运输挤压有些变形,后面制作收回修整下,车长炮手舱门一体打印,不能打开。
炮塔尾部细节。这里有点奇怪的地方。炮塔前脸半圆十分光滑基本没有层纹,但是炮塔尾部坦克示廓灯位置却有打印层纹的尾巴,还比较明显。
炮盾帆布褶皱感一般吧,也是固定角度不能俯仰。
重新设计打印的油桶,打印支撑面设计在看不到的油桶对接面上,保证油桶侧面和正面的细节不受到影响。
剪切打磨后的独立油桶
裙板部分也是提前剪切完成单独包装,裙板会有轻微的弯曲,这个可以不用管,在粘结到翼子板上后就可以了
裙板部分细节,可以看到钉子细节有些偏大,裙板底部的固定脚踏加强框的细节没有打印出来。裙板顶部还存留打印支撑水口,这里需要打磨一下
裙板内侧没有给出安装的定位。安装时候需要仔细打磨假组后再下胶水
 楼主| 发表于 2021-5-19 15:07:40 | 显示全部楼层
炮塔的零配件部分、炮塔、首上反应装甲、烟幕弹、天线收纳桶、炮长微光夜视仪等零件
侧面查看细节
炮塔和首上装甲细节
炮长微光夜视仪,给出了两种,一种带有保护罩,一种是裸露的
机枪单独保护,防止被其他零件压碎
烟幕弹 天线收纳桶 和机枪细节。机枪细节很不错,弹链也一起打印出来
L7式线膛坦克炮在中国的加长改进版本,ZTZ59D坦克超长身管83A式105毫米线膛炮。涡轮的打印炮管在背部都有一根钢针主体,保证炮管的笔直和强度
安装到炮盾上,角度比较平,可以在暗转时候稍微抬起一点角度
履带负重轮、诱导轮、主动轮一体打印出来,背面打印支撑比较多 ,需要使用笔刀划开
履带正面,打印细节跟不错,也基本看不到层纹
履带正面看,主动轮和诱导轮位置会有轻微的弯曲,安装时候需要注意矫正
履带内侧打印支撑需要清理干净
 楼主| 发表于 2021-5-19 15:11:10 | 显示全部楼层
组装是十分简单的,油桶部分没有定位点,需要遮盖带辅助定位好,再下胶水干燥固定
裙板部分安装时候也需要遮盖带辅助定位。这里其实失误了。裙板应该最后安装,提前安装裙板,后面装负重轮组会有阻碍
炮塔部分零件安装也十分简单,反应装甲 烟幕弹没有定位,也需要假组对好位置,高机做了铜丝打桩方便喷涂和运输。
组装完成
打印件的分件喷涂分色很方便
 楼主| 发表于 2021-5-19 21:26:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-5-19 21:45:13 | 显示全部楼层
制作总结
在3D打印风潮之下,各家打印因为材料、机器技术的不同,打印出来的成品质量千差万别,买各类打印的魔友们也都是踩了无数次坑换回来一些质量口碑比较靠谱的店家。本次评测的59D的打印件细节清晰,分件合理都比较方便制作和喷涂,材质也比较适合打磨。缺憾一些油桶反应装甲没有定位点,制作时候需要多多假组注意。炮塔而尾部还是有明显打印纹路,一体打印的履带两侧轻微翘起,制作时候需要比较注意。最后希望店家以后能配一个简易说明书,方便制作和比对零件安装。
GMT+8, 2025-6-2 01:27
