查看: 5796|回复: 0
[动漫游周边] [模型网评测]万代-1/100 横滨高达工厂 RX-78F00高达
发表于 2020-9-25 03:51:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
与1/144版本同时发售的1/100 横滨高达工厂 RX-78F00高达,是PB商品,价格为3960日元(含税)
配件
每个装甲的色差部分都配有贴纸。所以这次的贴纸很大。
还有各种标记的贴纸。
套件是以横滨高达工厂1/1高达为原型设计的1/100钢普拉套件,可能是因为实物具有一定活动性的缘故,肩膀和肘部的设计相当独特,脚裸也很小。
此外装甲上有非常丰富的表面细节和色差。
本次套件的结构和RE 1/100的结构基本相同,使用KPS关节,没有ABS,也没有骨架,可以轻松组装完成。
关于分色,基础的高达三色配色都分色了,但是彩色装甲上大量色差都没有分色,而且也没有提供贴纸,只能涂装,目测看来需要很麻烦的遮盖。
头部特写
火神炮单独开模,面罩的缝隙也是打通的。双眼部分也有单独分件。
双眼周围和头顶的摄像头也有细节,脖子部分也有细节。
身体部分
没有核心战机,腹部很纤细,风格分明,细节丰富。
背包有四个活动零件的喷口,中间有标准3mm支架插孔。
肩膀的肩甲可以向前打开,肩部顶甲有一个圆形凸起物。
手臂部分,手肘是一个双圆轴设计。
小臂上的装甲接缝比较明显。
附带了平手型,开模很精细,小臂上有盾牌插孔。
腰部的装甲刻线也非常丰富,V字形标志是分色的。
所有腰部裙甲都可动,也有背面的细节。
髋关节轴可以摆动。
腿型很苗条,脚踝比较小,腿部装甲刻线丰富。
大腿部分装甲可以前后滑动,各处装甲都有刻线。
脚底没有缺肉,细节不错
活动范围因为整体设计和RE版本基本相同,结构比较简单但活动性较佳。
下半身可动性也相当不错。
地台的高度和角度无法调节。
地台底部可以收纳多出来的手型和装甲盖子等零件。
支架背面可以放置盾牌和步枪。
高达装在支架上很稳固。不会意外脱落。
但由于支架无法调节高度和角度,因此调整姿态并不是很方便。
配备步枪和盾牌
光束步枪是个比较简单的左右合结构,也有接缝,瞄准器的黄色做了分色。
只有 右手可以单手握枪,也可以双手握枪,盾牌可以插在背包上。
我认为这是一款很特殊的高达,和RG台场高达类似,是有比较特殊的主题的,所以有很多人喜欢也会有很多人不喜欢。
盾牌背面也有细节,握持处可以从两个位置选择。
整体的姿态保持力还是不错,感觉髋关节略微松动,但可以轻松调整,其他部分没有问题。
光束军刀是标准的1/100尺寸的光束军刀。
握持光束军刀同样有足够保持力
与MG RX78高达3.0版对比,很容易看到腰部更瘦,以及小尺寸的脚踝装甲
还有装甲表面的丰富刻线,但装甲的色差完全没有分色,希望MG化以后能够做出装甲的分色。
套件结构和RE版相同,组装很简单,活动性也不错。
因为是以1/1的实物为原型,所以各关节的活动设计都很独特,而且各处装甲表面都有非常丰富的刻线。也由于刻线太丰富了,喜欢和不喜欢的人都很多。
套件的尺寸为1/100,与1/144的版本相比,线条看起来相对较细,更加自然。
遍布全身的灰色部分等色差块都需要用贴纸和涂装补色,想要完全还原难度较大。
GMT+8, 2025-2-26 17:45
