查看: 6506|回复: 0
[兵人胸像] SUYATA 塑雅塔 1/24 战国的三四郎 红组头 SNS003
发表于 2021-2-1 12:41:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
SUYATA 塑雅塔 1/24 战国的三四郎 红组头 SNS003 IMG_6730.JPG
SUYATA 似乎是搞自嗨题材的模型公司, Takom的子品牌, 在军事模型、钢普拉、日系动漫系列的模型中, 算是开创了自己的一条蓝海道路。但从最近跳进1/48军事模型的动向来看, 可能想把Takom的富余价值尽量榨出来吧?
我记得的日本战国题材并不多, SUYATA这款带轻松风格的模型套件, 把很多乐趣留给玩家, 也避开写实考证的要求, 个人觉得还满不错的。
盒面就不找JASON画了, 有点恶搞风格; 盒子很紧致且坚固, 灰色版件都紧紧的顶住盒子两边了, 内容物含有二名武士和武器, 共5片版件、2份水贴、1份说明书和1张订正说明。
SUYATA延续Titanic的风格, 零件锐利没有飞边, 塑料料的软硬适中, 斜口剪和美工刀很好处理, 零件有分色处理:红色是盔甲零件, 共2板, 组头和足轻就是不同的版件; 象牙白色是人体零件, 共2板, 关节可动, 能摆出不少姿势; 灰色是武器零件, 共1板, 这里要注意, 个人觉得武器是不太够的, 譬如长短刀, 出鞘的各一把, 入鞘的各一把, 所以没法二名武士都拿着出鞘的长短刀... 不要说会出零售武器套件呀..
红色版件的盔甲零件很干净, 肩部与腰部的护甲是用卡扣方式结合, 因为塑料料不错, 卡上后盔甲的活动很顺畅。日本盔甲的常见特色象征都有表现出来。
象牙白色版件, 零件也是干净锐利, 肩和髋都是用球形零件来实现活动性, 人体躯干的容纳处有增加细小的胶纹, 增加磨擦力; 实际组装后发现髋部的姿势维持度是很好的, 但上臂处还是比较松, 可能玩久了得点一些胶。
灰色版件有出鞘的长刀x1, 短刀x1、入鞘的长刀x1, 短刀x1、刀鞘长刀x1, 短刀x1、长枪x1、火枪x1、酒x1、碗x1。东西蛮丰富的, 但觉得还是应有2板才更好配置使用。零件一样很锐利, 火枪略写意了一些。
组装时虽说不必胶水, 但这是可动人偶, 卡榫式的结合有些地方无法很好的密合, 尤其是球形关节是靠二片零件夹持住;除了关节, 若不用胶水将身体零件牢固接着, 可能到时会像个软趴趴的断线木偶。基本上要用胶水的地方, 就是头、躯体、屁股、上臂、大腿、小腿这几处, 能增加关节强度, 顺便做点简单无缝处理。组装很顺利, 除了手部零件细小费神、大腿内部卡榫要修剪避免干扰, 其他的零件都很好组装。塑料料吃胶的特性不错, 很简单就可以黏着。人体的可动性是不错的, 能摆出一些姿势。
SUYATA的设计可以把人体和盔甲做完整的分离。
装上盔甲后,但因为肩部与腰部的盔甲活动性很滑顺, 所以可动性仅受到一些限制。组装时肩膀、上臂、大腿的盔甲卡榫要略修一下, 否则不好卡上。
最后, 个人觉得这款1/24的战国武士还满值得的, 一盒两只, 组装性不错, 零件锐利干净, 有可动性可把玩, 尤其在组装战车履带太累时可以换换口味。涂装上竹自由度就更多了。缺点是上臂会很快变松, 可加点胶进去修正一下。若觉得太贵的话, 找朋友分着一人一人只吧!
GMT+8, 2025-6-3 14:30
