查看: 9501|回复: 6
[陆军装备] [模型网评测]黄蜂模型(VS720004)-1/72 A-34"彗星"巡洋坦克MK.1B型
发表于 2020-12-29 22:52:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
Part I 开盒及说明书
简介与开盒
A-34“彗星”是二战末期英军投入欧洲战场的新型巡洋坦克。该型坦克装有一门由著名的17磅反坦克炮发展而来的77mm紧凑型火炮(HV75),600马力引擎可使33.2吨的坦克达到51千米的最高时速。“彗星”分为MK.1A(二战型) 和MK.1B(战后型)两种型号。要区分这两种型号,最简单的方法是MK.1B型车尾有类似“鱼尾”式样的排气管;炮塔两侧装有烟雾弹发射器;以及新型惰轮等。MK.1B型少量参加了朝鲜战争和一些其他地区的局部战争,并在战后服役于多个国家,如芬兰、古巴、南非等国。缅甸军队手中的MK1B型在1995年才全部退役。
黄蜂品牌首批产品就是彗星的Mk.1A(评测请见http://www.moxing.net/2020/0609/10432.html),此次沿用之前的板件推出了彗星后续型号。
盒子侧面是涂装只是和CG效果图,可以看到Mk.1B型的特色,并且附带了金属炮管和蚀刻片
套件提供了4板塑料板件,单独的1个底座和炮塔上部,1个树脂带防水布的防盾,1根铜缆,1片蚀刻片,2张水贴,1份说明书,一共约168个零件
 楼主| 发表于 2020-12-30 12:59:22 | 显示全部楼层
Part II 开盒展示
本套件大部分板件沿用之前Mk.1A的板件。板件A是车体的一些主要零件
车体上的细节,留意箭头所指处的焊缝
其他螺栓、工具、把手都有交代,当然受限于比例,不可能和35的套件相比
单独提供的车体侧面装甲,以及挡泥板,细节刻画比较到位
板件B,主要是各部分小零件
主炮防盾
此板也提供了主炮,炮口制退器使用了滑块技术
航向机枪和同轴机枪口也开出了
舱门是可以切口后做打开状态的
板件C就是行走部分
主动轮,隐藏水口设计以保护轮齿
诱导轮,这次用的
负重轮
履带,细节可以,而且没有推出孔
牵引钢缆头,细节很细致,很赞
拖带轮,右侧是这次用的排气管,都采用了滑块推出模块
以及工具箱侧面的细节
 楼主| 发表于 2020-12-30 13:01:29 | 显示全部楼层
单独的炮塔,和前作一直
依旧可以看到焊缝、电源线、吊钩等精致细节
炮塔后有细节需要切掉
底盘,这个是新零件了,和前作的底盘有细微不同。侧面开出了悬挂细节
底部有检修舱口细节
尾部两个排气管舱口形状和Mk.1A的不同,也是和前作底盘的唯一不同了
还是提供了铜制的金属炮管,非常漂亮
铜缆,细节提升效果比较明显
这次首批产品提供的树脂防盾,上面开出了防水布,皱褶非常自然漂亮!
蚀刻片,也是本次新提供的,有一些新零件
水贴纸
 楼主| 发表于 2020-12-30 18:17:52 | 显示全部楼层
套件整体品质和之前Mk.1A无异,细节很多,表达清晰到位,零件数量稍多,小零件有一些,不过难度应该不算很大。整体效果不错,相信72 AFV党应该不会失望。
 楼主| 发表于 2021-1-10 15:35:31 | 显示全部楼层
Part III 制作过程
整个素组制作过程非常顺畅,得益于简介的外形以及基本良好的组合度和集成度,难度不大,下面是一些值得一提的注意事项
车体侧面装上去,从侧面就看不到悬挂的细节了
车尾B19零件,注意箭头所指的安装位置
全车制作最大的问题是主动轮安装位置,如果直接安装会突出了(注意红线,可以看到主动轮无法对齐履带),需要把红圈位置剪去一部分
驾驶员观察窗可以打开,内侧有细节
车体上B16零件要区分前后方向的,注意红圈处的侧面方向
车体安装好蚀刻片后的效果
炮塔就更简单了。笔者选择了附带的树脂炮盾,注意箭头处必须要粘死。如果选择是塑料零件露出防盾,还可以自由俯仰
炮塔尾部细节要剪掉打磨处理
车长前面的蚀刻片零件P2是相对麻烦的,需要弯折几次到位
天线基座周围的蚀刻片零件,可以选择制作成两种状态,笔者选择了用P4零件
 楼主| 发表于 2021-1-10 15:38:28 | 显示全部楼层
Part IV 成品展示
 楼主| 发表于 2021-1-10 16:13:08 | 显示全部楼层
评测总结
黄蜂模型值得72爬虫党关注。虽然是全新品牌,但是整个产品表现得非常成熟,套件素质优良。这款“彗星”Mk.1B零件不多,细节不错,组合度也非常好,制作起来非常顺畅舒服。整体品质上乘,唯一的瑕疵就是主动轮安装有问题。此外涂装方案上也有个小亮点。
GMT+8, 2025-4-4 04:45
