查看: 7521|回复: 0
【新手指导帖】如何在论坛发帖时上传图片?
发表于 2020-8-30 10:54:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
步骤1:
如果是新建帖子,在编辑页面点击“图片”按钮,这样就能上传图片了
如果是回复帖子点击“高级模式”,同样点击上图的“图片”按钮
步骤2:
在弹出的页面,点击“选择文件上传”。如果没有弹出这个界面,可以关闭浏览器再重开,或者换个浏览器试试
步骤3:
选择需要上传的图片,即可以上传单张,也可以上传多张。注意,图片格式支持jpg, jpeg, gif, png,图片体积不要超过1M建议在5-800k分辨率长边建议不超过3000,否则加载打开会很慢,影响浏览效果
步骤4:
上传完成后,点击上传的图片,这样才能加载到帖子中
步骤5:
加载到帖子中的图片,如果要调整顺序,可以直接拖拽,也可以复制+剪切/粘贴编辑
也可以点击勾选右上角的“纯文本”,直接编辑帖子代码
步骤6:
编辑完成后点击“发表帖子”(如果是发新贴),或者“参与/回复主题”(如果是回复帖子),即可!
完成效果
GMT+8, 2024-11-25 15:39
