查看: 11690|回复: 0
[高达] [模型评测]万代 免胶分色拼装 1/144 RG MSN-02 ZEONG 吉翁号
发表于 2021-1-29 05:58:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文由海老饭翻译自日站
原本在GUNPLA EXPO TOKYO先行销售的RG吉翁号和最终射击特别版已经开始通贩了。
图中的是普通版本。另外还有带最终射击特效件套装也同期发售。普通版本价格为6050日元,特效件版本价格为9900日元。
↓ 下面先介绍普通版。
↓ 附件包括起落架,调整支架高低的零件和再现全领域攻击的软线两根。
↓ 还有地台,是3块action base连成的。再加上acriion base5的支柱,较细的是用来再现全领域攻击用的。
↓ 贴纸是这RG一贯规格的
↓ 剩下了不少支架用的零件。还多了一个下面的推进器。
↓RG化的吉翁号虽然没有腿但外表特别有个性。在RG化过程中加入了大量的原创细节。细节丰富程度不亚于初期的RG高达。另外还加入了装甲展开机构。是一款很有创新精神的模型
↓与HGUC相比,连头和脸都变小了,裙甲和手臂变得更大,让体型更有压迫感。原本比较单调的吉翁号,增加了很多细致的装甲分割。一部分装甲还有镂空,能看到内部的骨架。信息密度增加了不少。
↓配色得到了细致的再现。灰色蓝色和黄色的部分都有深浅不一的成型色组成,符合RG的一贯特色。关节基本上都是kps的。使用ABS的地方只有手臂的ADVANCED MS JOINT部分。没有软胶零件。
头部的特写。
↓单眼是透明零件。天线很长很尖锐。嘴里米加粒子炮的炮口也是单独的零件。
↓后脑勺上的舱门可以打开。单眼是通过透明零件加贴纸的方式再现。可以左右滑动,不过是和脖子的转动相关联的。
↓把骨架头顶上的盖板去掉单眼就能朝上了。在盖上透明的单眼盖子就能保持眼睛朝上的状态。
↓头部可以分离。耳朵上的推进器可以前后摆动。
↓胸前驾驶舱的门可以打开。部分装甲有镂空,能看到内部灰色的零件。
↓配合腰部的可动,胸前的推进器可以像图中一样活动。推回去的时候要用手指按
↓背后没有背包所以结构比较简单。
↓装甲分割后形成立体感很强的肩部轮廓。并且也隐藏了拼缝。
↓肩膀装甲可以和图中一样活动.
↓肩膀周围的装甲可以像图中一样展开。
↓巨大的手臂上还有镂空细节,精密感很强。
↓手指为全可动。前臂装甲可以滑动。滑动之后露出和支架相连的接头。连接部分的细节造型也很到位。
↓腰可以大幅活动。
↓腰部的米加粒子炮分件细致,分色也不错。
↓巨大的裙甲可以像图中一样展开。
↓后裙甲也能展开。展开后整个轮廓都发生了变化。
↓裙甲底下的密度也很高,装甲里面装满了零件,裙甲边缘也有细节造型,整体细节密度感十足
↓后面的小型推进器都是可动的,内部细节精密。
↓大型推进器内部的小型喷口分色也很细致,十分耐看。底下红色的管子其实是红色的软线。
↓股间部分解开锁定就能像图像里一样滑动了。
↓腰部可动范围非常厉害,拔出来以后能向前90度。虽然肘部有干涉,再深就弯不下去了。但是全领域攻击把胳膊发射出去以后能弯170度。
↓腰可以平转,肩膀可以翘起和前后摆动
↓和HGUC吉翁号的比较。头部 胸部更小,裙甲和胳膊更大。体型符合目前的审美。全身的细节量也超多。
↓把裙甲里面的盖子去掉就能换上起落架。放在平面上展示的时候也很方便
↓地台对应的是action base4.5mm的接头,不能插3mm轴,造型密度很高,体重也不轻
↓手指全可动,能摆出丰富造型。腰部平转角度也很大。
↓装上软线即可再现全领域攻击。线有两根,双手都能发射出去。
↓但是光靠软线支撑不住重量,需要使用支柱和地台……
↓装甲展开。本来就很大的裙甲显得更大了。内部的喷口也看得更清楚。
↓接支架需要把后裙甲的盖板拆掉。这种极端角度展示也没问题。
↓这种展开机构是HGUC没有的。吉翁号本来武器就很简单,这样一来可玩性大增。
↓和涂装过的RG 78比较。
↓两款RG的细节密度差不多。因为吉翁号体积更大,摆在一起的时候更有压迫感
普通版总结
跟其他一年战争系的RG一样,RG化以后大胆的添加了不少原创细节。装甲和喷口的细节量都非常大,很有看头。
可以再现全领域攻击,胸部的喷口和裙甲还有展开机构,能够摆出很多姿势。
不容易掉件,整体相当紧实,把玩也没问题,喜欢RG细节的话推荐入手。
↓之前已经介绍过吉翁号了,这次又买到了特效件套装,这次的介绍将以特效件为主。套件的内容就是吉翁号加各种特效件。本体的说明书跟RG吉翁号一样,特效件部分单独追加了一份说明书。套件的价格为9900日元。
↓套件包含的各种特效件。特效件包括推进器用,手腕推进器用,头部推进器喷口用,手臂和头部米加粒子炮用。再加上最终射击用零件。想要再现最终射击场景的话需要另外购买RG78。
↓同时还包括再现最终射击场景所需的地台。这里的六边形的普通版地台上增加了墙壁的零件。沿用的是“场景地台01”的零件。
↓因为各种效果件和地台的零件都是沿用自其它商品。所以出现了非常多的剩余零件。好在还剩下了不少转接头,留下来用在其他模型身上也是挺方便的。
本体和普通版没有区别,下面介绍一下各种效果件。
↓上图是裙甲下面巨大喷口上的效果件。整体由三个零件构成,因为本身是透明的,所以结合线也不太明显。
↓上面几张图是裙甲内部五个小一点的推进器上用的效果件。用的是之前发售的“可动人偶用喷射效果件”。
↓透明黄色的零件有荧光效果。
↓赶紧装上试试看。喷口用的效果件尺寸都不小。特别是两个大型喷口所用的更是大魄力。只是插进去就能固定,安装也很简单。
↓装上以后显得很有跳跃感很帅气。效果件也不会妨碍喷口的活动。可以调整到喜欢的角度。
↓不过因为效果件都是沿用自其他商品,所以侧面的插孔还是挺明显的。可以把它们转到相同的方向。只要不露出来看起来就还不错。
↓接下来是手指米加粒子炮所用的效果件。这些直接用的就是光剑。想要把手指固定成伸直状态的话可以在手掌安上固定用零件。
↓效果件是所有手指都共通的。也不会太碍事。使用还比较方便。
↓就算不装固定用零件手指也能保持住。装上喷口和粒子炮的效果件以后一下就显得“射爆”了。
↓接下来是手臂上的喷口效果件。再现了全领域攻击时候的样子,能够再现四个喷口喷出的火焰。
↓手部也可以像本体一样摆出类似浮游的状态下突击的姿势。
↓虽然效果件特别多,但是都只是插上就好,所以不用太花时间。看效果还真是不错。
↓最大的效果件看起来容易脱落,但其实也不用太担心。调整起来也比较简单。喷口效果件的造型都充满跳跃感,和吉翁号很搭
↓接下来是头部的效果件。要用到套件里的支架和支撑手臂用的支架。因为嘴的里面并没有插孔,所以不用支架的话就摆不出这个造型。
↓另外还有耳朵用的效果件。
↓米加粒子炮的效果件有长短两种。
↓再现最终射击所用的零件,这里需要替换掉RG高达的一部分零件,再现脖子和肩膀的战损状态
↓包括固定的拿武器手。
↓装在光束上的效果件直接插到枪口里就行。
↓这样最终射击就完成了,不仅有光束的效果件,还带有破损零件。
↓吉翁号这边也有效果件,需要换下一边天线的零件。这根光束可以连到高达射击光束上。
↓高达是直接站在台上。吉翁号的头部通过支柱连在墙壁零件上,光束连在枪上。固定的很稳定。所用的支柱场景地台,可以进行细微调整。装上光束的效果件以后最终射击场景果然效果不错。把两台机体装在台上就能完成最终射击的场景了,再现了光束交错中吉翁号被命中的一幕。
特别版总结
虽然比普通版贵3000日元,但里面包含很多特效件,能让吉翁号更加有存在感,装饰效果也进一步提升。特别是喷口上效果件极大地表现出了跃动感,摆出姿势来也十分帅气,满足感大增。
但大部分特效件都不是新开而是沿用其他商品,推进器效果件上的插孔还是挺显眼的。
另外,配上RG高达就能再现最终射击用的场景,配套特效件不仅包括光束,还有对应RG高达的破损零件,展示效果非常好。
GMT+8, 2025-5-30 10:47
