查看: 8011|回复: 7
[舰船] 双髻鲨-鹰翔(HTP7002)-1/700中国 091+092型核潜艇 双艇装(开盒评测)
发表于 2020-10-28 22:49:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢鹰翔模型提供评测套件。本文由www.moxing.net(模型网)独家刊发,请勿私自转载,欲转载请先联系本站。
Part I 开盒与说明书
熟悉我国海军装备的玩家,对091与092型核潜艇应该都不陌生;在李德胜大大“核潜艇一万年也要搞出来”的期待下,091隐藏在水下保卫着东海海疆,092更是组成和支撑起我国战略核打击能力。下面这幅照片,也让少年时的我心驰神往。
双髻鲨工作室的首款产品055大驱上市不久,很快推出了这第二款产品。依旧是与鹰翔合作、由鹰翔开模生产包装(应该也包括销售)的。封面大方简洁,用简单的CG侧视图,配合横竖纹路的背景,颇有点90年代时游戏包装的感觉。
包装盒从侧面打开,底部是两型艇的性能参数
套件内包很简单,两包分别是091和092,一张说明书,1张水贴纸
说明书是传统的鹰翔风格,铜版纸质,竖版印刷,非常清晰
值得注意的是,提供的是091/092早期的蓝灰色涂装,相比现在的全黑,更加有特色
 楼主| 发表于 2020-10-28 22:53:32 | 显示全部楼层
Part II 板件展示
首先是091型艇。零件很简单,上、下两半艇身,单独的围壳,一板小零件,一个底座,一共14个零件
首先是艇身上部,各部分细节清晰,鱼雷发射口、排水孔、救生钟等都能看到,表现干净利落
不过不知道为啥091外面为啥这么干净,排水孔这么少么?知道的同好请在下面评论留言吧
艇身下部就很简单了,除了尾部水平舵,基本没啥看点了
内部箭头位置需要开孔,以便安放在底座上
底部有缩水,不过要翻过来才能看到,可以不处理
组合度还不错,前后长度一致非常吻合,两侧会稍微有点落差,但在安装时可以解决消除
围壳的细节也表现良好,各位看官请看图
不过最前方的俩窗口,因为滑块开模方向问题,是朝向两侧而是前方,可能要通过涂装的方式修正
单独的板件内是其他的舵和潜望镜以及螺旋桨
螺旋桨有点失望,桨叶是完全平整的。也许会单独出蚀刻片补品?
方向舵后面还有细节
潜望镜和雷达告警器还是有点细节
底座,但是套件没有配铭牌,不知道是否会单独出补品
 楼主| 发表于 2020-10-28 23:17:17 | 显示全部楼层
下面是092型挺。也是同样的开模方式,一共15个零件
艇身上部看点明显更多
导弹舱盖非常清晰工整,两侧的合页也做出了凸起效果,要是舱盖设计成打开,里面还露出导弹、或者给出单独的导弹,可玩性就更好了
首尾细节表现和091一致,另外因为排水孔更多,看上去也更显精致
艇身下部情况也和091一致,并且两侧还有缩水
组合度表现也一直,主要还是两侧的落差和缝隙需要打磨处理
围壳相比091更长,显得更威武些,而且出入舱口前还有个挡板
当然最前部的窗口情况也一样
单独的板件,螺旋桨桨叶依旧不是立体的,此外围壳升降舵上还有小孔细节
最后是水贴,091型艇可以还提供了多个编号
 楼主| 发表于 2020-10-29 13:11:04 | 显示全部楼层
091/092型潜艇外形并不复杂,套件不错良好的出了其中规中矩的外形和细节,有赖于成熟的生产水平,细节丰富清晰,艇身组合度也不错;相信除了涂装遮盖外、制作难度不大。如果螺旋桨桨叶角度能正确表现就比较更上一层楼了。
发表于 2020-10-30 14:23:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2020-11-15 22:33:22 | 显示全部楼层
Part III 制作过程
艇底要打孔,才能放下展示底座
围壳和升降舵可以不用胶水直接插接,比较紧可以直接插上去。潜望镜等安装注意垂直就行
艇尾的升降舵和方向舵也注意垂直
上下半艇身也可以直接卡主,半小时不用就能处理好
091艇也是一样要注意的
黑色水补土打底
设计者还是很用心的,模型的实际长度和图纸上涂装实例的长度一致,可以参照图纸可以裁剪遮盖胶带。根据分色遮盖好喷涂不同颜色,这部分过程就没有拍照了,请查看成品效果
 楼主| 发表于 2020-11-15 22:34:44 | 显示全部楼层
成品展示
涂装后成品效果展示,颜色按照说明书的郡士油性漆,手涂窗口、救生钟等细节,用黑色渍洗没有其他旧化。值得一提的是,水贴非常薄,在水里泡3秒左右就可以拿出使用,水贴对软化剂反应良好,非常服帖
首先是091艇,使用的长征1号编号
其他细节展示,渍洗后还是很养眼的
套件最大的硬伤就是螺旋桨是平面的没有弧度
092艇效果展示
 楼主| 发表于 2020-11-15 23:15:34 | 显示全部楼层
评测总结
双髻鲨看来是会专注国舰题材的。套件品质保持了比较高的水准,零件简洁(当然700比例的潜艇也没法复杂到哪里去),组合度良好,特别是各处细节效果非常不错,要是螺旋桨的桨叶不是平整的就比较完美了
GMT+8, 2025-4-4 19:51
