查看: 9343|回复: 0
[高达] 完美释放!-[模型评测]万代 免胶分色拼装 1/60 PG UNLEASHED RX-78-2 元祖高达
发表于 2021-1-27 18:54:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
↓ 以PG UNLEASHED之名重生的PG元祖高达,作为PG招牌的复杂精密的噱头自不必说,这次更增加蚀刻片等新材料,是前所未有的钢普拉,价格是27500日元。
↓ 附件包括:光束枪,盾牌,核心战机,平手,持枪手。阿姆罗和塞拉(夏亚的妹妹)的同比例兵人,核心战机支架接头,纽扣电池拆卸工具,光剑和一个可发光的剑柄。
↓ 贴纸部分
↓ 金属3D贴纸,贴在装甲上。
↓ 还有蚀刻片和金属制的喷口(已上色),配件还是很丰富的。
基本骨架
↓ 首先要组装好基本骨架,然后是外甲框架→装甲这样的顺序组装完成。骨架用的塑料有ABS,PC,KPS,分别用于不同的部分。
头部骨架
↓ 双眼使用了透明零件,头部的火神炮口是金属件。
↓ 脖子上有使用了电镀件的可动气缸,胸部的排气口使用了透明件,可以发光。
↓ 驾驶员的兵人可以放进胸部座舱,还可以再现使用瞄准镜的样子。
背包
↓ 喷口是金属件,已经上好了蓝紫色的金属漆,内侧还有透明红的零件,很漂亮。
手臂
↓ 手臂部分的气缸和肘部转轴也使用了电镀件,电镀件分为消光的镀银色,亮光镀铬色和亮光浅香槟金等三种金属色,很讲究。
↓ 小臂上灰色的圆形部分是金属件,这个零件用于磁铁连接装备。
↓ 腰部因为有各种展开设定,构造也非常复杂。
↓ 脚部的镀金件和红色的气缸是重点
↓ 膝部的精密细节配合红色气缸的活动,非常有机械感。
↓ 小腿部分的蚀刻片表现,虽然是蚀刻片,但因为巧妙的设计,不需要像传统蚀刻片那样需要切割和粘合,非常容易处理。
↓ 脚掌三段式可动,脚尖都可以动。
外甲框架
↓ 加装了外甲框架的状态,以灰色为中心的骨架上安装了各种金属色的外甲框架。密度感提升了很多。
↓ 这个形态就已经很接近MS的感觉了。各处框架的颜色都有不同,组装起来也是比较耗时的。
↓ 板件设计很人性化,虽然工作量比较大,但是零件都根据不同的步骤集中在了一个或两个板件上,方便组装。
↓ 头部特写
胸部周围
↓ 胸口和腰部装上蚀刻片以后一下子精密感增加了不少。
↓ 手腕部分的电镀件
↓ 腰部也有细小的蚀刻片,蚀刻片精度不错,组合也很吻合。
↓ 腿部加上外甲框架以后粗了不少,密度感也增加了。
核心战机特写
↓ 驾驶舱使用了透明件,不过窗框还是需要补个色。尾部有3mm支架孔。
↓ PG的核心战机自然是可以变形了,这次甚至起落架都可以直接放下或收起,无需替换件。
↓ 驾驶舱盖也可以打开关闭。
↓ 驾驶员是必须要手涂了,导弹发射器的导弹分色了哦。
↓ 尾喷口的细节还是挺丰富。
↓ 整体的细节也增加了不少。
↓ 和旧的PG核心战机(右边)比较,尺寸小了很多.
变形自然是完全变形,无需任何替换件。无论是战机形态还是核心块的状态,驾驶仓都可以打开并放入驾驶员。
↓ 阿姆罗和塞拉的1/60兵人,人物造型动感非常不错。
外甲完全安装好的状态
↓ 旧的PG细节量很少,造型也比较简单。这次新的PG整体细节量增加了太多。
↓ 外甲分色完美,几乎所有相邻的装甲块都有深浅色差,再贴上配套的金属3D贴纸,整体细节密度感十足。金属贴纸有红绿两色,好像飞机的航行灯一样。
↓ 关节的保持力也较旧PG有较大提升,虽然不知道放久了如何,但现在的保持力是很好的。
下面对机体各部分做一个新旧版的比较。(因为图片太多就不一一标注新旧了,基本是上新下旧和左新右旧的原则)
头部
↓ 整体变小了一点,细节提升了太多,火神炮换成金属件,天线的形状也改变了,面罩有开孔,原来光秃秃的后脑勺也有了很多细节。
胸部周围
↓ 相比旧PG细节密度提升巨大,各处小开口提升了密度感,胸部排气扇有些突出机体了。很有意思。
↓ 胸部的排气扇是可动的,装甲上红色和绿色的金属3D贴纸进一步增加了细节密度感。
↓ 驾驶舱当然是可以打开或关闭的。
背包部分
↓ 新PG增加了金属件,镀金件,透明件,细节量有了巨大的提升。喷口和上面的小盖板都可以活动。
肩部比较
↓ 同样是细节密度的巨大提升,肩甲还增加了打开机构,侧面的蚀刻片效果也很不错。
↓ 肩甲打开的样子,两段式的打开方式。
↓ 手腕部分的对比,同样细节增加了很多。
↓ 新PG的指关节部分是电镀件。
↓ 小臂部分的舱门打开有金属的磁铁接头,胳膊肘部分和MG不同,取消了气缸设计。
腰部的比较
↓ 黄色改版上增加了蚀刻片提升了密度感。
↓ V字盖板也是可动的,腰部后面的接口可以挂光束步枪。
↓ 胯部的结构特写。
腿部
↓ 大腿和小腿都变粗了,线条也显得更加有肌肉感,脚和脚踝部分略微缩小,旧PG有多处使用螺丝固定,但新PG完全没有使用。
↓ 膝盖部分增加护膝甲的联动
↓ 脚底的分色复杂了许多,脚底喷口同样配备了透明红的零件。
↓ 整体比较线条复杂了许多,相比起来旧PG简直没法看了,新PG虽然是1/60的大比例,但是细节密度感甚至比RG和MGv3.0还要高。
可动性介绍
↓ 可动性上也有一定进化,特别是上半身和腰部变得更加灵活。
↓ 虽然腰部有核心模块的影响,但可动性也非常不错。
↓ 肩部的活动是整体拉出式的,前后和上下的活动也都可以,比旧PG活动范围要大很多。
↓ 下半身虽然不如上半身那样的活动性,但是活动范围相对旧版也增加了不少。
↓ 只是因为脚踝护甲尺寸变小了,脚腕的接地性并不是很完美。
发光部分介绍
↓ 接下来介绍一下发光设备,发光单元是装在脖子下面。
↓ 有四种模式可以切换,LED在亮灯状态下放置一分钟就会自动熄灯。
几种灯光模式的介绍
↓ 首先是双眼启动时发蓝色光,然后双眼和胸部黄光闪烁。
↓ 第二种模式,双眼启动发粉色光,然后双眼黄色+胸部红色光闪烁。
↓ 第三种模式,双眼黄色、粉色光交替闪烁,胸部红色闪烁。
↓ 第四种模式,双眼和胸部一直发黄光
↓ 胸部发光还可以绿色→青绿→蓝色这样发光,总的来说能够享受很复杂的光效。
↓ 只是亮度并不是很强,所以在明亮环境下并不显眼。
下面介绍武器装备
↓ 光束步枪(和旧PG的对比),新的枪长度变长了,造型也重新设计变得更加漂亮,各处都增加了电镀件,瞄准镜部分使用了透明件。
↓ 炮口单独开模,电镀件金属效果很赞。
↓ 瞄准镜和前握柄可动。瞄准镜是电镀件外套透明件的设计。非常漂亮。
↓ 和腰部连接的挂架也是电镀件,枪的后部盖板可以打开。
↓ 扳机甚至都做成了可动的,握柄有孔可以和手型牢固固定。
↓ 挂在腰部的效果,很稳固。
↓ 接下来是盾牌,和旧的盾牌对比稍微大了一些,细节量同样是大大增加。盾牌上的黄色十字立体感更强。
↓ 与手臂连接的机械臂可以沿着盾牌背面的滑轨滑动,盾牌底部的手持把手也可以抬起活动。
↓ 机械臂上有多个可动点,自由度很高,上面有磁铁可以和手臂磁性连接。
↓ 盾牌观察窗使用了透明件。
↓ 和MG一样可以把步枪放在盾牌后面。
↓ 盾牌可以挂在背包上面,接口也是可以上下活动的。
↓ 装备了光束步枪和盾牌的样子。固定都非常稳固,细节量也和主体足够匹配。
↓ 并没有附送大型支架。所以想表现浮空的姿态就比较麻烦。请万代尽快推出专用支架吧。。
↓ 和旧PG一样并没有附带火箭炮,希望后续尽快发售武器套装包吧。
↓ 双手握枪的姿势,因为这次并没有全可动手,所以左手只能使用平手,并不像握着的……
↓ 经典姿势再现,肩部的可动性改进非常明显。
↓ 变大的盾牌感觉更加有迫力了。
↓ 盾牌的磁吸式连接非常方便,盾牌上的连接臂活动也很方便,可以摆出各种姿势。
↓ 可能是个体差异,这个姿势因为盾牌较重会导致姿态保持力下降
↓ 接下来是光剑,配有带发光装置的剑柄和普通剑柄,只有一个剑柄是可以发光的,把手中间有个开关,滑动亮灯。
↓ 荧光粉色的剑身很长。
↓ 发光效果如图,剑身的导光效果还是不错的,连最尖头都有光。
↓ 不过亮度还是较低,在明亮的摄影棚里就几乎看不出了。
↓ 在较暗的地方光效就比较明显了。
↓ 发光剑柄是自带电池的,替换电池的型号为BR435针型电池(TB有售)。
接下来是窗口打开状态
↓ 新PG元祖应该是史上可打开外甲最多的钢普拉了,全身各种各样的可打开外甲和舱门。因为内部的外甲框架制作的很完美,因此打开后显得细节密度感更足了。
↓ 虽然并没有专用的把手或凹槽,但是所有可打开的部分都设计了一些凹陷,可以用指甲或牙签之类的打开。而且所有可打开部分都有一定的阻尼,不会受重力影响自己关闭。
从这里起和旧PG对比一下
头部
↓ 鸡冠处打开没有什么变化,脸颊处从原来整体打开变成了舱门打开的形式。
↓ 旧PG的胸部只有驾驶舱能打开,而新PG胸部上面的外甲盖板都可以打开。
背包部分
↓ 旧版是背包外壳整体打开,而新版是多处盖板可以打开。
腰部
↓ 新版的正面和背面裙甲可以左右打开,侧面裙甲可以下拉打开。
肩部
↓ 前后装甲盖板改成了两段式展开设计,可以只打开下部的外甲盖板,也可以像旧版一样全部打开。
手臂部分
↓ 因为要考虑分色和内部外甲框架的设计,手臂的可打开部分并没有旧PG的多。
大腿部分
↓ 旧PG的大腿后侧有大舱门,而新版改成了前后两个小舱门可打开。
小腿和脚部
↓ 可打开的部分增加了非常多,包括膝盖护甲,小腿两侧,小腿前方,脚踝护甲,脚尖都可以打开。
后面视角
↓ 小腿后部下面也有舱门可以打开。
↓ 因为可打开的部分增加了很多,造型变得更加细致了 。
↓ 和旧版打开装甲容易脱落和松垮不同,新版的各处打开部分的保持力都不错。
↓ 步枪也有可打开的机构,在这种状态下手持很适合。
↓ 打开状态下开个灯。
↓ 与旧PG全打开状态下的对比,可打开的部分是倍数的增加,打开方式也是全新的设计,此外因为内部框架的颜色也有不同,整体观感非常具有机械感。
↓ 最后和同时发售的EG(1/144)元祖高达以及MG V3.0元祖高达对比一下。虽然体积最大,但细节密度感碾压另外两款,对比起来EG和MG简直就是玩具了。
在旧版PG发售22年后的今天,万代终于重新定义了PG元祖,与旧版可说是天壤之别的巨大进化,不愧为"PG UNLEASHED(完美释放)"之名。
套件制作较为复杂,零件分件很多,细节也很多。但万代开模考虑到了制作顺序,同一步骤的零件几乎都被规划到了一个板件上,比起旧版PG更容易组装。这也是很厉害的一点。
虽然是1/60的大比例,但完全没有很多PG看上去细节不足的感觉,骨架-外甲框架-外甲这样的多层设计加上各处的外甲分色和可打开舱口,以及金属3D贴纸,使细节密度感得到了前所未有的强化。
另外还加入了发光系统,以及蚀刻片和金属零件的运用,进一步增加了素组的表现力。
是能让你感受到22年来钢普拉巨大进化的、细节控超满足的套件。
(译者注:现在此款套件的价格已经炒飞天了,建议不急的模友可以先预定万代21年5月的再版)
GMT+8, 2025-5-30 11:04
