查看: 15146|回复: 15
[陆军装备] [模型网评测]麦田(RM5001U)-虎式坦克极初期型(开盒中)
发表于 2021-1-23 00:17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
Part I 简介与开盒
编号5001的极初期型虎是麦田的首款产品,2015年推出后可谓让麦田旗开得胜一拍而红。想必这样一款“开路先锋”对麦田也是极其有象征和纪念意义的。不过平心而论,这款极初期型虎优点与槽点并存,因此今年甫一开年,麦田推出了新的编号5001U的新款升级版及初期虎,至于U的这个字母的含义,可能类似于当年GeForece 6800 Ultra之于6800的含义?
新款极初期型封绘也升级了,非常简洁大气,封面上清楚的表明了附带3D打印的升级件
侧面是3视图和新开的零件CG图
另一侧黑白配色也是麦田逐步统一形成的视觉符号了
套件包含板黄色板件,板灰色履带板件,1板透明件,1盒3D打印零件,1张蚀刻片,1根尼龙绳,1张水贴,1份组装说明书和1张涂装说明书
3D打印零件采用红蜡材质,包含炮口制退器防尘罩、航向机枪防尘罩和烟幕弹发射器。两个防尘罩皱褶和扎带效果自然细腻,下垂感也做出来了,非常养眼
相比而言烟幕弹发射器的亮点就在于提供了已装填的状态
 楼主| 发表于 2021-1-25 23:13:51 | 显示全部楼层
Part II 板件展示
除了提供3D打印零件,麦田这次还开了一板全新的W板件,可以看出是专为极初期型准备的
下面详细看看W板和老板件对比。最大的亮点在于开出镂空槽的排气管护罩,并补上了固定螺栓,而老板件则是实心的
提供了外观正确的排气管底座,老版的则是初期型开始使用的,中间有一线凸出的线条
裙板全部单独拆开开出,方便制作拆下状态,老版的则是一体零件
另外一个重大的改进是车尾的空气过滤器,改成上下结构拆件,老版的是前后拆件,需要花功夫打磨,顶部的细节需要蚀刻片表现
主动轮改动也比较大,外侧拆分成两个零件,螺栓的位置作了修正
炮塔后面的储物箱也是新开的,锁扣等细节通过蚀刻片表现
火炮也全部新开了,不过结构完全相同,笔者眼拙也没有看出区别,包括制退器大小似乎也没区别,和老版的尺寸外形几乎完全没区别
找来找去,也就是发现红圈处的小孔,新版的小些浅些了。可能老版的比较大,细看的话比较失真吧,没办法,模具技术所限孔的方向只能垂直于板件平面,而不是垂直于炮身
车尾的挡泥板也拆开成两个零件了,老版的是一个零件,不过多了3条加强筋
其他一些小零件也新开了,笔者眼拙,没能开出区别,原版的也不差,比如这个新的牵引钢缆头
锤子,锁扣略微有不同
工具盒,新版的把锁扣做的更完善了
车体后面的小零件,红圈处坡度有不同
 楼主| 发表于 2021-1-26 23:14:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-26 23:16:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-26 23:20:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-26 23:20:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-27 23:04:47 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-28 21:15:28 | 显示全部楼层
Part I 简介与开盒
编号5001的极初期型虎是麦田的首款产品,2015年推出后可谓让麦田旗开得胜一拍而红(5001评测请见[模型网评测]RFM(麦田模型)-1/35德国 虎1 极初期型 1943年初 北非战线/突尼斯(RM5001))。想必这样一款“开路先锋”对麦田也是极其有象征和纪念意义的。不过平心而论,这款极初期型虎优点与槽点并存,因此今年甫一开年,麦田推出了新的编号5001U的新款升级版及初期虎,至于U的这个字母的含义,可能类似于当年GeForece 6800 Ultra之于6800的含义?
侧面是3视图和新开的零件CG图
套件包含9板黄色板件,1个单独的底盘,22板灰色履带板件,1板透明件,1盒3D打印零件,1张蚀刻片,1根尼龙绳,1张水贴,1份组装说明书和1张涂装说明书
发表于 2021-1-28 21:17:13 | 显示全部楼层
Part II 板件展示
锤子,锁扣略微有不同
工具盒,新版的把锁扣做的更完善了
车体后面的小零件,红圈处坡度有不同
发表于 2021-1-28 21:25:16 | 显示全部楼层
板件A,老板件,剪去了1个主炮防盾和炮塔侧面零件
一些细节还是重新展示下;防盾上的铸造感有所表现
炮塔顶装甲上清晰的细节
提供了2种装填手舱门,内侧有推出孔
初期型用的圆筒形车长指挥塔
车长舱门,内侧也有3个推出孔
炮塔储物箱,细节很养眼,可惜不能用
板件B,车体零件
各处细节清晰明了,焊线都有不错的表现
驾驶员观察窗,至此一个,不能做关闭状态
驾驶员和机电员舱盖内侧也有推出孔
细小零件,细节表现很好,例如蝶形螺栓
并列机枪和航向机枪都开出了枪口
板件C,轮子
螺栓、焊缝、橡胶圈上的刻字都很清楚
GMT+8, 2024-11-23 00:15
