查看: 22656|回复: 29
[陆军装备] [模型网评测]麦田 5072 135 德国 3号J型坦克 全内构版
发表于 2021-1-25 17:17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
开盒展示
封绘涂装为1943年突尼斯第10装甲师第七连队样式,
全内购模型板件盒子比较厚。几乎跟一罐青啤一样高了,侧面给出了内构涂装的分色指示
另一侧给出了暗黄单色和黄绿迷彩两种涂装样式
模型包括14版射出件,一版透明件,两张蚀刻片,一份水贴,两个单独零件,一份橡胶轴套,一个弹簧,一个树脂件(说明书部件图里面没有,不知道是不是首发特典),一包活动履带 两包活动履带使用的销钉
配件部分比较丰富零碎
 楼主| 发表于 2021-1-25 17:18:08 | 显示全部楼层
开盒展示
配件
水贴十分丰富,除了车体数字和战术标记,还有内构仪表盘水贴 以及炮弹水贴
比较奇怪的3M胶贴,说明书部品图没有看到,具体使用方式需要到组装时候(猜测是方便假组喷涂内构使用)
PE Y
PE Z
橡胶轴套,火炮耳轴、负重轮等地方使用,保证活动性
火炮使用的弹簧和树脂件,都比较小,怕遗失先放在袋子里拍照
活动履带部分很贴心的分成了4包,一包履带、两包销钉和一个履带制作辅助工具
履带接地面细节
履带接轮面细节,两面都没有推出孔,水口位置也很好处理
履带销钉配合辅助工具制作
透明件部分通透度极好,
 楼主| 发表于 2021-1-25 17:18:55 | 显示全部楼层
炮塔上部,可以看到焊线细节很不错。埋头钉一字纹路方向各不相同
炮塔另一侧面细节
炮塔尾部细节,尾部两侧极细的焊线也都开了出来
炮塔顶部细节
发动机舱盖板
侧面细节
焊线细节十分清晰,检修舱门层次分明,也可以方便做成打开状态
 楼主| 发表于 2021-1-25 17:20:34 | 显示全部楼层
A板件,翼子板、缆绳、全车随车工具等零件
翼子板的花纹开的十分精细锐利
缆绳细节,缆绳纹路很清晰
附加装甲的六角梅花螺丝细节很赞,渣渣相机我已经很尽力的拍了,还是有些糊
随车工具细节,锐度都很好,机枪也开出了弹链
千斤顶枕木开出了细微的木纹
随车钢钎,灭火器,车首机枪半球形底座等零件
 楼主| 发表于 2021-1-25 17:21:47 | 显示全部楼层
B板件,车体底盘、车体两侧、主动轮基座等零件
车体前后牵引钩,车灯底座等零件
车体尾部和首上装甲零件,首上装甲焊线很不错
车体底盘底部细节
车体两侧外部细节
车体,两侧内部零件。可以看到密集的定位点。也有几个很显眼的推出孔需要处理。如果后续素组时候又其他零件可以遮盖住,会大大减轻工作量
地盘上的定位点。也有一些推出孔需要处理
首上装甲和车体尾部内部,推出柱问题显眼。这里安装完成几乎看不到,打磨平整就好了
 楼主| 发表于 2021-1-25 17:22:48 | 显示全部楼层
C板件,全车的负重轮组、扭杆悬挂、观察窗、检修舱门盖板等零件
诱导轮、主动轮、负重轮零件,主动轮外侧的六角螺钉、诱导轮粘结面的6孔结构也同样开了出来
负重轮,托带轮上的文字清晰可见,负重轮内箍的焊线细节和多层套环结构也都很不错
扭杆悬挂和平衡肘零件,平衡肘的双层六角螺丝结构
检修舱门盖板底座零件
 楼主| 发表于 2021-1-25 17:23:40 | 显示全部楼层
D板件,主要是炮塔部分零件
炮盾和炮盾装甲零件
舱门把手,炮栓尾部零件
指挥塔以及炮塔侧面舱门零件
炮塔尾部储物篮
储物篮内侧支撑结构,可以做成打开状态
炮塔底座,依旧存在推出孔问题
 楼主| 发表于 2021-1-25 17:24:49 | 显示全部楼层
E板件,为发动机舱和变速箱各处零件,直接展示不再啰嗦
 楼主| 发表于 2021-1-25 17:26:11 | 显示全部楼层
F板件,为全车各处小零件
 楼主| 发表于 2021-1-25 17:27:11 | 显示全部楼层
H板件车体内构零件,车体各个舱室隔板防火墙等零件
车体设备支架、仪表盘等零件
GMT+8, 2025-4-4 07:18
