查看: 17372|回复: 10
[陆军装备] [模型网评测]威龙(14132、14135)-1/144 “卡尔”重型臼炮(评测完成)
发表于 2020-8-30 10:37:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢威龙模型提供评测样品。本文由www.moxing.net(模型网)独家刊发,请勿私自转载,欲转载请先联系本站。
Part I 开盒展示和说明书
二战期间,纳粹德国的军工机构开脑洞研制生产了多款重炮,口径达600mm的“卡尔”重型臼炮就是其中之一,其身形在一众自行火炮或者坦克装甲车中绝对是鹤立鸡群,引人瞩目。如此吸睛的题材,已经有1/35和1/72的套件面世,而威龙之前也推出过1/144的成品。今年威龙直接推出了其拼装套件,共有2款,分别是附带铁路运输车的14132(首批预定赠送蚀刻片),以及附带4号弹药运输车的14132(首批预定赠送软件兵人和蚀刻片)。
第一款是附带铁路运输车的,盒子不大,大概是普通1/72装甲包装盒大小
侧面提示应该是有黄色和灰色两种颜色的板件
背面是涂装指示,提供了4辆“卡尔”的涂装,分别是全灰色的“奥丁”、车身三色运输车灰色的“洛基”、车身三色运输车黄色的“提尔”、以及54cm口径绿色为主色车身三色的“托尔”
套件是黄色的板件,一共有7包黄色板件和1包灰色的铁轨板件,1小片蚀刻片,2张说明书。需要说明的是笔者拿到的样品没有水贴,可能是发货时遗漏了
第二款则更加有趣,附带了4号弹药补给车
侧面也有两种颜色的提示
背面的涂装指示,提供了43cm口径的“托尔”、“夏娃”、“亚当”三款涂装
套件是深灰色的板件,一共有7包灰色板件、1包灰色软胶零件、1包灰色的铁轨板件(忘记拍进去了),1小片蚀刻片,2张说明书
说明书很简单,甚至可以说是简陋,尺寸很小,也没有零件编号(板件上是有的),颇有种当年“牙膏盒”模型的风范
附带铁路运输车的14132
附带4号弹药运输车和软胶兵人的14132
 楼主| 发表于 2020-8-30 22:27:24 | 显示全部楼层
Part II 板件展示
首先是黄色板件的、带铁路运输车的14132。以下是“卡尔”本身的板件总览
车身主要细节,放到144比例上是不错的,可以接受
炮身细节,可以看到滑轨等细节,还是很清晰的
提供的60cm和54cm两种炮管,开出了膛线,略有飞边
两种炮弹,刻线分明清晰
可以看到工具细节,挺不错,就是对手涂功力有要求
软件的履带,细节就寒碜了些,飞边也比较多,必须要悉心处理好了
 楼主| 发表于 2020-8-30 22:28:25 | 显示全部楼层
下面是铁路运输车,2个板件
细节表现基本和炮本身一直,放到144的比例很不错
下面是运输车底盘
防滑纹细节也有
细节也不错
细小的铆钉也有表现
轮组和悬挂,用到了滑块开模技术
这个悬挂细节还是很养眼的
其他细节零件,小零件芝麻大小,让笔者想起鹰翔的72套件
下面是铁轨板件,铁轨本身有些肉,而石子颗粒基本看不出来,看着更像泥土地面
蚀刻片细节,还是挺不错的
 楼主| 发表于 2020-8-30 22:31:11 | 显示全部楼层
下面是带4号炮弹运输车的14132。首先依旧是火炮本身板件。
细节和前面的一致,不过灰色板件看细节会更清楚了
飞边也更加明显了
这款套件还附带了2辆平板运输车
木板纹路效果真是很不错,很有些惊艳
其他细节也不错,板件上有些不工整的凹凸感觉,不过相信上色后不明显
底部的细节
悬挂等其他部分的也不错
 楼主| 发表于 2020-8-30 22:36:12 | 显示全部楼层
下面是4号弹药运输车,零件比较少,直接上细节。悬挂部分表现良好,144比例AFV的优良水平
车身细节也交待得不错,防滑纹和工具都很清楚
底部的细节也不错,有主要内容的表现
弹药架的部分也干净利落
其他小零件也不错
正在装填的弹药上还有吊挂零件展现出来
软胶零件,包含12个兵人,以及炮弹、弹壳等零件
144比例的兵人这样效果很不错了
炮弹和空弹壳
还有包裹着藤制存储筒的
蚀刻片
 楼主| 发表于 2020-8-31 23:14:07 | 显示全部楼层
此次的套件让笔者联想到过去玩的“牙膏盒”模型,1来零件少,2来从接口看是直接插接免涂胶,3是飞边相比常见套件要更多,此外很多地方也显得不太清爽,例如表面坑坑洼洼。不过作为1/144比例套件,细节表现还是可以的,配合铁道板件组个小场景也是非常好的。
 楼主| 发表于 2020-9-21 22:58:57 | 显示全部楼层
Part III 制作过程
补一张后来收到的水帖。两款的水帖一样
都是意大利C社的,印制挺清晰的
先制作14132。套件本事制作有一定难度但是不算很大大,就是因为说明书上没有零件编号,找起来会有点费时。运输车悬挂安装位置注意要居中
两根小杆子装好后注意别碰歪了。值得一提的是,笔者使用Delux杜蕾斯的溜缝胶,零件对起反应很高,粘接牢固度不错
运输车上的小箱子其实有两种可以替换
套件还提供了一个连杆,可以把两节运输车连起来
吊臂(姑且这么叫吧,有知道确切名字的同好请指正)有好几个零件组成,装好后是这样
注意红圈内避震要垂直
下面是火炮本体。底盘上有防呆安装设计,不用担心装反。两侧软胶零件行走部分变形,需要用力按压一段时间以保证平整
车体提供了两种选择,区别在红圈处
三角铁支撑提供了蚀刻片替换,效果还是好些。只是太细小可能很难注意到,而且原件切割也有点难度
炮尾,安装好是这样的
套件还提供了膛线的蚀刻片,不过有点长,要减掉一点,这个度不好掌握。为了安装到位,笔者塞上炮弹撑一下
不过其实塑料原件细节还好些
火炮吊挂在吊臂上,要卡住红圈位置,如果来回多次拆装,容易损坏安装位置
 楼主| 发表于 2020-9-21 23:00:34 | 显示全部楼层
制作过程2
下面是14235的过程,首先是4号弹药运输车,发现车体前是敞开的,零件也有个缺口。做完也没找到这里的零件,说明书上也没提到这里要另外安装零件,可能是笔者拿到的样品有缺陷
不过值得表扬的是套件对细节的展现还是不错的,例如这里还提供了可以防空管制灯
弹药运输车其他制作很简单
笔者把正在吊挂的炮弹装到最左边,正好适合吊臂位置
平板车没啥好说,留意悬挂是可以改造成可转动
装好就这样了
下面是火炮本体。这款附带了四款行走部分,其中两种是没有履带的(另配DS履带?),另外两种是带履带的软胶零件,分别有放松抬高和负重压低两种状态
其他部分和14132一致没啥好说。注意这附带了栏杆等更多零件
还有推炮弹入膛的半自动装填设备,细节可以的
 楼主| 发表于 2020-9-21 23:01:35 | 显示全部楼层
Part IV
完成展示
这款应该选择600mm短炮管的,原因如红圈处
 楼主| 发表于 2020-9-21 23:02:13 | 显示全部楼层
完成展示2
GMT+8, 2025-4-4 04:47
