查看: 7774|回复: 8
[陆军装备] [模型网评测]MENG(MOE-002)-Q版八路军战士
发表于 2021-4-29 12:13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
八路军,为国民革命军第八路军的简称 ,后改称国民革命军第十八集团军,是中国共产党直接领导的抗日武装力量,也是中国人民解放军的前身之一。1937年8月22日,根据国共两党达成的协议,国民政府军事委员会宣布红军主力部队改编为国民革命军第八路军,并同意设立总指挥部。8月25日,中共中央军委发布命令,宣布将中国工农红军第一、第二、第四方面军和西北红军等部改编为国民革命军第八路军,红军前敌总指挥部改为第八路军总指挥部,朱德任总指挥,彭德怀任副总指挥,叶剑英任参谋长、左权任副参谋长;红军总政治部改为八路军政治部,任弼时任政治部主任,邓小平任副主任;下辖第115师、第120师、第129师和总部特务团。115师师长林彪,副师长聂荣臻;120师师长贺龙,副师长萧克;129师师长刘伯承,副师长徐向前。
1937年9月11日,国民政府军事委员会按全国陆海空军战斗序列(把各“路军”改编为“集团军”),并下达命令:将八路军改称国民革命军第十八集团军,八路军总部改称第十八集团军总司令部。朱德改任总司令,彭德怀改任副总司令  。但八路军的称呼,仍被广大指战员和人民群众习惯地沿用下来。
 楼主| 发表于 2021-4-29 12:28:10 | 显示全部楼层
MENG携手漫画家牛奶中推出了一款全新的拼装模型套件:MOE-002八路军战士。封绘为八路军战士战斗冲锋场面,英勇的战士吹响了冲锋号
侧面简要介绍了模型特点
MENG的这款模型一经推出就被形容为“MENG吹喇叭滴滴答”
模友们也很贴心的,找出了对应的小人书
不禁让人想到了天津站的几位
站长眉头一皱,发现事情并不简单
灵魂的冲锋号模型
这样的话就跟宇宙厂的喇叭对上号了,深海同志你辛苦了
模型为免胶预分色设计 ,开盒之后各式各样颜色丰富的分色板件
面部给出了两种样式配合各种武器配件和造型,。一种是吹冲锋号的
另外一种是呐喊杀敌的
红色板件为大刀 驳壳枪红缨飘带
一个透明底座支架,支架的插空位置很多,可以方便不同造型的摆放,看大小甚至可以2到3个Q版战士放在一起
给出了不干胶贴的八路臂章以及纽扣贴
 楼主| 发表于 2021-4-29 12:29:17 | 显示全部楼层
A板件,模型的躯体、腿部等零件
B板件,军帽、子弹带等零件
C板件。全身肉色板件、各种形态不同的拳头等
H板件,大刀刀柄、步枪枪管、头发、鞋子等零件
M板件,武装带、步枪枪身、手榴弹木柄等零件
M版内袋打开是以后要注意里面白色软胶件不要丢失了
J板件,脖领、眼白、刺刀等零件
K板件,脚部、鞋底、手腕、大刀等零件
 楼主| 发表于 2021-4-29 12:30:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-29 12:31:44 | 显示全部楼层
第一部躯体胳膊内侧的白色软胶件一定安装到位,否则后面安插胳膊,变换造型时候容易滑出
躯体合拢后,还是会有轻微缝隙,可以点一点绿盖加强下
安装好武装带和子弹带
头部选择了吹号的的样式
耳后会有缝隙,制作时候需要打磨下或者点下胶水
腿部比较简单,注意分清楚左右腿
胳膊的造型可以自由变换,手部也有替换件可以安装不同的武器以及配件
 楼主| 发表于 2021-4-29 12:32:57 | 显示全部楼层
配合不同武器和装备,造型相当百变。制作时候建议安装呐喊的脸部,换其他武器和装备没那么违和。吹号的脸部造型只适合吹号,换其他武器造型会有些尴尬
 楼主| 发表于 2021-4-29 13:01:29 | 显示全部楼层
制作总结
模型制作完成后大于10厘米左右高度,外形威武又可爱,多种武器装备搭配,造型百变。分色板件制作简单,基本可以免胶制作,零件的水口都很小,甚至可以不用剪钳手撕零件。组合度上没有什么问题,躯干、头部会有轻微缝隙,高要求的模友可以绿盖处理打磨下。可动关节比较多,手臂部分关节阻尼有些大,摆造型时候容易从躯干上脱落。板件只有两种面部选择,制作时候建议使用呐喊的面部比较方便配合武器和装备。如果要是板件自带两个头部直接替换就更好了,现在只有面部替换还是有些不方便。
发表于 2021-4-30 15:09:35 | 显示全部楼层
真好,完全可以放车里当摆件了,可惜只有一个兵人,如果一盒有两个就好了
 楼主| 发表于 2021-4-30 15:30:24 | 显示全部楼层
除非你全部固定粘死,否则就是满驾驶室里飞零件
GMT+8, 2025-2-20 05:41
