查看: 11407|回复: 14
[陆军装备] [模型评测]易模型 TK7201 1/72豹2A5/A6主战坦克
发表于 2021-2-3 18:38:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
模型在推出72比例系列的99A、96B之后 ,陆续放出了豹2、斯崔克M1128龙骑兵、皮卡套装等72比例题材。这一款豹2是与边境合作,使用了边境豹2的图纸进行缩比而来
 楼主| 发表于 2021-2-3 18:39:25 | 显示全部楼层
模型封绘采用了北约三色迷彩的演习A6。封绘左上角的放大镜标注了高精细节、合理分件字样。顶部文字标注了这盒套件可以制作A5和A6两个型号。左下角给出了模型基本信息的以及易模型和边境的标志
易模型豹2的盒子尺寸极其夸张,甚至可以在盒子后面藏一个田宫35比例的的10式
长侧面给出了模型特点演示,一些模型部件的选择演示
虽然包装盒尺寸巨大,实际内容物并没有那么多,主要是涵盖大部分零件的A版尺寸巨大。B版和C版都是正常尺寸,全彩说明书包含了4种涂装样式。 4板射出件,炮塔、下车体为单独开出,一份彩色说明书,一张蚀刻片,一份水贴,一根白铜丝制作豹2的钢缆
 楼主| 发表于 2021-2-3 18:40:54 | 显示全部楼层
配件部分  套件里白铜丝本身是直的,方便拍照卷成弯的了
水贴给出了多种涂装样式,但是水贴在基纸上印刷有点歪了
蚀刻片部分给出了防爆网,炮塔尾部储物篮网格   以及炮塔潜望镜护弓
炮塔部分单独开模。炮塔部分地方细节锐度不错,但是这个焊线总会让人出戏,怀疑德国的油纸包技术
炮塔顶部细节,钉线细节都比较清晰锐利
炮塔尾部细节。
炮塔侧面细节
下车体部分
车底侧面的细节也很丰富
底盘细节也不赖
车体侧面细节
 楼主| 发表于 2021-2-3 18:45:43 | 显示全部楼层
A板件  涵盖了全车大部分的零件
两种裙板样式。不同车型会有不同选择。 可以看到钉线细节十分清晰
悬挂平衡肘部分可以看到有轻微缩胶,在安装负重轮候这些位置基本看不到,所以制作时候这里也不需要特别处理
悬挂液压限位。虽然编号分为53、54 两种,但是查看图片,实际制作还是需要分清左右安装
首上装甲和备用履带。图片放大后可以看到备用防滑齿的X还是有些粗
炮塔侧面烟幕弹安装底座有看两种安装样式选择。车顶机枪就两个件,细节锐度都不错
两种烟幕弹底座
一体开出的A6主炮和炮塔舱门
炮塔前部附加装甲和侧面活动挡板细节
炮塔观瞄仪器等零件,细节都比较锐利
 楼主| 发表于 2021-2-3 18:48:16 | 显示全部楼层
B板件在打开袋子之前两个主动轮零件就已经掉落。制作时候需要注意是否有零件掉落
B板件主要是负重轮、半拼接履带、烟幕弹等零件
主动轮、诱导轮、重轮等细节不错。左上的天线、反光镜、车体前后挂钩、车灯等小零件细节锐度都不错
半拼接履带细节。都自带有轻微的弧度,方便制作时候弯折粘结成型
单独开出的烟幕弹,炮塔侧面的把手有些粗了。托带轮虽然很小,但是中心的钉子也开了出来
C板件比较简单,上车体,炮塔底座,A5炮管和炮塔尾栏的支架
上车体部分整合度极高 。钉线细节都很清晰,这个焊线还是有些夸张了
上车体尾部。随车工具都是一体开出
炮塔底座部分
 楼主| 发表于 2021-2-3 18:50:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-2-3 18:51:29 | 显示全部楼层
模型零件整合度较高开模精细,钉线细节锐度都有不错的表现,全彩说明书,半拼接履带、蚀刻片、白铜丝等配置上比较丰富。焊线部分在在72这比例上有些夸张失真。
 楼主| 发表于 2021-2-3 18:51:48 | 显示全部楼层
炮塔部分A5、A6两个型号的火炮都是一体开出,A5火炮合模线很轻好处理,A6的重一些 需要打磨处理。两个火炮炮口都在A版上,炮口细节有些粗壮了
炮尾炮盾部分安装,注意顶部A15、A17安装时候点胶量。
炮塔前装甲部分比较简单,注意安装演习型号时候选择零件不一样
主炮可以俯仰
炮塔侧面挡板也可以自由打开
烟幕弹安装,注意安装前处理好烟幕弹合模线
炮塔顶部零件安装,
尾部储物篮蚀刻片安装,内侧的PE02 有些影响整个储物篮框架安装就舍弃了
 楼主| 发表于 2021-2-3 18:52:20 | 显示全部楼层
托带轮悬挂部分安装。涉及到后面安装履带、诱导轮和主动轮假组上去别粘死
注意首上装甲安装前 A61 62两个车灯底座零件需要底部提前安装
首上装甲安装后 前面缝隙需要轻微填补下
车尾部分防爆网蚀刻片安装时候注意点胶量
钢缆长度在在62毫米左右就足够
车体主体基本完成
履带部分按照说明书指示安装十分顺畅
 楼主| 发表于 2021-2-3 18:52:40 | 显示全部楼层
素组完成
GMT+8, 2024-9-28 04:02
