查看: 8113|回复: 5
[动漫游周边] 【模型网评测】寿屋(KP545) 1:12 TAMOTU 拼装机器人
发表于 2020-12-26 18:04:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
该款产品源自GK套件原创设计的机器人系列。
原型设计师:MIZ 水野功贵。
寿屋眼光独到,将之收纳进来,做成射出件发售。
这个系列还有各种造型各异却又风格统一的机型:
左边是原型设计师,右边是寿屋的产品企划经理:
 楼主| 发表于 2020-12-26 18:05:14 | 显示全部楼层
下面进入套件开盒:
封绘用的是带场景的实物照片。
TAMOTU这个系列的LOGO设计得很好,既简洁又能代表这个系列的特色。
成品包含内构与外甲:
编号KP545,售价2800日元:
官方还给编了个背景:
西历2060年,高科技企业ATARASY公司发布了最新型城市管理型机器人...阿巴...阿巴...
​中国制造:
塑唐浩比公司国内代理
全部板件:
由于是GK件转化来的,整体开模思路上非常清晰。
而且这个小机器人本身也不复杂。
A板件:
外甲部分,分件合理,应该没有需要无缝的地方。
 楼主| 发表于 2020-12-26 18:09:08 | 显示全部楼层
B板件:
主体内构,寿屋的拼装系列一直是在国内代工。
比起以前,现在这个板件素质有了明显进步,但与一线大厂相比,仍有微距。
C板件:
D板件X2:
四肢部分
E板件:
前后车灯
说明书:
说明书甚至把虚构公司ATARASY的总部大楼都画出来了:
是想下一盘大棋啊。
背景内容的设定看得出花了不少心思。
开盒小结:
这个机体如果没记错应该是四五个月前就看到了预告,然后一直在等它正式发售。
2800日元的售价虽然说有些偏高,但对比寿屋其余产品的定价,算得上最便宜的那一档了。
套件组装方式简单,开模分件合理,非常适合新手或者送礼。
我个人觉得这是一款非常容易“出圈”的套件。
不像有些题材只能在模型圈内引发追捧。
这个造型本身也是人见人爱的那种,简洁,可信,可爱,有可玩度,适合摆在桌上观赏。
寿屋对于题材的开发和选择,我个人认为是要强于万代的。
万代的产品缺少了一些创造力,更多的是推出一些已经被市场认可的周边产品,就像一个中规中矩的中年人。
反倒是寿屋一直在尝试开发新的,有活力的,有创造性的题材。
像我这种喜欢冷门但有创意的题材的人,寿屋的某些产品更有吸引力,只不过寿屋的定价与产品素质确实都不如万代。
这款套件我应该会做喷涂改色,
有兴趣的朋友可以继续关注制作过程与成品更新~
发表于 2020-12-27 20:35:20 | 显示全部楼层
这个眼睛好像tachikoma,有点意思。而且攻壳机动队一系列的机甲也都是寿屋出的,很喜欢
 楼主| 发表于 2021-1-11 16:56:34 | 显示全部楼层
由于对寿屋近些年套件品质的不熟悉,本次组装将按照说明书顺序制作。
适当假组,感受一下组合度及各插孔松紧度,以免造成涂装后插不进的情况。
头部有个非常明显的无缝需要做:
这对素组玩家不太友好,官图无缝做得太好,以致于让人觉得不需要做无缝。
我个人觉得还是尽量用溜缝胶溶解本身塑料并且挤压等干后再打磨更好。
用补土或者502+爽身粉来填缝,后期有可能缝隙处还是会出现一些小问题。
内构与头部无缝完成:
另外还有四个脚部外甲的无缝需要做:
本套件的素组难度就是外甲的五处无缝,其余无任何难度。
大致装上看看效果。
左边是做完无缝后:
两个零件的粘接痕迹不那么明显了。
素组完成
部分零件没有完全安装到位,因为还要拆散涂装。
素组大概需要两天以上的时间。
因为无缝需要胶水溶解塑料,溶解后的塑料需要至少12小时完全干固。
很多朋友说无缝做完后明明已经很完美了,等上漆后又会出现轻微凹陷。
原因之一可能就是塑料表面干固了,但内部还没有完全干固。
干固后的塑料体积会少量收缩,然后缝隙就出现凹陷了。
另外如果实在要用补土来做无缝,要注意几点:
多填几遍,缝隙处要明显高过平面,要用硬质物体使劲夯实缝隙处的补土,干燥时间尽量在12小时以上。
最后能不能做成完美无缝还需要一点运气成份。
重新拆散准备上色。
第一遍郡仕1500白补土:
检查瑕疵,打磨处理后再补一遍白补土。
这次外甲的颜色我思索了良久,白色确实跟机体很搭,但是太普通。
金属色或者电镀色都太刺激,不太符合这款机器人的背景设定。
最终内构决定了是深灰色,外甲搞个黄色,黑黄搭配,经典配色之一,永不过时。
选用盖亚025橙黄:
车体前后的小灯还是按照封绘的样式来:
用长谷川的曲面贴纸配合切圆器制作。
车灯透明件用星影荧光红+盖亚魔幻红:
这样喷出来的透明红更通透,色彩艳丽度也更好。
前车灯设定是没有颜色的,我这里稍微做了点改变,喷了一层很淡的透明黄。
基本就完成了~
内构:盖亚耐刮水补土-超深灰
外甲:盖亚025橙黄
外甲光油:GT氨基光油一遍(不加稀释剂)
由于氨基光油需要干固的时间稍长,还不适合组装。
该套件素组时外甲之间间隙比较小,涂装时要注意漆层厚度,以免后期组装时刮蹭过重。
我虽然严格控制了漆层厚度,但不知道最终组装上会是什么样。
后期应该还会进行简单的抛光工序,最好给足三天时间让光油层干固。
​组装前最后再看一眼内构,上漆后插槽间咬合更紧密了。
想再拆散更不容易了。
喷完一遍氨基光油后,我以为简单的抛光一下就行了。
最后还是手动抛了二小时+机器抛了一小时。
主要还是把个别落尘清除掉,让人离近了也看不出漆面有瑕疵。
最后的组装只花了二十几分钟,非常流畅,跟万代的产品已经非常接近了。
 楼主| 发表于 2021-1-11 17:26:51 | 显示全部楼层
户外成品照:
制作总结:
分件逻辑清晰,组装简单。
该有的细节与结构克制、合理、精致、合乎逻辑又出人意料。
刚入坑时,我也喜欢那些细节繁复的机械设定,后面慢慢看得多了以后,开始关心机械结构的合理性。
即便是科幻设定也不能一味的堆砌细节,而要讲究合理性,这样做出来才能有说服力。
要不然做出来别人一看,看局部都很不错,但整体一看就感觉哪哪哪不对了。
现在的口味是返朴归真了,繁复的细节堆砌虽然很抢人眼球,但是不耐看,而且看久了以后有可能造成反效果,因为很多细节说不清楚有什么真正的用途,只是为了堆细节而堆细节。(以上只针对科幻模型,比例模型不存在堆细节的说法,因为是根据现实存在的设备或装置开模)
但是本套件没有任何多余的零件或是不科学的地方。
整盒套件没有任何替换件,只是透明件多送了二个,还有几枚拓展用的连接插销。
真正做到了简洁、生动、丰富、有趣。
大部分人只需要一眼就能喜欢上这个小玩意。
虽然不知道有什么用,具体是个什么玩意,但就是非常讨喜。
上色前也纠结过是做成光泽面还是消光面。
消光面是非常稳健的做法,可以很好的控制漆面厚度,以免最后组装或把玩时磕碰漆面。
光泽面难度更高,一旦使用光油会进一步增加漆面厚度,组装完毕能不能保证形体规整还是个疑问。
好在最后上了氨基光油后,整体组装并没有受影响,而且由于氨基光油足够硬,四条腿收纳在身体内时不会被身体边角部分挤压形成漆面凹陷。
涂装前假想过各种改造方案,外壳要不要分色?要不要加一点有个性的水贴?
脑子里过了一遍后觉得,这款机器人外壳就得是统一颜色、干干净净的才有味道。
最后大力推荐这款套件,应该是最近这些年最让我感到惊喜的一款科幻套件。
做好后摆在办公桌上,累的时候拿起来看一看,很解压很治愈。
我也说不清为什么会解压和治愈,但这也许就是小机器人的神奇之处。
看官方的视频,TAMOTU系列主色调就是黑白双色,原型师也把精力放在了造型的变化和创新上,而不是想着靠换色来骗钱。
希望TAMOTU这个系列继续开发更多优质新作。
GMT+8, 2025-4-4 19:46
