查看: 7811|回复: 9
[陆军装备] [模型网评测]黄蜂模型( VS720005)——1/72 德国超重型防空坦克"鼠"
发表于 2021-1-4 18:55:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
八号坦克鼠式是由德国保时捷公司在第二次世界大战末期设计的超重型坦克,战斗全重达188吨,是当时最重的坦克。也正是由于车身极重,使得鼠式坦克的越野能力极差,最终因缺少实战价值而流产。本型坦克主要由克虏伯公司生产,由Alkett负责组装,只生产了两辆,一辆无武装只用作验证。装备一门128mm主炮和一门75mm同轴副炮,这在当时是足以摧毁任何装甲车辆的武器。
 楼主| 发表于 2021-1-4 18:57:02 | 显示全部楼层
黄蜂模型在2020年6月上市了72比例的鼠式坦克,在2021年元旦上市了这款鼠式的计划车型:管防空炮塔型号。封绘是极其霸气的对空作战场景 IMG_8396.JPG
侧面给出了一些模型板件特色
另一侧面给出了涂装示例
套件包含7板灰色板件,1个单独的底盘,1个单独的炮塔,1片蚀刻片,2根金属炮管,1张水贴,1张说明书
上下车体、炮塔、水贴、金属炮管、蚀刻片等单独零件
水贴给的比较多,方便模友做出各种涂装使用
蚀刻片部分主要是防爆网和尾部油桶扎带
IMG_8402.JPG 本套模模型特色:金属防空炮
 楼主| 发表于 2021-1-4 18:58:20 | 显示全部楼层
炮塔焊接纹路、切割纹路很清晰
顶部分细节 锐度都很不错
下车体部分
底部的逃生门
板件C,上车体
车体上细小的焊接纹路、切割纹路、车灯电线、活页等细节都有表现
 楼主| 发表于 2021-1-4 19:00:06 | 显示全部楼层
板件A,两板轮子以及悬挂
轮子细节清晰锐利,水口也方便剪切
弹簧悬挂部分
负重轮正面细节
悬挂弹簧都能勉强看到
板件B,2板履带
履带镂空细节很棒
半拼接履带已经预设出弯度 ,方便主动轮诱导轮部分的履带弯折
 楼主| 发表于 2021-1-4 19:01:38 | 显示全部楼层
板件D,裙板、油桶、上车体附属零件
裙板上的钉线细节表现不错
副油箱滑块开模
裙板背面,采用隐藏水口
板件G为炮塔板件,还有两根塑料炮管备用
金属炮管和塑料炮管对比
 楼主| 发表于 2021-1-4 19:05:18 | 显示全部楼层
本套件在之前鼠式坦克底盘基础上,新开了炮塔板件,板件钉线细节清晰,焊线切割纹也有很不错的表现。配置上比较丰富,金属炮管、蚀刻片防爆网、大张水贴等。板件大量隐藏水口和滑块设计让制作更加顺畅便捷。
 楼主| 发表于 2021-1-4 19:07:05 | 显示全部楼层
整个模型最大的工作量应该就是悬挂和负重轮了,48个轮子分成了12个悬挂轮组,都是重复工作,
负重轮基本没有合模线,悬挂上的合模线推出孔可以不用处理,因为安装履带后完全看不到。下车体有定位槽,能够保证全部轮组在水平线。注意主动轮、诱导轮别粘死,在后面粘结履带时候在一起粘接
鼠式的履带比较厚重 安装履带后轮组基本只能看到最外层
履带部分制作时候,严格按照那说明书给出的编号来组合基本问题不大。履带诱导齿有三排,两边高中间低凹型排列。要注意安装时候中间短诱导齿的安装位置,在履带安装完成后注意调整负重轮跟履带接触到位
上车体安装前需要先将防爆网部分安装
上下车体合拢,粘结时候注意使用遮盖带辅助粘结,车首前挡泥板部分有轻微缝隙,这里使用了一点黑色补土填补了下
上车体零件很少,尾部油箱组合很好,蚀刻片绑带粘结注意提前弯折好
炮塔零件没多少。很轻松就可以做完,使用金属炮管省却了打磨步骤
 楼主| 发表于 2021-1-4 19:08:14 | 显示全部楼层
素组完成
 楼主| 发表于 2021-1-4 20:24:41 | 显示全部楼层
评测总结
套件零件分件合理,组合度很好,制作很顺畅,配置丰富制作起来轻松愉快,制作时候只要注意下履带部分。虽然是72比例,但是制作完成依然很有气势,绝对是德棍们的“大杀器”。
 楼主| 发表于 2021-3-1 16:53:21 | 显示全部楼层
成品图。作为计划车,涂装上会有很多选择,不必拘泥于生产年代和样式。手头有一张之前72比例的 费迪南工厂水贴,做了一个工厂防锈红涂鸦涂装的版本
GMT+8, 2024-11-22 23:33
