查看: 5755|回复: 0
[原创] 红色暴力美学之MAZ-7310型卡车
发表于 2020-10-1 16:38:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
局座曾评价说:一件武器有没有战斗力,要看它漂不漂亮。曾有一款没有美学可言的8轮载重卡车,它所承载的“飞毛腿”导弹,曾是中东历次战争、地区热点上镜率最高的明星武器,而承载这件武器的就是MAZ 543 8X8全轮驱动重型卡车!MAZ-543的出现并非偶然,苏联军方急需一款用于发射火箭炮、导弹的专用底盘。MAZ-543就是在这样的背景之下诞生,我们耳熟能详的”S300”、“龙卷风”和“沿岸”等都是采用此款卡车底盘。
本次制作的便是MAZ-543型的变形MAZ-7310型卡车,该车在前苏联军用重型卡车中占有极为重要的地位,有效载荷大且越野能力强是出色的全地形重型卡车。能在零下40~50℃的环境温度范围内工作。最大有效载荷20 吨,最高车速60 公里/小时,最大爬坡度57度,垂直越障高度0.78 米,越壕宽度3.38 米,涉水深度1.3米。它整个底盘设计打破常规别出心裁。为了迁就发动机的布局,充分发挥其作为重型武器机动平台的效能,MAZ-7310右侧驾驶室被取消,取而代之的是机舱的设计。驾驶舱内有独立取暖器,发动机预热器和三防设备。但是,对于左侧的驾驶员而言,右侧视野盲区巨大,内部空间略显拥挤。自重17.3吨,采用8x8的全轮驱动方式,扭杆式的独立悬架。1桥与2桥带有双作用筒式减振器。驱动桥还有带有自锁差速器和中央减速器和轮边减速器,轮胎配备了中央轮胎充气系统,采用双回路气液制动系和液压助力转向系统。在动力性方面,采用一台D12A- 525坦克柴油发动机。4冲程V型对置12气缸,最大输出功率525马力,排量为38.9升。带有分动器和液力机械变速器,带有三个前进挡和一个倒挡。因为这款型号比较冷门所以前面用些篇幅介绍实车情况。
这台模型截止发表时应是1/35比例里第一台且唯一一台这款型号的模型。我断断续续制做了三个月,模型与实车还是有些地方改动例如增加了控制室和车斗槽下面的“平台”。整体涂装是按实车自调苏军绿喷涂,旧化也是为了显示出斑驳的感觉做了些掉漆的旧化。驾驶室与控制室里内构色也是按照实车照片比对调制喷涂的,车架上的每一根传动轴做成都是可以转动的,同时车门都是可开关的。发动机舱盖未粘死为方便观看发动机内构部分,斗槽与“平台”部分也未和车架粘死也是为了方便观看整车底盘。该有的旧化程序不再一一赘述,参考实车图也把底盘、车轮和挡泥板部分做了泥浆飞溅的效果,毕竟这是一台在广袤无垠的俄国大地上驰骋的重型卡车。好了,说了那么多还是看图吧,渣作水平有限望各位多多包涵。
模型完成图:
微信图片_20200925150834.jpg 微信图片_20200925150907.jpg 微信图片_20200925150914.jpg 微信图片_20200925150928.jpg 微信图片_20200925150851.jpg 微信图片_20200925150858.jpg 微信图片_20200925150935.jpg 微信图片_20200925150948.jpg 微信图片_20200925151008.jpg 微信图片_20200925151013.jpg 微信图片_20200925151020.jpg 微信图片_20200925151047.jpg 微信图片_20200925151041.jpg 微信图片_20200925151105.jpg 微信图片_20200925151053.jpg 微信图片_20200925151034.jpg 微信图片_20200925151027.jpg 微信图片_20200925151121.jpg 微信图片_20200925151133.jpg 微信图片_20200925151140.jpg
微信图片_20200925151148.jpg 微信图片_20200925151248.jpg 微信图片_20200925151240.jpg 微信图片_20200925151232.jpg 微信图片_20200925151202.jpg 微信图片_20200925151217.jpg 微信图片_20200925151223.jpg 微信图片_20200925151154.jpg
实车局部参考图:
85C3A7825-1024x683.jpg 53M8A8701-1024x683.jpg 15C3A7837-1024x683.jpg i-kSDsrKC-XL.jpg i-KgFMHKP-XL.jpg i-bQ64wXd-XL.jpg 1340545874_PA180137.jpg
GMT+8, 2024-11-30 07:41
