查看: 8381|回复: 7
[舰船] [模型网评测]鹰翔-双髻鲨(HTP7001)-1/700 中国055型“南昌”号导弹驱逐舰(评测完...
发表于 2020-8-4 23:19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
Part I 开盒展示
鹰翔自2007年创立以来,产品不断丰富,产品品质也保持了很高的水准,细节表现精致锐利,组合度也一贯不错。每次发布的卫星和新品都会引起市场和玩家的热议。此次055大驱是鹰翔特别强调是和双髻鲨工作室合作,也是鹰翔首次涉足国舰题材,是从此款编号HTP7001可以看出,是一个全新的产品线。
055的包装盒大小和鹰翔以往的战列舰级别包装差不多,封绘依旧是裴鑫的作品,很有气势和风味,7月4日才完成的新作
值得一提的是,首批产品赠送了3D打印的海红旗发射器,用胶带粘在盒子内测了。而笔者拿到评测样品是没有的
套件包含3板灰色板件,1个单独的船底,6个单独的上层建筑零件,1张水贴纸和1份说明书,一共约个74零件。注意,套件没有提供水线板,也没有蚀刻片
 楼主| 发表于 2020-8-5 01:09:34 | 显示全部楼层
Part II 开盒展示
提供了单独的船底,直接开出了减摇鳍和舭龙骨,方便了制作,好评!球鼻是单独的零件
需要处理一下合模线,注意支架的孔是六边形的
后部细节,没甚可说
套件没有提供水线板,船体直接粘在船底上
船体需要两片合拢
055首部特色的船头小尖尖,得益于鹰翔到位的包装保护,没有破损
由于是隐身设计,船体只有导缆孔等少量细节,再就是小艇的舱门,刻线比较深且工整
船体内侧的样子
板件B、C,单独的甲板板件
甲板上也很光洁,垂发巧克力还是很清晰锐利的
直升机平台的导轨、系留孔、助降装置都很立体,比单纯的用水贴表现效果要好多了
烟囱等其他上层建筑侧边零件,细节交代得还是可以的
 楼主| 发表于 2020-8-5 01:11:54 | 显示全部楼层
下面是板件K。最显眼的就是底座了,铭牌预留的凹槽如此显眼,然而待会要介绍个让人有些哭笑不得的问题···
板件上最显眼的却是这个海直-20,立体感不错,舱门、红外告警装置都有开出,水平尾翼和尾桨直接开出,注意也要处理左侧的合模线
外形还是很贴切的
但是主旋翼零件就非常厚了,很失真,可惜套件没有附带改造PE,只能另选改件
螺旋桨,略有飞边需要处理
球鼻,两半合拢,需要处理缝隙
130主炮,炮管粗细有所交代,炮塔侧面的舱门也开出了,初看让人感觉细节不如鹰翔自己设计的产品表现那么抢眼,但是毕竟隐身设计出来外观确实更简洁
干扰弹发射器、海红旗发射器、近防炮等细节,凹凸有致,细节比较锐利,表现得都不错
单独开出的救生筏,细节表现也中规中矩
其他光电观瞄、传感器等细小零件,这里就有鹰翔的传统感觉了
留意两侧的小楼梯,挺有趣的
下面是单独的上册建筑零件,相控阵雷达阵列边缘清晰,立体感很强
侧面的水密门,以及甲板内的设备,这里看得出鹰翔的一贯水准了
主桅侧面的细节没啥看到,让笔者感觉有些“失落”
烟囱侧面的细节比较多,让笔者有一丝安慰
直升机舱门和周边的细节表现得不错,相信涂装后会有相当的效果
小片的水贴纸,印刷还是挺清晰的
 楼主| 发表于 2020-8-5 17:44:59 | 显示全部楼层
Part III 说明书
注意第1页左下角,附带的铭牌居然是在说明书上的,需要裁减下来使用。档次一下就下来了
 楼主| 发表于 2020-8-5 22:33:57 | 显示全部楼层
应该来说,鹰翔的055品质还是可以的。零件不多,提供了单独的船底,细节清晰,虽然看上去不如以往产品那么丰富,毕竟055本身外观就非常简约。不过可能是因为设计方是新工作室,一些方面还是显得不太让人满意:不带水线板多少让水线党不习惯,没有附带蚀刻片还需要额外搭配,再就是铭牌居然是说明书上印刷的图案,显得有些不伦不类。至于制作体验如何,敬请期待后续的制作过程更新。
 楼主| 发表于 2020-9-28 13:54:22 | 显示全部楼层
Part IV 制作过程
船头的球鼻是必须处理的,另外中部的合模线也要填补打磨
船头船尾合拢后的缝隙处理也必不可少
虽然缺少水线板,但是安装前中后3块甲板后也能很好帮助组合固定,并不会出现粘接位置不够组合度不好的现象
甲板边缘点一点溜缝胶即可,压出胶痕后打磨后也是必须的
因为零件很少,上层建筑一不小心就做得七七八八了,零件安装顺序还是要按照说明书来得比较好,侧面组合的缝隙最好也填补打磨
笔者这次觉得上色完成,甲板先喷深灰色
趁着甲板漆干的过程,制作其他细节零件,其实也就是主炮和直升机组合后填补缝隙,另外红旗10发射器最好也处理下
雷达罩等处理好合模线,笔者直接粘接在流道上,准备一起喷漆
为了较少甲板遮盖工作量,笔者使用了川渝模型出品的甲板遮盖胶带,非常方便,贴合度非常高,只是奇怪居然垂发给露出来的
遮盖后喷浅灰色,救生浮标喷白色,锚喷黑色,然后粘接小零件
笔者是把船底单独单独上色后组合的,粘起来后用套件带的橡皮筋捆起来。船底和船身结合有点香蕉,前后都得捆绑
螺旋桨不在一条线上,不过调整了一下也不是很明显
直升机挺不错,手涂窗户、螺旋桨和轮子
展示底座喷亚光黑,贴上说明书上的铭牌,好像效果还行
最后组合,黑色渍洗,手涂窗户、络车、烟囱等,贴上水贴,拉根线粘上水贴红旗,完成!
 楼主| 发表于 2020-9-28 15:30:39 | 显示全部楼层
Part V 成品展示
主、副炮和垂发细节不错,很养眼
主桅杆后面的细节和很多南昌舰的照片有些不同,似乎应该是个空的平台
舱门、窗口、舱壁上的线路很干净利落,甲板上的络车、系缆桩都比较清晰,导缆孔因为比例问题没有镂空,不过也没有遗漏
直-20细节很不错,要是旋翼用蚀刻片替代会有更明显提示;另外可以看到水贴品质也不错,比较服帖,而且半光效果,反光不明显
尾部船体和船底结合部位压得不够紧导致产生缝隙,有点遗憾···
整体效果笔者挺满意的
最后做个展示盒放进去
 楼主| 发表于 2020-9-28 16:07:06 | 显示全部楼层
评测总结
双髻鲨/鹰翔折扣055南昌舰零件简洁,制作快捷方便,细节表现也比较有水准,组合度良好,制作难度不大,不过缝隙填补还是要花费一些时间。不过据说考证参考主要比较早期的照片,一些细节和现在最新状态的南昌舰有出入。整体来说双髻鲨工作室的设计水平还不是很成熟,不过依托于鹰翔的生产水平,依然有良好的表现,喜欢055南昌舰的玩家值得入手。
GMT+8, 2025-2-20 06:39
