查看: 11926|回复: 6
[舰船] [模型网评测]鹰翔(FH1157)-1/700 英国“曙光女神”号轻巡洋舰1941限量豪华版(完成)
发表于 2021-5-10 00:08:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介与开盒
“曙光女神”号以区区轻巡洋舰之身,在二战波澜壮阔的海战中立下赫赫战功,在历史中拼杀出自己的辉煌经历,是名符其实的历史名舰。在战后机缘巧合的来到中国,又以远大最强大战舰身份起义弃暗投明,并力战到底,在一生最后还添上了传奇的一笔。鹰翔在此之前就已经推出过1945年状态的套件([模型网评测]鹰翔-1/700英国"曙光女神(AURORA)"号轻巡洋舰(FH1127))以及“重庆”舰套件([模型网评测]鹰翔-1/700中国重庆号轻巡洋舰(FH1111)),以及同级的佩内洛珀号([模型网评测]鹰翔(FH1109s)-1/700英国佩内洛珀号轻巡洋舰1940(豪华版))。此次是第三款、1941年状态的“曙光女神”号,彼时她正在地中海建功立业,其外观主要特征是后桅杆是单脚桅而不是后来的三脚桅,也还没有安装一些雷达;而新套件的特色是提供了全新的3D打印零件,限量豪华版还提供了蚀刻片和金属炮管等套改。
传统的天地盒包装,侧面展示了附带的套改,盒子里被众多通用板件塞得满满的
一如既往的提供了一张封绘
背面是几种语言的介绍
红蜡3D打印的零件
全新的舰桥,相比之前的塑料零件,3D打印件把几个零件集成在一起了,更方便了,水密门外观有不同,细节上倒是没有太大提示,毕竟塑料零件已经非常精致了
其他零件,防空指挥仪罩子上有些许打印层纹
还提供了2个小艇,细节也和塑料零件区别不大
应该来说,套件提供的3D打印件主要效果是以更低的成本,提供了不同形态的零件,而不是在于细节的进一步提高
附带的蚀刻片,可见栏杆、爬梯、络车、吊车等
铜质金属炮管、铜棒
别看很细小,细节放大看很养眼
 楼主| 发表于 2021-5-10 00:08:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-5-12 22:12:11 | 显示全部楼层
板件展示
首先是舰体零件,还是被统一包裹在珍珠棉并且用橡皮筋捆好
舰体侧面的细节,可以看到清晰的舷窗、雨檐、爬梯、系缆桩、导缆孔,突出的钢板细节也很清晰
甲板上的木纹缝隙、络车、舱门、锚链都很漂亮,模具应该维护得不错,和之前的套件看效果一样
下面是其他板件,不再过多赘述,重点展示一些亮眼的零件
比如这个精致的3联装鱼雷发射器
281雷达的塑料件,太厚了,建议还是用蚀刻片吧
其他上层建筑,侧面的细节和甲板依旧非常棒!
285雷达天线,也是要用蚀刻片替换的对象
271雷达
射击指挥仪,侧面也开出了舱门
传统的“芝麻”零件
螺旋桨
测距仪,内部其实用滑块开模的方式开出了内构,当然受限于比例和工艺,不可能再开得更细。相信很少有玩家做成打开状态的
 楼主| 发表于 2021-5-12 22:13:17 | 显示全部楼层
其他非通用板件
细致的舷墙旁边的柜子
烟囱,顶部的细节和侧面的铆钉都很清晰,打磨稍微注意点不会太损伤铆钉细节
防浪板、吊车,吊车也是必换成蚀刻片的
主炮和副炮炮塔
也是有很清晰的铆钉和舱门细节
主炮和副炮炮管、底座
防空武器通用板件,有4联装砰砰炮、4联装威克斯机枪和厄利空机炮
3板救生筏,有多种规格,有多余的,可以留着给其他船用
细节非常精致,和小号手兼职天差地别
破雷卫、络车
单联和双联的厄利空机炮
储物箱,也开出了锁扣
这个应该是深弹发射器,按说明书,舰尾可以选装1个
探照灯和其他观测零件
交通艇,细节一如既往
压舱铅块和水贴,水贴就是2种尺寸的HMS海军旗,每种各2款不同形态的
 楼主| 发表于 2021-5-12 22:59:59 | 显示全部楼层
套件表现保持了一贯的高品质,提供了船底,全套蚀刻片、金属炮管,以及3D打印的舰桥等零件,主要是为了能尽量低成本的提供不同零件。整个套改在细节表现上又有一定的提升。
 楼主| 发表于 2021-6-22 23:54:46 | 显示全部楼层
一如往常,这么精彩的套件只素组不上色简直是暴殄天物,所以还是买了配套的甲板遮盖贴纸
船体喷上黑色,然后我发现,遮盖贴纸上的通用细条用来遮盖水线黑色部分挺合适
木质甲板喷好郡士44号甲板色,金属甲板喷好德国灰,然后上遮盖贴纸,喷上主色:极具特色的“蒙巴顿粉”。颜色是按说明书灰色+红棕 8:1的比例调,发现不够艳丽,就加了一点红色
结果发现不太理想,还是很像灰色,而红色部分不明显,看来是粉色加少了,已经揭开遮盖贴纸才发现,只能作罢。船头甲板也遮盖后喷深灰色
舰中部有两个走廊,相比之前的“曙光女神”1945年款和“重庆”舰,新套件这里提供了蚀刻片替换,不过笔者是上色后单独安装的,所以走廊就没上深灰色了
同样的,红圈处的小平台,此次新套件也是提供了蚀刻片替换,栏杆要弯折到完全贴合,还是要有些耐心和技巧的
红圈部分似乎是小通风管,一个是打印零件,一个是塑料零件,很小,要注意别碰掉了
驾驶台上各种航海设备,很小,一定要准备一把好镊子
驾驶台中间的测距仪是打印零件,还是能看到打印纹路
此次新套件提供了蚀刻片的挡浪板,但是使用后原来的塑料件安装孔位没法遮挡了
套件里还提供了蚀刻片的锚链,但是立体感不行
中部零件层层叠叠还是有些复杂,注意要规划好上色和安装顺序
前桅顶端的281雷达,其实应该离桅杆一点距离,但是胶水干了以后发现居然自己贴上去了
前后桅杆都用附带的铜棒替换,效果确实可以
红圈处的吊杆要往内侧去一点,以免干涉栏杆的安装
舰尾部武器有厄利空机炮和防空火箭两种选择,笔者选择了比较有个性的防空火箭
安装栏杆和不同主体零件的安装顺序也要规划好
这里笔者犯了一个错误,红圈处的支架,应该是在栏杆外侧的
实图可以清晰的看到(虽然是“重庆”舰状态的)
最后拉线,参考了裴鑫老师的封绘,使用了泉微的金属线,效果很不错,制作也比较方便
 楼主| 发表于 2021-6-22 23:56:12 | 显示全部楼层
成品展示
金属炮管的效果提升其实非常明显,细节照片上就能看得出来
最后还是要提一下,可以看到打印零件的纹路还是比较明显的,肉眼其实无法分辨,不过拍照的话就巨细靡遗了
评测总结
新款的“曙光女神”比之前几款更加完善,有更多的细节用蚀刻片零件替换和表现,整个细节表现、组合度都是非常棒的,豪华版的基本就无需另外买升级件了。附带的3D打印的零件其实在细节上并没有与普通塑料零件拉开距离,主要是不用新开钢模成本较低。
GMT+8, 2025-6-3 14:35
