查看: 6299|回复: 6
[原创] 小号手模型 1/16 00931 美国MaxxPro防地雷反伏击车
发表于 2020-12-11 18:43:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
        Navistar公司的MaxxPro是一种装甲防地雷反伏击车。设计要求可以防御路边简易炸弹(IED)的伏击,MaxxPro可以抵御轻武器和自杀式爆炸袭击。至今为止,Navistar公司已经交付了超过9,000辆的MaxxPro。MaxxPro 以Navistar的7000型卡车底盘为基础,上面是带有V形底的乘员舱,V型底壳的可以将地雷或者IED的爆炸冲击波偏移,这些综合的设计的可以让 MaxxPro能够在7公斤的地雷爆炸后幸存并且毫发无伤。该车使用标准化组件,利于快速的修理和维护。车辆的装甲车体用螺栓固定在一起而不采用焊接,这促可以在野外金型快速修理更换。 微信图片_20201211162857.jpg
关于模型
优点:此款模型MaxxPro相比M-ATV组合度更好一些,外壳细节更加细致。作为初期型号是钢板弹簧悬架,所以相对M-ATV的悬架结构可自己改造的细节就不多了,如果想要改造RC此款底盘结构应该更坚固一些。完成后的成品“大”真的是让人欲罢不能的爱!所以家里有充裕摆设空间的模友,不妨也制作一辆!
缺点:车厢还是一如既往的整体大盒子,对于增加细节很不友好!没有发动机、车厢内部细节也比较粗糙,水贴质量差位置不准。侧裙最前端卡扣太紧,需要修剪打磨才能正常安装。主驾后对侧的设备架子参照实车图片及实车视频都是错误的(有可能初期版本与后期的差别)。主副驾车门设计不合理,与仪表台和车厢开口有差别无法正常关闭(喷涂前没有想到会有此问题,所以没有预假组!)
小结,板件整体数量不多,蚀刻片细节尚可但太少。唯一遗憾作为16比例本属于冷门产品此款就是唯一选择,不像35比例多个品牌都有不同型号的产品,且相应的改造补充件也有很多。但是正因为没有才促使我们有了改造的动力。(小号手模型真的是让大多数模友既爱又恨的厂家,爱她产品线齐全,可选种类众多!恨她太过粗糙,制作心神俱疲!最后真心希望“宇宙无敌大厂”您一年哪怕出一两款精品呢!!!别人那些后起新秀超越了呀......)
话不多说上成品图片:
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\ksohtml3264\wps2.png
 楼主| 发表于 2020-12-11 19:10:26 | 显示全部楼层
制作过程:
1. 车底盘追加细节。此款MaxxPro为初期型号,悬架结构为钢板弹簧,可改造追加的细节并不多。
2. 仪表台细节追加。
胶板自制车载电脑平台
车载电脑做的比较粗糙,只求神似
上次MATV遮盖带翻车,这次直接使用遮盖液更放心。
仪表指针水贴与模型本体不符,一些小格子的案件水贴整张需要自行裁剪。(水贴边缘都会比主体大,所以尽量修剪到最佳尺寸,先预组尺寸合适再泡水)
3. 车载电器,通讯设备。
模型设计与实车的两个柜子正好相反。
 楼主| 发表于 2020-12-11 19:29:45 | 显示全部楼层
4. 后门蹬车梯打孔加深,增加厚重感。
绿色的贴纸是荧光贴纸,实车是一整条,个人感觉整条不好看改为两端各一块。
5.车箱顶细节追加。
空调出风口各型号都有样式及位置差异,因为初期型号型号就选择了最简洁款式改造。
本想追加座椅头部防撞网,由于车壳整体开模,安装无法准确的加到座椅后部,所以最终拆除放弃了!
本来车身全部改装了亮化细节,由于自己的无脑操作直接连了未加电阻的电池盒,LED灯珠全部冒烟了。。。。。。
6.座椅增加安全带细节。
安全带同样是使用1/24赛车安全带蚀刻片。
 楼主| 发表于 2020-12-11 19:38:37 | 显示全部楼层
6. 整体喷涂,旧化。我习惯车体主色喷涂黑补土打底,白色找高光再上主色。
空调风扇外壳是一块蚀刻片,所以只能组装后在喷涂主色。这样就须要将风扇遮盖,还好设计师给留了一个小口方便取出遮盖纸(遮盖纸就是板件带的防断裂泡沫纸)
这里需要吐槽一下,小号手的水贴喷了消光保护漆还是反光,没办法最后拿主色薄喷勉强不太反光。
发表于 2020-12-11 22:04:24 | 显示全部楼层
这是第二辆还是之前那辆?
 楼主| 发表于 2020-12-12 10:22:40 | 显示全部楼层
PaladinLJJ 发表于 2020-12-11 22:04
这是第二辆还是之前那辆?
第二辆
发表于 2020-12-12 16:43:48 | 显示全部楼层
这手速太牛了
GMT+8, 2024-11-26 19:54
