查看: 7868|回复: 0
[动漫游周边] [模型网评测]万代-1/144 横滨高达工厂 RX-78F00高达 带G-DOCK机库
发表于 2020-9-25 03:29:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
与1/100版本同时发售的1/144 横滨高达工厂 RX-78F00高达 带G-DOCK机库,同样是PB商品,价格为2750日元
附件有光束步枪、盾牌、左右手掌、握枪的右手、军刀和高达机库
贴纸有铝箔贴纸和标志贴纸。铝箔贴纸以传感器和高达机库上贴的东西为主,并没有像1/100那种给各处灰色补色的贴纸。
和1/100 RX-78F00 横滨高达同时发货的1/144比例RX-78F00高达。
并没有标出HG或是RG等字样,不过构造和HG相同水平。和1/100相同,全身遍布刻线,信息量较大。
套件和最近的标准款式HG同级别的构造相同,使用的PC件是PC002。
使用了KPS,没有使用ABS。对于最近制作过HG的人来说,应该在组装方面没什么难度。
套件的配色要比1/100简单些,头部的火神炮和排气口,腰部的V字,还有一些灰色部分没有分出色来。
装甲的色差和遍布全身的灰色部分都没有通过成型色进行区分,追求还原度的玩家就需要多多进行遮盖了
1/100中有灰色的分色贴纸,但是1/144里并没有。
头部特写。
眼角有点向上挑,目光很锐利的感觉。
接合线处理成了凹下去的纹路,不过火神炮和进气口都没有分色。
不过双眼是透明零件,可以利用透明零件来进行涂装。
躯干部分的刻线也很多,并没有极端省略。和1/100一样,都没有核心战机。
背包上的喷口,左边右边个一对成型的。也能算是单独分件吧。中央有接盾牌用的3mm孔。
背包插孔有2个,不过和1/100版本两孔宽度不同,所以也没法直接换背包。
肩部装甲上有独特的刻线。构造也是标准的款式。不过没法像1/100那样打开朝前的装甲。
手臂部分,肘部的上半有转轴。左右都有造型手。
1/100中分色的“圆里一横”零件是一体成型的。前臂部分有接合线。
安装盾牌的时候要把前臂的盖子拿掉。
腰部装甲只有前面可动,腰前面的V字通过贴纸再现。
股关节多少可以滑动。装甲内侧并没有什么细节。摘下腰后面的盖子就能露出插支架的接口。
脚部偏细,脚也偏小。腿上刻线也不少。
并没有1/100上那种大腿装甲的滑动机构。
“圆圈一横”的零件没有灰色的分色,周围的构造也被省略。
接合线被处理成凹陷雕刻。
脚底的脚尖部分有盖子,没有偷胶。
关于可动范围。感觉和HGUC高达并没有太大差别。
肩部的PC件是向上的,可以前后摆动。腰和脖子都能转动
脚部和股关节和膝盖的可动不错,脚腕是普通的球形关节,接地就马马虎虎。不过前后方向的可动还不错。
接下来是高达机库。这个地台造型就是横滨高达工厂的高达机库的造型
地台和1/100是相同型号的形状,再加上周围的支架。
中央的支柱部分。和1/100不同,固定高达的部分可以选择3种高度。不过并没有调整角度的机构和支柱伸缩功能。
机库内部的地台部分可以像图中这样滑动。通向驾驶舱的部分的通道也是可动的
装上高达看一看。机库的尺寸还是挺大的,空间足够
通道零件可以伸到前方。
成型色是黑色的,没有分色
把腰部的盖子拿下去就能露出连接本体的接口了,插上就可以,可以像图中一样选择三种不同高度。
支架固定得很牢固,所以可以摆出这种抬腿的姿势。
装备上步枪和盾牌,和1/100一样武装里并没有火箭炮。
光束步枪的黄色部分有分色,不过还是有接合线。
步枪当然也可以双手拿住。
机库往前挪的话,可以在固定在底座的前提下摆出一定的姿势。
盾牌和1/100一样,握把的安装位置有两处。
当然也可以装到背面。
因为是握把是圆轴连接的,虽然自由度没有那么高,不过保持力没问题。
光束军刀是标准长度,有两把。刀把也是两个颜色组成的很有个性。
调整图片尺寸以后,和1/100的横滨高达进行比较。果然还是尺寸偏小,所以看起来刻线比1/100的少一些。
和HG RX78高达BEYOND GLOBAL、RG RX78高达(已涂装)对比,和BEYOND GLOBAL一样,腹部内收相当夸张。
不过腿部看起来很紧实,看起来都比较苗条。
套件和HG是相同的比例,又没有RG那种细小的零件,所以组装过程比较顺畅。
这个尺寸下浑身的刻线也营造了不错的密度感。不过与1/100相比,省略了一些分色,想要再现全身的灰色和装甲的色差的话,就得在小号机体上多花些时间做遮盖了。
不过有1/100里没有的,也是RX78F00横滨高达特色的高达机库,可以将高达收纳,并通过台座滑动的机构再现实际的高达登场的场景。
GMT+8, 2025-6-3 14:37
