查看: 2998|回复: 0
易微模型新品-1/700 荷兰级巡逻舰
发表于 2020-11-5 18:32:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
新品发售|荷兰级巡逻舰
      一不小心新品二连了... 昨天的马赛克,大家猜到了么?公布答案啦~
    这次同时发布的新品是荷兰级巡逻舰。其实在荷兰海军序列中,荷兰级的名称是巡逻护卫舰(Holland class Coastal Patrol Vessel)
直接上试模图大家看看
   十七世纪的海洋,荷兰人纵横四海,在海洋贸易中扮演着重要角色,被称为“海上马车夫”。这样一个海洋国家,造舰实力自然不容小觑。历史上荷兰也确实建造过许多著名的战舰,在国际军贸市场上,荷兰造也是创造过不少出口记录。
通过吊桥的荷兰级
   荷兰级巡逻舰(也有称“尼德兰级”),满载排水量达3750吨,配备船员50名,航速20节,可以用于打击日益猖獗的海盗。舰上机库停机坪可以停放一架NH-90直升机,武备包括1座76毫米奥托·梅莱拉舰炮,1座速射炮和2挺Hitrole机枪,武器可以完全遥控。
航行中的二号舰P841 HNLMS Zeeland“泽兰”号
     荷兰级最大的特点就在于其先进的集成桅杆。高耸的桅杆中集成了大量传感器和通讯设备,使舰艇可以探测和跟踪高低空的飞行目标、快艇、潜望镜、水雷甚至是游泳人员。这点多少有点令人费解--为何武器装备程度如此之低的一艘巡逻舰,居然装备了护卫舰级别的高性能雷达设备?而且这座桅杆里头有五层,简直就是一座极其先进的雷达塔!
雷达塔里还带着多面“盾”
       其实在早期下水试航之时,荷兰级并没有安装主桅杆,也就是说这种高度模块化设计的主桅其实是可以“即插即用”的,等到一切建造完毕只需把主桅“插”上去就完成了!
没有安装主桅的荷兰级仿佛一艘游艇
     虽然荷兰级的武器装备不强大,既没有防空导弹也没有反舰导弹,但由于这座先进桅杆的存在,其海上势态感知能力绝对一流,针对荷兰海军的需求还是有很多相应的设备,比如其直升机库下方所携带的小艇舱,可以方便收纳大型突击快艇,而机库旁巨大的吊臂也有很强的工作能力。毕竟荷兰海军作战的重点将因为全球安全形势的改变和恐怖主义、海盗等新威胁的出现而转移到沿海水域,这使得其更多的应用是在于海上监视和巡查,打击海盗和毒品走私活动。所以荷兰级还是很符合需求的!
封绘 巨大的吊车正在吊放工作艇
后视图可以看出直升机甲板有充裕的工作空间
      放上试模图让大家看看,本次出品的依然是1/700的树脂水线模型,包括树脂零件,蚀刻片和水贴。
其中水贴纸除了直升机甲板标志,还另外给了包含四艘舰的舷号水贴
四舰分别为:
P840 HNLMS Holland“荷兰”号
P842 HNLMS Friesland“弗里斯兰”号
P843 HNMLS Groningen“格罗宁根”号
006Vy07igy1gkddn8u6mhj30u00j1jsl.jpg 006Vy07igy1gkddn8vfpdj30u00mi74i.jpg 006Vy07igy1gkddv6enhxj30u00miwfe.jpg
GMT+8, 2025-3-5 00:28
