查看: 7669|回复: 7
[舰船] [模型网评测] 鹰翔 (FH1311S)-1/700 英国“无敌”号战列巡洋舰1914豪华版 评测完成
发表于 2020-9-16 18:04:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
Part I “至勇无敌”——简介与开盒
一战前夕,在英国诞生了两种引领世界海军装备重大革新的革命性全新战舰,其一就是主力决战用的 “无畏”号战列舰,第二则是为保护海洋生命线而生的“无敌”级战列巡洋舰。凭借英国百年积累下来的雄厚财力和先进技术实力,“无敌”级火力远超过当时装甲巡洋舰,而且速度反而更快,续航力更强,可谓能吊打装甲巡洋舰。
其首舰“无敌”号更是拥有传奇的经历,在其短短的7年的服役生涯中,通过一系列战斗充分证明了其实力,1914年的福克兰海战更是其中的高光点;但是不正确的使用方式,又使得其在1年半后连同其它后辈一起在日德兰海战中悲壮的战死沙场。从感性的角度说,“无敌”号征战沙场奋勇杀敌最后在大战中马革裹尸,可以说是一位勇武战士最理想的经历。
笔者首次了解到这样一条著名的革命性的大船,是在陈朴先生的《战场2》中,在此和收藏的杂志合个影
鹰翔的这款新品就是“无敌”号1914年在福克兰海战中的状态。封绘依旧是裴鑫的作品,几乎水平的烟柱体现出“无敌”号高速巡航的能力 DSC00396_副本.jpg
板件是豪华版,附带蚀刻片、金属炮管等原厂升级套件。包装盒上因为覆哑光膜导致封绘偏暗,包装内专门附带了一张封绘以供收藏,卡纸材质再覆光面膜,颜色呈现正确
套件包含6板灰色板件,单独的2个甲板、1个水线板、2个上层建筑,1块压舱配重,1张蚀刻片,1张组装说明书和1张涂装说明书,一共约235个零件
 楼主| 发表于 2020-9-16 23:20:34 | 显示全部楼层
Part II “无敌”面貌——开盒展示
首先是水贴,几种不同形状和大小的国旗、军旗、将旗
豪华版附带的升级改件,包括一张蚀刻片,主炮和副炮的金属炮管,以及铜棒
下面我们来看看板件。首先是船体,两片拼合的
侧面的装甲带、舷窗等细节刻画清晰锐利,一如鹰翔往常
水线板以及配重。套件没有提供船底,还是让不少同号有些遗憾,包括笔者
个人觉得全船底状态下显得饱满威武,尤其是船首的冲撞角。而只露出水线以上部分则显得有些小家子气了
甲板上的表现亮眼,木纹清晰,一部分通风口直接集成,箱子上的锁扣也有表现,而锚链细节则可以称惊艳,不再只是单纯的一条链子,而是把前面的孔洞和缠绕在卷扬机上的状态都表现出来了。不过对发烧友而言,锚链形态还是呆板了些,只是如果要改用金属锚链,铲掉原有细节就有些难度
笔者认为可以不用木甲板了
3个等高的烟囱单独在一板上,顶部镂空,侧面的环筋和螺栓工整
应用滑块单独开模的上层建筑也是鹰翔的传统了,无论是顶部还是侧面的细节都有清晰的表现,非常养眼
只不过爬梯因为是侧壁是斜面(不是顺着滑块方向)的缘故,因此爬梯不是完全垂直于侧壁,要求高的话可以替换掉
板件H,上门可以看到主炮和其他上层建筑零件
不过最打眼的是箭头所指的两个大盖子,其实是保护盖,取下后可以看到其保护的支柱
顶部和侧壁的细节依旧不错,小艇的底座还可以用改件替换掉
下面是主炮了。炮塔细节一如既往的好,铆钉和其他细节清晰,当然按比例说肯定太大了,不过毕竟700比例,不大点能有效果?
主炮也很漂亮,炮衣皱褶也有表现,炮口也开出了
后面的爬梯要求高的话也可以换掉
烟囱的顶部,塑料件还是显得粗大了些
其他络车卷扬机等细节很赞
 楼主| 发表于 2020-9-16 23:24:35 | 显示全部楼层
板件I,各种小艇
小艇的细节一如既往的好,不再赘述,各位看官可以自行欣赏
板件J,各种细节零件
副炮,细节也不错,要是按之前日系厂商的习惯,这里估计就是肉糊糊的一坨
桅杆等零件细小,剪切时要格外小心防止折断,水口也要花功夫才能处理好
其他小零件
板件K,依旧是小零件
船首防波板,有点飞边
锚,立体感不错
依旧是副炮
炮廓副炮的防盾,细节也不赖,就是水口要悉心处理好
下面是改件,首先是金属主炮,可以看到比塑料件细一点
金属副炮炮管,倒是和塑料件尺寸无异
蚀刻片包含栏杆、扶梯、络车、拉线等,应该基本涵盖绝大分部加细需求了
 楼主| 发表于 2020-9-16 23:31:47 | 显示全部楼层
Part III 图解“无敌”——说明书
包含组装说明书、涂装说明以及改件说明书3份,均采用铜版纸彩色印刷,竖版排版。话说做船时,竖版的说明书摆在一边更方便?
组装步骤绘制清晰,还通过不同颜色作为强调提示。留意提到板件J上的2个保护盖要取掉
涂装方案很简单,船身单色无迷彩
改件说明书
 楼主| 发表于 2020-9-17 12:56:28 | 显示全部楼层
从开盒情况看套件表现很“鹰翔”,零件锐利精致,细节展现爆表,锚链、小艇等诸多部分效果惊艳,豪华版配备的升级改件能进一步锦上添花,略为遗憾的是不带船底,只能制作水线状态。得益于原型外形相对简洁,零件数量不多,以及鹰翔一贯良好的组合度,相信制作难度不大。
 楼主| 发表于 2020-12-17 22:59:06 | 显示全部楼层
Part III 制作过程
制作过程断断续续拖拖拉拉3个月时间,期间有时间就抓紧做一下,时间紧张也没有拍很多照片。好在其实结构不算太复杂(相比二战大型战舰而言),加上组合度还不错,整体难度中下,下面是一些关键信息。
先处理了主甲板,喷涂好甲板色,然后使用了“猎人”的遮盖贴纸,再喷涂浅灰色。“猎人”的遮盖贴纸配合完美,价格也不贵,能大大节省时间,推荐选购!
自封胶带很软,就不要想着从硬卡纸上扯下来了,不然破了就容易漏喽!其实如果不考虑打磨的问题,主炮炮管可以直接用塑料原件
用金属炮管的话,塑料原件剪下后,还要处理在炮衣上钻孔,要注意钻在中间,而且不要钻歪了
主炮炮塔根据指示,先喷浅灰色,然后遮盖周围再喷深灰色
副炮笔者建议可以不用换金属炮管,很容易掉,上色后也容易光泽不统一
上侧建筑部分,这应该是罗经舰桥吧,套件提供的蚀刻片经过耐心弯折,成型效果还是可以,但是材质太软,后续涂装中操作很麻烦,笔者放弃了,还是继续用塑料原件,其实可以沿用甲板,周围围栏用蚀刻片
上层建筑笔者分开上色后再组装,同样是先喷深灰,遮盖后喷涂浅灰,内部其实有很多看点,然而都会被挡住
留意红圈处,说明书特别提示罗经舰桥要卡在烟囱一个小卡子下面,笔者忘了,结果就是不平整了···
烟囱的蚀刻片要是提供弯折辅助工具就好了,会更加工整
后部桅杆上的小艇吊车,蚀刻片的缆绳效果很好,但是有个明显的水口几乎无法处理,此外在制作过程中容易碰弯,可以自己替换
另外,强烈建议,后面4艘小艇的底座不要换成蚀刻片,直接用原件即可,不然会歪歪斜斜,而且在小艇下根本看不到
留意这个蚀刻片小扶梯,上面的栏杆需要剪开留出口子
其他小零件分开上色,再一起组装,已经初具雏形
因为没有船底,为了避免单调(并掩盖制作水平的不足),做了一个小水景
船粘上底座后,再安装了两侧的小艇吊臂;这次笔者学乖,吊臂中间的X支撑没有用蚀刻片替换,蚀刻片太软,起不到支撑作用,而且还难于制作和保持形状
上面的小爬梯要大概弯折成型,安装上小艇后再调整下,效果还行。然而上面的缆绳难度比较大,笔者功力不行,两次尝试都失败了,于是放弃···
全船渍洗就没有其他旧化了,唯一一处就是锚下面做了流水锈迹
最后拉线,采用了泉微的弹力线,还挺好用的。就是个人经验不足,很多线头位置不够清爽
拉线参考了这两张图,当然简化了很多
 楼主| 发表于 2020-12-17 23:04:49 | 显示全部楼层
Part IV 成品展示和总结
 楼主| 发表于 2020-12-17 23:05:34 | 显示全部楼层
评测总结
“无敌”战巡是战巡开山之作,很多方面都不够成熟;而鹰翔的套件则不然,效果到位,品质优良。细节和组合度非常好,只要以作就能感受到;凭借不算复杂的结构,制作难度不算太大,有一定经验的700船党相信都能胜任。豪华版附带的蚀刻片画龙点睛的效果很明显,还是比较推荐选择更高此版的;只不过金属炮管——尤其是副炮——罗经舰桥等一些部位比较鸡肋,可以直接使用原件。套件最大的争议点就是不带船底,至少笔者还是希望能提供船底的。很多玩家希望鹰翔能继续推出后续更完善外形更美观的战巡,鹰翔是否由此计划呢?我们拭目以待吧。
最后,仅以此作纪念光荣战死沙场的“无敌”号战巡及其将使,还有我逝去的青春。
GMT+8, 2025-2-18 14:28
